Текущее время: 23 окт 2026, 17:52
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение clarnet07 » 01 янв 2017, 11:36
http://www.ozon.ru/catalog/1172246/?type=46994&polarity=46999&currenttaps=47001&capacityah=6000-7000&startingcurrent=48000-76000&lengths=24200-24600&sort=price Не знаю, как у Вас ситуация с автомагазинами, но я бы смотрел здесь. Цены в сравнении с нашими местными очень лояльные
clarnet07
Re: Аккумулятор
Сообщение piter_msk_2016 » 09 янв 2017, 20:54
Здравствуйте, уважаемые участники.
Первый раз за несколько лет сел аккумулятор на сильном морозе. Долго не ездил, был в командировке. Приехал, машина не заводится, аккумулятор замерз. Он сел не полностью, сигнализацию держит, но зажигание не работает. Пока снял его, отнес домой. Напряжение на нем мультиметр показывает примерно 11,8 вольт то есть вероятно разрядился он не сильно. Аккумулятор такой: АКБ Renault 12 V 70Ah 720A 278x175x190(-+) оригинал 7711238598.
Как лучше его зарядить? Нужно ли чтобы он сначала полностью оттаял и стал комнаттной температуры? Нужно ли его полностью разряжать или можно заряжать и с таким напряжением?
Имеется зарядное устройство Bosch C3 6/12 V. Изучив инструкцию, пришел к выводу что из имеющихся режимов наилучшим является следующий: 12В (14,4 В /3,8 А) Время зарядки там не указано, пишет что зарядное устройство автоматически определит это время и даст сигнал индикации. Но дома сидеть все это время (приблизительно 10 часов) не могу, а оставить без присмотра боязно.
Так как же лучше всего зарядить его, с какими параметрами? Можно ли заряжать по частям, несколько дней, допустим 3 часа один день, 3 часа другой, 4 часа третий, или нужно обязательно без перерыва эти 10 или еще больше часов?
Заранее спасибо за ответы, с уважением.
piter_msk_2016
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2017, 21:05
piter_msk_2016 писал(а): Нужно ли чтобы он сначала полностью оттаял и стал комнаттной температуры?
Всенепременно.
piter_msk_2016 писал(а):Нужно ли его полностью разряжать
Ни в коем случае!
piter_msk_2016 писал(а):Как лучше его зарядить?
Током в 7А
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 09 янв 2017, 21:09
piter_msk_2016
Каков возраст батареи и из какого Вы региона? В зиму с ненадежной батареей рискованно входить. Может быть лучше поменять?
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 09 янв 2017, 21:09
Да. Температура аккумулятора перед зарядом должна быть на уровне +20 Цельсия.
Нет.
piter_msk_2016 писал(а):можно заряжать и с таким напряжением?
Можно.
piter_msk_2016 писал(а): Но дома сидеть все это время (приблизительно 10 часов) не могу, а оставить без присмотра боязно.
Это полностью автоматическое зарядное устройство, работал с таким. Ставьте смело на зарядку батарею и идите куда хотите. По окончанию зарядки ЗУ переходит в режим поддержки заряда и в таком режиме может стоять подключенным к АКБ сколь угодно долго, это штатный режим работы. От КЗ по низкой стороне защищено предохранителем в низковольтной цепи, а по высокой защита в самом девайсе. Данные девайсы юзают фанатичные буржуи, а уж они о безопасности знают всё. Переживания Ваши напрасны.
piter_msk_2016 писал(а): Можно ли заряжать по частям, несколько дней, допустим 3 часа один день, 3 часа другой, 4 часа третий, или нужно обязательно без перерыва эти 10 или еще больше часов?
Чем дольше АКБ находится в недозаряженном состоянии - тем ему от этого хуже. Вы можете заряжать хоть по капле в день, Ваше право. Но лучше зарядить сразу и до конца.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 09 янв 2017, 21:11
Nick_2141 писал(а):Током в 7А
Антон, там ЗУ более 3.5А не даёт, это точно знаю. Впрочем, для семидесятки это 0.05С, что вполне нормально по заряду. Да и от той семидесятки реальных, дай бог, если 20-30 А*ч осталось, так что 3.5А прям самый раз вообще.
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2017, 21:14
3dmax писал(а):Антон, там ЗУ более 3.5А не даёт, это точно знаю.
Вопрос был: "Как лучше".
ТТХ ЗУ не смотрел. :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 09 янв 2017, 21:15
Nick_2141 писал(а):Вопрос был: "Как лучше".
Если как лучше - да, спору нет, 7А доктор прописал.
Re: Аккумулятор
Сообщение piter_msk_2016 » 09 янв 2017, 21:23
Огромное спасибо за ответы. Извините, если задаю уже много раз заданные вопросы, но дело серьезное, не хочется ни машину повредить, ни пожар в квартире устроить.
piter_msk_2016
Re: Аккумулятор
Derri писал(а):piter_msk_2016
Возраст батареи - 3 года. Регион Москва. До этих дней, с сильными морозами 30 градусов все работало как часы. Заменить можно конечно, но хочу попытаться зарядить, ведь он не испорчен и даже разрядился не полностью.
piter_msk_2016
Re: Аккумулятор
Сообщение piter_msk_2016 » 09 янв 2017, 21:25
Нет.
Можно.
Понятно, спасибо. В инструкции сказано, что разбивать на интервалы зарядку можно, но лучше не разбивать на маленькие отрезки, лучше чтобы хотя бы 5 часов постояло. А все таки извините за глупый вопрос, сколько примерно по времени может происходить такая зарядка, хотя бы примерно? Пишут, что и до 20 часов. Но это наверное, когда полностью разряжен. Может быть, в моем случае это будет и меньше 10 часов?
piter_msk_2016
Re: Аккумулятор
Сообщение Chingachguk » 09 янв 2017, 21:34
piter_msk_2016 писал(а):Здравствуйте, уважаемые участники.
Странно, у меня аккум в -20 мороза с напряжением 11,9 по "мультику" завёл машину секунд за 7-8.
Re: Аккумулятор
Сообщение Chingachguk » 09 янв 2017, 22:11
piter_msk_2016 писал(а):А все таки извините за глупый вопрос, сколько примерно по времени может происходить такая зарядка, хотя бы примерно? Пишут, что и до 20 часов. Но это наверное, когда полностью разряжен. Может быть, в моем случае это будет и меньше 10 часов?
Я заряжаю не менее 20 часов. Это с 11,6 Вольт ( дело было в ноябре).
И один хрен сейчас меньше 12 в морозы.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 09 янв 2017, 22:11
piter_msk_2016 писал(а):сколько примерно по времени может происходить такая зарядка, хотя бы примерно?
Вы же взрослый человек и должны понимать, что время до полной зарядки прямо пропорционально степени разряженности аккумулятора и его ёмкости. Какова ёмкость Вашего аккумулятора не знает никто, ни Вы, ни я. Возможно, что там и 10А*ч не осталось и тогда заряд займёт пару-тройку часов. А возможно ёмкость полная и тогда, исходя из нынешнего напряжения Вашего аккумулятора, заряд током 3.5А будет идти где-то сутки с учётом стадии Абсорбции.
piter_msk_2016 писал(а):Может быть, в моем случае это будет и меньше 10 часов?
Скорее всего, так как аккумулятор не новый и ёмкость у него уже далеко не полная.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 09 янв 2017, 22:12
Chingachguk писал(а):Странно, у меня аккум в -20 мороза с напряжением 11,9 по "мультику" завёл машину секунд за 7-8.
А аккумулятор ёмкостью 10000 А*ч при напряжении 11.9В не только запустит Логан, но и сможет ещё протянуть электрокару на расстояние от Москвы до Питера. Намёк поняли? :wink:
