Текущее время: 13 окт 2026, 17:47 Автоинвертеры 12/220 вольтМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Автоинвертеры 12/220 вольтКто нибудь имеет опыт использования инвертера AVS 12/220v 1500W? Или другой модели.
Re: Автоинвертеры 12/220 вольтЯ имею. За модель не скажу, не помню. В авто валяется. Паяльник от него работал...
Re: Автоинвертеры 12/220 вольтНоут. питает, лампы энергосберегающие.
Re: Автоинвертеры 12/220 вольтДрель,пылесос,электроплитку подключали?
Re: Автоинвертеры 12/220 вольтЯ только паяльник и ноутбук.
1500 Вт при 12 вольтах это 125 ампер. Вы это к Логану подключить собираетесь?
Re: Автоинвертеры 12/220 вольтИ потом,для питания устройств,содержащих электромоторы,нужно применять инверторы с синусоидой на выходе,а не с прямоугольником.
Re: Автоинвертеры 12/220 вольтА мотор у авто не выключали?Похоже 1500W или 2000W будет самое то для меня.
Re: Автоинвертеры 12/220 вольтВозможно. Но я не уверен, что на легковых а/м генераторы мощностью за 2,5кВт.
Токи получаются бешеные, 2000/12=166.(6), это без учета потерь, а гена на максимуме только 100А может дать.
Насос качал с работающим движком, а на аккумуляторе смотрели телевизор. АКБ на 90. Большей мощности инвертора я смысла не вижу. Не потянет генератор авто.
Re: Автоинвертеры 12/220 вольтУ китайцев заявленную мощность,обычно,в лучшем случае надо множить на 0,7 тут токи и получаются под 100А на максимуме С Новым Годом!
Re: Автоинвертеры 12/220 вольтРебят, никакой автоинвертор не сможет обеспечить "честные" 1500 или 2000 Вт. Дело в том, что профиль выходного напряжения автоинвертора - меандр ("прямоугольники"), а не синусоида. Из-за большого количества гармоник, присутствующих в сигналах подобной несинусоидальной формы, суммарная (интегральная) выходная мощность "как-бэ рассеивается" по всем частотным гармоникам (кто понимает - разложите в ряд Фурье любую негармоническую функцию). И что же там остётся из мощности на 50-герцовую компонету? "Ноль целых, хрен десятых", как шутят некоторые "учёные"
ПыСы Данный пост был окончанием моих размышлизмов в viewtopic.php?f=15&t=14715&start=675#p1241964 ПыПыСы Оградку починил
Это не совсем правда. Точнее, даже совсем не правда. Есть много автомобильных инверторов, которые могут обеспечить и 1 и 1.5 кВт номинальной мощности. И два могут. При условии, что Вы им обеспечите необходимый ток. Только вот цена таких инверторов не совсем маленькая. Что, впрочем, сейчас и не обсуждается. Такие инверторы есть, а вопрос их цены это уже совсем иной вопрос.
Почему Вы по опыту общения с одной-двумя моделями автоинверторов делаете такой вывод о всех инверторах? Мне непонятно. Есть инверторы, которые имеют чистый синус на выходе. И честные 1-2 кВт номинала. Цена, опять же... Но ведь никто и не обещал таких инверторов по 500 руб за 100 Вт номинала. А именно столько стоит всякий ширпотреб с красивыми цифрами на коробке и меандром на выходе. И почему-то именно по нему люди судят о всех автоинверторах.
Из личного опыта. Дорогой автоинвертор на 1 кВт чистого синуса. При входном напряжении на уровне 14В долговременно держит мощность около 1050 Вт, дальше перегрузка. Аналогичного производителя, но на 600 Вт и тоже с чистым синусом - 620-630 Вт. Наш Российский МАП при номинале 1.4 кВт держит ровно полчаса нагрузку в 2 кВт. Так заложено производителем. Стоит дорого. Очень. Китайский на 500 Вт с чистым синусом держит около 400 Вт долговременно. Китайский с меандром на 300Вт ( тот самый ширпотреб ) держит чуть более 150 Вт долговременно. Есть у меня ещё три - четыре агрегата, но по ним данные не помню. Я думаю того, что я написал вполне хватит, что бы понять, что Вы не совсем правы относительно выходной мощности таких инверторов. Если вести речь про дешевый ширпотреб, то Ваши слова почти верны. Если же о нормальных и серьёзных устройствах, то не верны абсолютно.
Честный производитель указывает для своей продукции следующие данные: Номинальная мощность. Максимальная мощность и время работы инвертора на такой мощности. Полная мощность. Входное напряжение, при котором обеспечивается указанная мощность. КПД. Если же на коробке какого либо инвертора указано непонятные 1000/2000, без каких либо пояснений, то лучше и не рассматривать такой инвертор к покупке.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
