Текущее время: 12 окт 2026, 21:56
Не загораются стоп-сигналы.
Re: Не загораются стоп-сигналы.
Сообщение Nick_2141 » 23 дек 2016, 20:29
alvahtin писал(а):Есть где схема питания задних стопов логана 2011 г.в.?
Есть.
alvahtin писал(а):может есть какие слабые места, которые на поверхности не видны?
Предохранитель? F03 10A
Сообщение DemoonX » 23 дек 2016, 21:10
месяц назад рядом едущая машина посигналила и на светофоре водила сказал что негорят стопари,когда выезжал то все работало.проверил по приезду домой.лягушка под педалью разобралась мною и увидел что контакты и пластмасса сплавились.,пришлось покупать .оригинал не нашел.купил аналог.от аналога стопари загораются позже.когда педаль нажата сильнее.собираюсь подтачивать до срабатывания от легкого нажатия.
DemoonX
Сообщение igor73 » 23 дек 2016, 23:16
DemoonX писал(а):собираюсь подтачивать до срабатывания от легкого нажатия.
Там ничего точить не нужно. Шток просто вытаскиваете посильнее он сам фиксируется.
igor73
Сообщение super2008meh » 23 дек 2016, 23:41
а исчо можно и в педали выточку под кнопку сделать, несколько часов усилий напильником и ву-а-ля....
Сообщение alvahtin » 24 дек 2016, 10:02
Олег М. писал(а):А знаменитый разъём?
Концевик на педали? В порядке.
Есть.
Понятно, что есть, только я что-то не нашел :brainy
Nick_2141 писал(а):Предохранитель? F03 10A
В порядке. На нем же еще задний фонарь висит, он загорается.
alvahtin
Сообщение YURGER » 24 дек 2016, 11:16
Концевик на педали?
Ответ неверный. Знаменитый разъём-это разъём средней стойки.
YURGER
Сообщение alvahtin » 24 дек 2016, 12:36
YURGER писал(а): Знаменитый разъём-это разъём средней стойки.
Буду искать. Сейчас попробовал к минусу аккумулятора подключил провод и проверил напряжение между ним и контактами на концевике, где педаль тормоза (если есть плюс, значит напряжение должно быть), но его не оказалось. А вот минус нашелся. Как я понимаю, плюс - это от аккумулятора, а минус - от лампочек. Да еще правый задний габарит не работает :cry: Плату прозвонил - в порядке. Все остальное работает, задний противотуманный фонарь, фонарь заднего хода, поворотники, лампочка в багажнике, подсветка номера.
alvahtin
Сообщение alvahtin » 24 дек 2016, 13:13
Разъем средней стойки - это у порога под ковриком возле сиденья водителя? Только что проверил, оно идеально, ничего не подплавлено, сухо там все.
alvahtin
Сообщение Олег М. » 24 дек 2016, 14:04
alvahtin писал(а):Сейчас попробовал к минусу аккумулятора подключил провод и проверил напряжение между ним и контактами на концевике, где педаль тормоза (если есть плюс, значит напряжение должно быть), но его не оказалось.
К чему такие сложности? Провод от АКБ тянуть... Можно мерить напряжение относительно любой ближайшей точки массы. И, это, при измерении зажигание включали?
Сообщение Nick_2141 » 24 дек 2016, 14:12
alvahtin писал(а):Понятно, что есть, только я что-то не нашел
Так сойдет?
Если нужно - могу дать пояснения. Но, вроде и так понятно... :roll:
Сообщение alvahtin » 24 дек 2016, 16:37
Олег М. писал(а): Можно мерить напряжение относительно любой ближайшей точки массы.
А где впереди масса? Сзади ее расположение знаю, а впереди ближайшая известная мне - аккумуляторная клемма.
Нашел причину. Колодка, которая подсоединяется к концевику глючит.
Nick_2141, спасибо. А то я думал, может релешка какая еще есть между концевиком и аккумулятором.
alvahtin
Сообщение Олег М. » 24 дек 2016, 17:12
alvahtin писал(а):А где впереди масса?
Замок зажигания, например. Он же железный. Или салазки сиденья.
Сообщение Blackcat » 13 ноя 2017, 00:34
Может кто нибудь подскажет в чём дело с моими стоп сигналами. Выходят из строя все стоп сигналы, лампочки и предохранители целы. За два месяца уже третий раз приходится менять лягушку. В сервисе только деньги берут и ничего толком не говорят, меняла в двух разних сервисах. Логан 2007 г.
Blackcat
Сообщение Евгений Ш » 13 ноя 2017, 08:33
Blackcat писал(а):Может кто нибудь подскажет
Место жительства в профиле пропишите.
Сообщение Nick_2141 » 13 ноя 2017, 09:49
Blackcat писал(а):Может кто нибудь подскажет в чём дело с моими стоп сигналами. Выходят из строя все стоп сигналы, лампочки и предохранители целы. За два месяца уже третий раз приходится менять лягушку.
Дистанционно, конечно, тяжело судить.
Я бы начал с замены всех лампочек в стоп-сигналах (вполне вероятно, что одна из них с браком и потребляет тока больше, чем положено, что может привести к подгоранию контактов в "лягушке"). :roll:
