mike57 писал(а):Где-то прочитал на счет сработавшегося диска сцепления.
Это легко проверяется.
Переключитесь со второй на четвертую и нажмите педаль газа в пол. Если будет рост оборотов без роста скорости - это оно, проскальзывание диска сцепления.
Текущее время: 14 окт 2026, 04:40 Нестабильная работа двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Нестабильная работа двигателя
Это легко проверяется. Переключитесь со второй на четвертую и нажмите педаль газа в пол. Если будет рост оборотов без роста скорости - это оно, проскальзывание диска сцепления.
Спасибо, я слышал про методику, но подзабыл про нее. Но кажется не в сцеплении дело, когда еду, давлю на газ обороты где-то 3500-4000 и не больше 120 км/ч не едет
Re: Нестабильная работа двигателяВопрос все тот же, подскажите если ли в г. Орел диагност рено? Может ли как-нибудь связан РХХ и неприятный запах выхлопа, и плохой разгон?
Есть у меня приятель, неплохо разбирается. Спрашивать или нет?
а при заправке бензином то хоть пахнет
Спросите если не трудно. У него есть сканер?
хм, на роснефти заправляю всегда, вроде нормальный бензин
Re: Нестабильная работа двигателяВ Трубчевске, Брянской области, тоже Роснефть, хуже пока не встречал, особенно ДТ
но это уже другая тема
...знакомый вылечил неустойчивый запуск сменою заправки...тнк на дормаше, чисто 92 не пульсар.. ...дальше я бы помыл форсунки, и вычистил дроссельный узел... ...проверил бы ремень грм... ...ну и самое приятное, бензонасос оставил бы на закуску..
Re: Нестабильная работа двигателя555
Ром, меня газпром всё время радовал и моей скидкой в 3,5% и белоснежными свечами через 20 ткм. Моторы и на Логанах и на Форде работали стабильно. Хотя я больше 120ткм никогда на машине не ездил... А у меня ведь скоро 120. ![]()
как грм проверить? натяжение?перескок?
Re: Нестабильная работа двигателяПосмотрите на Ютубе замена ремня ГРМ Логана. Наглядно и просто. Там и поймете как добраться и проверить.
как менять знаю, делал, уточнил что проверять - натяжение ремня?
Re: Нестабильная работа двигателяСпасайте, машина сначала троила, потом перестала держать обороты (приходилось подгазовывать) в конце концов перестала заводится. Свечи в сильном черном нагаре. Решил пройтись по электрике - катушку, провода, свечи поменяли - без изменений. РХХ, ДАД, ДПКВ - поменяли с рабочей машины - все тоже самое. Попробовали под горку - заводится, но работает только при подгазовании при этом сверху двигателя примерно от клапанов сильный шелестящий звон. После этого мысли поползли в сторону ГРМ - перескок ремня возможно. Но не успели проверить - надо было уезжать. Подскажите куда копать еще. И возможные последствия.
Re: Нестабильная работа двигателяКислородный датчик - лямбда зонд возможно.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
