Текущее время: 14 окт 2026, 14:07
Сабвуфер
Сообщение SVR2141 » 13 дек 2005, 21:36
ANTONeo писал(а):Решился купить под сиденье саб (не для того чтоб стекла терщали по швам, а для глубины звучания :) ) Clarion.
http://auto.trib.ru/about.php?pid=8611
Какие лучше взять провода (скока метров, какого сечения) для питания и для подключения?
Может тут почитаешь почему я в сомнениях:
http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1290
:cry:
SVR2141
Сообщение ANTONeo » 13 дек 2005, 22:01
Почитал... :cry: :cry: :cry:
Подумал :cry: :cry: :cry:
Не хочется загромождать багажник :oops: :oops: :oops:
А какое сечение проводов? И где лучше брать? В Эльдорадо нормально если какой-нибудь набор взять?
ANTONeo
Сообщение Алё_шА » 13 дек 2005, 22:50
А что, по-моему нормальный вариант (только если в салоне :!: :!: :!: )
Меньше потерь в звуке, не занимаешь багажник, покороче силовая проводка - все супер :wink: :wink: :wink:
Для 60-ти ватт провода не очень толстые понадобятся (в гейджах не разбираюсь, но квадрата 3 - 4 точно).
Предохранитель 30А не меньше (он ведь только на защиту провода, в усилке д. б. свой)
Продаются по-моему везде, где торгуют автозвуком (от меня близко ТЦ "Москва")
И еще - себе ставил конденсаторы и на питание магнитолы и на усилок (конечно фирменный дорого, на рынке можно купить отечественный, не меньше 100мкФ на то и на другое)
Алё_шА
Сообщение SVR2141 » 14 дек 2005, 10:27
ANTONeo писал(а):Почитал... :cry: :cry: :cry:
Да набор тебе дороже обойдется, чем по отдельности взять. Там же рассчитано все на установку в багажнике, поэтому длина проводов большая. Возьми рулетку (сантиметр) и сам прикинь. У нас АКБ слева или справа, если из салона смотреть - кажется слева, то есть силового где-то метра полтора-два и акустического 3-4м. Сечение самое малое для силового и среднее для акустического. Хватит за глаза.
SVR2141
Сообщение ANTONeo » 14 дек 2005, 10:45
Так! Ногами не бить!
Что есть АКБ? :oops:
Сколько вешать в граммах? А именно! Сечение самое малое для силового и среднее для акустического. Это сколько? 1 мм, 5 мм, 15 мм? Сколько? :shock:
ANTONeo
Сообщение SVR2141 » 14 дек 2005, 11:19
ANTONeo писал(а):Так! Ногами не бить!
АКБ - это аккумуляторная батарея :lol:
Сечение не помню уже - была ссылка на целый труд по подбору сечения разных проводов, но удалил вроде как за ненадобностью (поспешил :wink: ). Силовой больше восьмого калибра (чем цифра больше, тем кабель тоньше). Акустический больше 16 калибра. Калибр измеряется в гейджах, сокращенно Ga. Если будешь покупать по отдельности, то посмотри, что входит в установочный комплект. Если будешь покупать комплект (у тебя же проводка штатная к динамикам - в смысле та, что была в комплекте с динамиками) - тогда и провода на новые поменяй от головы к динамикам. :roll:
НО - очень советую - начать с покупки отдельного усилителя. Поверь, сейчас ты идешь по неправильному пути. :cry:
SVR2141
Сообщение Foxlen » 14 дек 2005, 11:45
ANTONeo писал(а):Что есть АКБ?
АКБ - аккумуляторная батарея или, проще говоря, аккумулятор.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение ANTONeo » 16 дек 2005, 21:28
Купил Clarion 303... нужен кабель RCAx2 я так понимаю для подключения к голове. Как его в магазине брать? Продавцы все продвинутые аудиофилы, много говорят - ничерта не понимаю. Сколько нужно его в метрах для Логана, чтоб поставить под сиденье водителя, т.е. меня. (буду разрабатывать 5 точку :) )
Нужно ли брать специальный какой-то кабель? Напишите пожалуйста по-простому. Спасибо.
В комплекте идёт какой-то силовой кабель. Его достаточно? Он вроде уже с предохранителем. Вот. :oops:
Если куплю кабеля 5 приеду и покажу в действии :D
ANTONeo
Сообщение Алё_шА » 16 дек 2005, 23:10
RCA кабель - это аналог того, чем соединяется, например, видак и телевизор (раньше называлось "по низкой частоте"). По-простому это два провода с "тюльпанами", они же разъемы RCA на концах. Иногда добавляется еще один проводок для управления включением "Rem", если его нет, подойдет любой. Продаются и порознь (провод + разъемы), но чаще в сборе. Длина будет метров 4 - 5, если найдешь короче, бери короче. Излишек можно заложить в 2 - 3 слоя в пороге.
Самое главное эти провода прокладывать отдельно от остальных во избежание помех. Удачи :D :D :D
Алё_шА
Сообщение ANTONeo » 17 дек 2005, 00:13
Спасибо большое :wink: теперь понятно.
А что с питанием? Оставить штатное, что идёт в комплекте?
ANTONeo
Сообщение ANTONeo » 11 фев 2006, 16:24
Вуфер стоит уже больше месяца... не было никак времени отписаться, но все таки я решил это сделать. :D
Сразу скажу -результатом я вполне доволен. То что хотел - получил.
Настоящих меломанов прошу в меня туфлями не бросать. И тинэджеров ездящих в затонированных до черноты девятками ухающими в радиусе 100 метров не утруждать себя замечаниями.
Безусловно звук не такой как от усилителя + вуфер. Скажем чуть лучше чем просто 4*16 см (у меня стоит 4*13см 3-ёх полосные JVC серия HQ). Бас хороший, не бархатный правда, но меня вполне устраивает. Есть минус... :( Звуковая сцена получилась чуть сдвинутой вправо, так как саб стоит под правым сиденьем (надо было ставить под свое, для себя ведь делал, но меня в сервисе менеджер убедил, что вроде там меньше вероятность, что вода попадет, т.к. я в основном езжу один). Но я не особо по этому поводу расстравиваюсь :wink:
Установка заняла в Avantime около 2 часов... Правда содрали гады за 3 часа. :evil: Сделали все аккуратно проводов нигде не видно, да и вуфер снаружи тоже не видно. Пультик к вуферу (регулировка частоты отсечения и громкости) установили на полочку, что под ручкой ручника. Встал идеально - как будто для него специально был сделано место. Смотрится симпатично. Если собирусь - выложу фотки.
Вот. Вроде всё. Так тема закрыта :roll:
ANTONeo
Сообщение AntonLemon » 11 фев 2006, 19:58
ANTONeo
Хочется фотки посмотреть :)
Сколько в итоге по деньгам получилось?
AntonLemon
Сообщение ANTONeo » 11 фев 2006, 20:52
Постараюсь завтра выложить фотки.
За установку взяли 90 американских рублей.
+ сам саб - 125 американских рублей
+ кабель - 250 наших рублей.
Итого: 225 баксов.
ANTONeo
Сообщение ANTONeo » 12 фев 2006, 15:39
Закачал фотки в галерею... (чуть не рехнулся, пока понял как это делается :? :shock: :D )
Извините за качество. Делал с мобильника :oops:
ANTONeo
Сообщение maxi » 01 апр 2006, 14:14
Извените, за то, что поднимаю старую тему, но хочу спросить: кто и как относится к вуферам без корпуса, т.е. это большая и мощная колонка, для которого нужен усилок отдельный...
maxi
Вернуться в Автозвук
