Текущее время: 23 май 2024, 04:45 Шум коробки передачМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Шум коробки передачПравый привод просто снимается с вала,там сальник.
Я думал в коробке справа будет открытое отверстие,а там действительно сальник.)
Re: Шум коробки передачЧто б снять привод пришлось снять рычаг,не смог шаровую от ступицы отсоединить..Частотного шума, как такового не стало.Но услышал, при подаче газа стук,как дизель заработал.Поеду в Абакан сервис (500 км) ,пусть подшипники меняют.
Re: Шум коробки передачТеперь убедился,что Логан -для неспешной езды. Коробка передач 90 тыс км. при эксплуатации на больших оборотах и по плохим дорогам не выдерживает.
Re: Шум коробки передачда вы что!!!!!Правда???? ничего себе. На одометре 351т. коробка родная. Регулярно выжимаю все из машины и по бездорожью тоже регулярно езжу, рыбалка знаете ли, охота. Не говорите чушь!!!
Re: Шум коробки передачСъездил в автосервис,500 км.Через горы .Трасса вся в снегу,гололед .Сказали-это не коробка ,и надо бы масло сменить.Поменяли масло ,стойки и еще парочка мероприятий.Справа шум остался,говорят резина., правый привод прикупил,сменю для проверки.
Re: Шум коробки передачКоробка передач может издавать такой звук https://yadi.sk/d/n3GCdoMhz6chi
Re: Шум коробки передачУтром, на "холодную", какое-то время подобный звук есть
Re: Шум коробки передачПоявляется после ночной и кратковременной стоянки больше 5- 10 минут, один раз когда включаешь третью передачу, при наборе скорости, ближе к моменту переключения на 4 передачу.
Re: Шум коробки передачСлушать на 6 секунде
Re: Шум коробки передачА уровень масла КПП в норме
Гул при движении накатом при оборотах около 1800 об./сДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Появился крайне неприятный гул при движении накатом. Гул возникает ТОЛЬКО при движении накатом с включенной передачей при оборотах двигателя (по тахометру) в районе 1800 об. При переключении на нейтраль или выжиме сцепления - гул пропадает. При нажатии педали акселератора - гул пропадает... Уровень масла в коробке - в пределах нормы. Замена масла производилась около 60 000 км назад. Общий пробег 233 тыс.км. Где искать? Куда копать? P.S. Гул появился как-то одномоментно и стабильно, т.е. неисправность НЕ плавающая.
Посмотрите, может защита картера за выхлопную задевает...
Re: Шум коробки передачэто типа газовать с заглушенным двигателем В широких кругах Ваш режим называется "торможение двигателем". Вот в таком варианте я бы подозревал или выжимной, или, вероятнее, шестерни КПП.
Re: Шум коробки передачКоробас ,уже 30 тысяч с начала обнаружения шума,(гула) прошел.Стал сильнее , но коробка работает четко.Скорее всего сателит,может шайба там есть ?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
