Текущее время: 16 окт 2026, 22:59
Надо ли утеплять двигатель?
Re: Надо ли утеплять двигатель?
Сообщение Ded54 » 05 дек 2016, 19:51
Сетка металлическая, на всех авторынках есть.
maverick843 писал(а):...Эту конструкцию можно не снимать вообще, я так думаю. А на зиму дополнительно закрывать...
А это у кого умения и фантазии хватит... :wink:
Сообщение Злой Волк » 05 дек 2016, 21:26
Если с движком всё в порядке (хорошее (лучше всего родное)масло, родная ОЖ, не забита и не течёт СО, исправный термостат) то его "утепление" - просто бабло на ветер. Три раза мне на рынке впаривали до усёру разнообразные "утеплители" для движка Логана (от элементарного чехла на декоративную решетку радиатора до супернано утеплителя под капот) за недорагаа (от 1 до 4 килорублей) - ни разу не повелся, чесслово.
Злой Волк
Сообщение Ded54 » 05 дек 2016, 21:35
Злой Волк, если бы знали и видели, сколько Логанов (и не только) приходит в сервис, а у них на радиаторе столько кАки. :o
Как-нибудь сфоткаю...
Сообщение Nick_2141 » 05 дек 2016, 21:45
Злой Волк писал(а):"утепление" - просто бабло на ветер.
Жителям Норильска расскажите об этом. :wink:
Сообщение Злой Волк » 06 дек 2016, 20:38
Nick_2141 писал(а):Жителям Норильска расскажите об этом. :wink:
Жителям Норильска расскажу о том, что Логан нужно покупать такой, как был у меня - с движком, адаптированным к пуску в холодном климате.
Как сейчас помню ?П?о?л?т?а?в?а? - зима 2012 года, неделю было -27 по Цельсию, машина стоит на улице и заводится 4-5 поворотами стартера. Как вариант, можно АКБ домой на ночь заносить. Но никакое "утепление" никогда не поможет, если неисправен термостат. Никакое утепление не удержит температуру движка положительной, если машина стоит более 2-х часов на морозе ниже -5 градусов. Никакое утепление не поможет, если неродное масло застыло камнем в движке, коробке или ГУР, либо замёрз аккумулятор, сделанный в подвале дядюшки Ляо. Так что, ИМХО, "утепление" ценно только для торгашей-лохотронщиков как средство наживы.
Злой Волк
Сообщение VladimirVepr » 06 дек 2016, 22:36
Злой Волк писал(а):Как сейчас помню ?П?о?л?т?а?в?а? - зима 2012 года, неделю было -27 по Цельсию, машина стоит на улице и заводится ...
Вы Андерсен? Или Украинский диверсант? Нести такую Не ругайся!... :-D
Последний раз редактировалось Nick_2141 07 дек 2016, 06:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: censored
Сообщение remich » 08 дек 2016, 08:01
норильск, это уверенные пуски при t -35°С и ниже. -27 вообще не являются нештатными даже на урале.
Мну в ноябрьске застал в апреле дуновение севера в -40. При тамошней сухости в принципе переносится ничетак (одет был для уральской зимы, для -20 )))
А через неделю Обь вскрылась ледоставом...
Какой такой адаптированный логан, тамошние уличные машины нередко всю ночь не глушатся и как минимум все имеют електроподогрев картера. Висящие всю зиму из окошек пятиэтажек удлинители есть местная особенность.
Утепляются ли местные? ага, там целая технология. Дилерам не смотреть...
Сообщение Олег М. » 08 дек 2016, 08:32
remich писал(а):как минимум все имеют електроподогрев картера
Возможно, конечно, но скорее греется ОЖ.
remich писал(а):Мну в ноябрьске застал в апреле дуновение севера в -40. При тамошней сухости в принципе переносится ничетак (одет был для уральской зимы, для -20 )))
Это для человека есть разница в зависимости от ветра и влажности. Для железа практически без разницы. Только в какой-то степени ветер влияет на скорость остывания.
Сообщение remich » 08 дек 2016, 09:48
со слов местных, там в моде были електропалочки (плюс к прочему, бо подогрева мало не быват), засовываемые взамен щупа (на 2010 год) и всякие более стационарного вида подогревы. Щас думаю все гораздо приличнее и фирменнее
Сообщение alvahtin » 08 дек 2016, 11:03
Ded54 писал(а):Снимаем бампер и ставим сетку и снизу, и с верху
Сетка металлическая? Эту конструкцию можно не снимать вообще, я так думаю.
Так это же не утепление, а защита радиатора. Я себе поставил и не жалею. Приходится иногда на рыбалке и по высокой траве ездить, да и на дороге могут камушки прилететь.
alvahtin
Сообщение Ded54 » 08 дек 2016, 12:22
alvahtin, так и человек спрашивал про защиту. Кстати, сейчас, на зиму, снизу убрал сетку и поставил заглушки - чем не утепление... :P
Сообщение remich » 08 дек 2016, 12:46
на черную летнюю сетку черный мусорный пакет сверху и чуток поплевать, шоб прихватилось морозцем. до январских оттепелей хватит
Гонял пару недель назад во тюменскую сторону, и тама и дома не видел переднего номера из подо льда. Стукнешь по номеру - отпадет единый кусок в 2-3 пальца...
Сообщение maverick843 » 11 дек 2016, 20:29
Решил весной поставить металлическую сетку на внутреннюю часть бампера. А также сделать теплошумоизоляцию капота: вибропласт, а сверху штатная войлочная шумка.
А сейчас плотную черную пленку прикреплю к нижней решетке на черные стяжки.
maverick843
Сообщение Kuakan » 19 дек 2016, 18:21
maverick843 писал(а):Решил весной поставить металлическую сетку на внутреннюю часть бампера. А также сделать теплошумоизоляцию капота: вибропласт, а сверху штатная войлочная шумка.
С теплошумоизоляцией верный вариант. А то многие туда и шумку лепят заодно. Я вот тоже логан свой только вибропластом проклеил, ну и барьером (тоже от стандартпласта) на всякий
Kuakan
Сообщение Kalzaf » 15 янв 2017, 22:58
А насколько это вообще эффективно? Меня, в принципе, шумность устраивает, особой разницы с "проклеенными" не услышал (правда по гравию на них не катались :))))
Kalzaf
