Зфгд_ШШ писал(а): О каких именно амортизаторах речь? Кефар? Которые ходят тысяч 40, а потом безбожно текут?
А на моем Кефар стоят (я их не менял с завода)?
Текущее время: 12 окт 2026, 21:40 Сцепление к замене. Какой производитель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Полностью согласен. Скажу больше - самое неудачное, хотя, возможно, в розницу идёт уже не торт, или моим одноклубникам по Логану на замену попадались одни подделки.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Доброе время суток!
Задал я сюда вчера вечером вопрос, но его модераторы то ли отмодерировали за что-то, или я что не то нажал... В общем, повторю его еще раз. Купил я тут недавно Логана 2009 года. Немного буксует сцепление. Озаботился покупкой его на exist.ru, стал разбираться, какое мне надо. Расшифровка VIN на каком-то украинской сайте дает, что у меня мотор K7J 1.4 л, и КПП JH3. Умные сайты пишут, что возможные комбинации мотора и КПП, это K7J+JH1, или K7M+JH3 (последний вариант - мотор 1.6 л). Т.е. моя комбинация невозможная. На каких то форумах я видел, что у других тоже были такие невозможные комбинации. У меня на моторе и на багажнике написано 1.4 л, т.е. это совпадает с тем, что дает VIN. Что написано на коробке, я не могу прочитать, нет ямы, а снизу все листом защиты закрыто. Да и не так важно, я так понимаю, что там написано, ибо выбор сцепления определяется, я так понял, размером маховика (т.е. на 1.6 л он больше)? Есть ли какие-то способы по внешнему виду картера сцепления понять, оно там для мотора 1.4 (ведомый диск 180 мм, я так понял) или для 1.6 (200 мм) стоит? Спасибо за ответы!
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Паспорт транспортного средства я читал, разумеется, я не об этом. У меня есть еще одно авто, УАЗ, и на него я знаю чуть ли не с десяток разных вариантов блоков цилиндров, не описанных ни в каких документах - всякие переходные, промежуточные, мелкосерийные, спецзаказные и т.д., под разные варианты крепления помп, картеров сцепления, сальников коленвала и бог знает чего еще. Как раз один из экзотических у меня. Вот я и боюсь, вдруг я и на Логане попал на экзотический блок с крепежом под "большоей" картер сцепления, раз оно мне расшифровывает VIN так, что мотор 1.4, а коробка для мотора 1.6. Потому и спрашиваю на всякий случай. А то на сервисе машину разберут, а сцепление не встанет, и что тогда я делать буду...
В VIN номере рено не зашифрован тип коробки.
Вероятность такого события стремится к нулю.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?И еще, может, кто посоветует сразу и сервис в Краснодаре, кроме официалов, где поменют сцепление хорошо (ну, там иголок из подшипника не насыпят в коробку и т.д.?
Если нет уверенности, тогда может пусть сразу разберут, чтобы точно значь что нужно. Посмотрят точно что надо и не будет проблем с подпором.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?может кто в курсе, есть ли на корзине сцепления или что там у логана в этом месте, какое-нито технологическое отверстие, через которое можно с помощью эндоскопа визуально оценить состояние сцепления?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?LordN На корзине valeo из комплекта 821071 кот идёт с завода для 1.6 8кл точно никаких отверстий нет, там такой номер не проскочит.
понял, спасибо! значит буду гонять пока едет.
Как это "НЕТ"??? Да пыльник вилки снять - вот тебе и отверстие. Правда, состояние сцепления через эту дырку можно оценить только приблизительно (есть ли сломанные пружины, не отвалился ли кусок фрикционного диска, можно посмотреть на направляющую выжимного подшипника). Толщину накладок - не думаю, что можно оценить. Так что неправда ваша, уважаемый.
спасибо!
Не знаю, не курил.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Подскажите! При трогании вибрировало, ниже 1300 оборотов глохла, нормально ближе к 2000 оборотов стартовала, проточил маховик, поставил сцепление Sachs 1.6, стало сильно лучше, но не идеал, хотя вроде постепенно притирается, на саксе не нравится короткий момент схватывания и толчки при переключении скоростей - у всех так с ним? А то думаю Valeo старое вернуть, может на проточенном маховике по другому себя вести будет (оно пробежало около 5 т.км.). Хэлп! Выскажите мнения!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
