Текущее время: 24 окт 2026, 05:42
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 01 дек 2016, 14:49
Младший менеджер
https://www.iphones.ru/iNotes/445307 и вот http://www.100scan.ru/history_akb.php и в гугле поищи прежде чем писать, если своих знаний нет...
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 01 дек 2016, 17:08
Младший менеджер писал(а):"АКБ с эбонитовыми корпусами..." - не было таких. Корпуса были из пластмассы.
:lol: На лошадях, наверно, тоже не ездили люди никогда...
Re: Аккумулятор
Сообщение Konstantin2686 » 02 дек 2016, 10:16
Аккумулятор 77А "ЗВЕРЬ", напряжение 12.1В, следовательно заряжен на 50%. Прошла неделя напряжение такое же. Если я его заряжу до 100% он будет все равно садиться до 12.1В или генератор будет поддерживать его в заряженном состоянии :?:
Konstantin2686
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2016, 18:40
Konstantin2686 писал(а):Аккумулятор 77А "ЗВЕРЬ", напряжение 12.1В, следовательно заряжен на 50%. Прошла неделя напряжение такое же. Если я его заряжу до 100% он будет все равно садиться до 12.1В или генератор будет поддерживать его в заряженном состоянии
Налила мне жена в 3-х литровую банку 1,5 литра самогона. Прошла неделя. В банке 1,5 литра самогона.
Если я попрошу жену долить банку до полной и начну каждый день отпивать по 150 грамм, жена будет доливать ее до полной? :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр_Гость » 02 дек 2016, 19:12
Э... а какая связъ между напряжением на клеммах без нагрузки и емкостъю АКБ?
Александр_Гость
Re: Аккумулятор
Сообщение Младший менеджер » 02 дек 2016, 19:43
Phantom253 писал(а):Младший менеджер
Так указанные статьи подтверждают мое мнение. Из них следует, что деревянные корпуса заменили на эбонитовые, а эбонитовые на полипропиленовые. В 80-е годы, о которых шла речь, были полипропиленовые (названные мною пластмассовыми).
Младший менеджер
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2016, 19:44
Александр_Гость писал(а):а какая связъ между напряжением на клеммах без нагрузки и емкостъю АКБ?
Блин.
Вот взял и убил всю аналогию. Я чё, зря про самогон писал? :?
Re: Аккумулятор
Сообщение Konstantin2686 » 03 дек 2016, 04:57
Nick_2141 писал(а):жена будет доливать ее до полной? :roll:
Речь то о генераторе, он должен хотя бы поддерживать напряжение? Если "не справляется" то 77А. Ему в принципе не под силу, надо было 45 максимум брать!? И неделю он не стоял а ездил. Смысл в том что он садится и это плохо. "Танцевать" вокруг него с зарядкой не лучший вариант. Скорее всего он не подходит для Логана.
Konstantin2686
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2016, 08:29
dimone73 писал(а): Чуете к чему? Не зависит мощность генератора и емкость АКБ.
Де-жа-вю...
viewtopic.php?p=1255893#p1255893 :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение Konstantin2686 » 03 дек 2016, 10:08
Меня неправильно наверное поняли. Имею ввиду чтобы зарядить 77А генератором надо гонять машину круглые сутки, т.к. езжу я, хватает только чтобы зарядить его на 50%. За эти выходные я его заряжу и через месяц два напишу как он себя ведет. Почему я сказал за меньшую емкость аккумулятора. Потому что был бы он емкостью 50А он бы был заряжен при моем ритме езды. Логично?
Konstantin2686
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2016, 12:08
Konstantin2686 писал(а):Потому что был бы он емкостью 50А он бы был заряжен при моем ритме езды. Логично?
Нет.
Re: Аккумулятор
Сообщение Konstantin2686 » 03 дек 2016, 14:06
Нет.
Тогда откуда берутся 38А в моем аккум.?
Konstantin2686
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2016, 14:40
Konstantin2686 писал(а):Тогда откуда берутся 38А в моем аккум.?
Что такое "38А"?
Re: Аккумулятор
Сообщение ZMEY_U » 03 дек 2016, 14:50
Вопрос ? Сколько живет родной аккумулятор , если моему 6,4 лет и пробег 83тыс.км . Стоит ли менять ?
ZMEY_U
Re: Аккумулятор
Сообщение павел маг » 03 дек 2016, 16:41
Konstantin2686 писал(а):. Потому что был бы он емкостью 50А он бы был заряжен при моем ритме езды. Логично?
Логично бы Вам взять учебник физики класса 7 и прочитать , что такое емкость акб и в чем она измеряется.
павел маг
