Текущее время: 14 окт 2026, 20:17
Прыгает уровень топлива. Проблема с датчиком?
Сообщение realist-777 » 21 июн 2010, 21:29
Тут дело не в датчике.Давно известно,что первая верхняя полоска уходит очень долго через 130-160 км, а вторая сверху быстро, как раз , 50-70 км, остальные кроме последней более менее равномерно.
realist-777
Сообщение серрега » 01 авг 2010, 14:24
После заправки проезжаю 60 км пропадает 1 деление.Утром при заводке смотрю еще 1 пропало.Бывает не часто,Но напрягать стало.Течи бенза нету.Мафына 2007 пробег 53000.Что посоветуете? :(
серрега
Сообщение Nick_2141 » 01 авг 2010, 14:42
серрега писал(а):Что посоветуете?
не паркуйте машину на наклонной поверхности... :roll:
Re: Прыгает уровень топлива. Проблема с датчиком?
Сообщение avact » 26 дек 2012, 09:04
мужики на станциях вас накрывают глюки датчика топлива это окисление контактов фишки которая стоит с внутри бензо насоса. я тоже чуть некупил бензонасос но когда выташил бензонасос снял ипоставил фишку внутреную то все стало работать нормально.
avact
Re:
Сообщение fazet » 30 авг 2016, 13:55
Nick_2141 писал(а):не паркуйте машину на наклонной поверхности... :roll:
я тут в соседней ветке сокрушался
fazet писал(а):у меня сегодня получился случай...Было топлива на одно деление выше значка колонки...типа 8л остаток + 5л. В течение дня черточка потухла (что странно, ведь по ощущениям бензин был) и загорелся датчик внизу, типа пора заправляться...Поехал на заправку, влил 9,9 л.(так получилось по деньгам) и о чудо! Загорелись 3 черточки...Проехал км 2-3, продолжает гореть 3 черточки, типа 8л остатка+15л!? :brainy Теперь в раздумиях...Либо соврало, когда показало, что пора заправляться, либо АЗС влило вместо 9,9 все 15, что маловероятно :acute
а тут "вон оно че, Михалыч!" :brainy Вспомнил, что мог и я на неровном месте постоять и в результате "иконка" засветилась, типа "залипла", и потухла только после заправки восстановив старый объем и прибавив новый...
Милочка, не кладите яйца на серебро...
:-D
fazet
Сообщение serga07s » 01 дек 2016, 23:00
Написал, но возможно не очень подробно. проблемы с показаниями уровня бензина могут быть разными, но при симптомах: вдруг показывает полный бак ( или выше чем реально есть в баке) , а потом медленно по одному делению скидывает до реального уровня бензина, то это скорее всего заполнение металлическим налётом промежутков в резестивном датчике уровня топлива. к сожалению не понял как сюда добавить фото. варианты с плохими контактами под этот диагноз мало подходят. плохой контакт- это увеличение сопротивления в цепи. в нашем
варианте наоборот- кратковременно БК понимает, что на датчике сопротивление стало меньше, а далее ,когда работоспособность датчика восстановилась, будет медленно скидывать показания к реальным. сами подумайте: катаетесь по кочкам, бензин туда-сюда в баке - надо как-то среднюю величину определить! для этого задержка в измерении среднего уровня. у моего датчика примерно 15 ОМ полный бак 315 ОМ сопротивление пустого бака.если пытаться диагностировать на разрыв\замыкание цепи датчика, то БК будет быстро мигать лампочкой уровня топлива( вот это указывает на неисправность проводки).Проверял всё это сам. С установкой сопротивлений в диапазоне 15-315 ОМ в место датчика можете проверить, что это не проводка даёт глюк. в итоге, за полтора года битвы с этой проблемой снимал бензонасос не один раз. измерял его показания. на столе всё работает грамотно. чистишь тряпочкой, спиртом - помогает не на долго.не удаётся видимо металлический налёт между резистивными контактами убрать. С очередного раза пришла на выручку стирательная резинка КООH-I-NOOR. Почистол ей резистивный датчик, и все проблемы закончились.. Надеюсь мой анализ неисправности будет вам полезен. Отзовитесь, кому помогло.В сервисе предлагают бензонасос менять (датчик топлива отдельно не продаётся)
serga07s
Сообщение Злой Волк » 10 дек 2016, 19:16
Это повод задуматься о качестве бензина, которым заправляетесь.
Злой Волк
Пред.
