Текущее время: 25 окт 2026, 13:10
Сообщение Сигизмунд » 27 ноя 2016, 11:08
Militar Katze писал(а):думал. И пока думаю.
думай, думай.
но сколько ни думай, а вода лучше становиться не будет.
не быват чудес в гидрогеологии.
Сообщение Militar Katze » 27 ноя 2016, 11:15
Сигизмунд писал(а):а вода лучше становиться не будет.
Cкажу так, что она у нас всегда такая. Родники как были жесткими 35 лет назад, так и жесткие. Геология.
Доныч, я чо задумался об умягчителе - Штурманесса жалуется за мытье волос от жесткости воды. Так то качество меня устраивает. У нас спокойно можно в чайник ее класть и потом есть.
Сообщение VAK » 27 ноя 2016, 11:20
[quote="Militar Katze"]Сегодня делал ежеполугодичную чистку нагревательного бачка. quote]
Militar Katze, постарайтесь завести в дом заземление и подключить к нагревателю - тогда нагревательные элементы будут жить гораздо дольше.
Валерий.
VAK
Сообщение Militar Katze » 27 ноя 2016, 11:21
VAK писал(а):постарайтесь завести в дом заземление и подключить к нагревателю - тогда нагревательные элементы будут жить гораздо дольше
Да, он и так 3 года живет при конкретной постоянной эксплуатации. Думаете меньше чистить с заземлением придется? Пока руки не дошли штыри навбивать, вроде и надо.
Помимо всего у меня мысль заместо электробойлера (который мне стоит 12-13 тыс в год) поставить вот такое: http://www.thermona.ru/%D0%B0%D0%BA%D1% ... 0%B2%D0%B0
Сообщение super2008meh » 27 ноя 2016, 11:29
А 24/32 кВт это потребляемая... :shock:
Сообщение dimid » 27 ноя 2016, 11:30
Militar Katze писал(а):А на сколько реактива хватает?
Ставил года полтора-два назад, засыпка вроде 0,5 кг, пару раз промыл от ржавчины, пока не менял. На вид столько же и есть, перед НГ буду промывать бойлер, посмотрю работает или нет.
Сообщение Militar Katze » 27 ноя 2016, 11:37
super2008meh писал(а):А 24/32 кВт это потребляемая
Честно не знаю, что это за величина. Система там простая - змеевик включен в контур отопления. Эффективность выше чем у лектрического - факт. Котел Термона, что у меня стоит максимальной мощностью 18квт.
Сообщение Сигизмунд » 27 ноя 2016, 11:40
сдай воду в лаболаторию, на основе её приговора тебе знающие люди (в Посаде наверняка такие есть) соберут комплект.
качество воды - это настолько важно, что даже смешно за то гутарить. не хочу тебя расстраивать, но лично в тебе её, например, никак не менее 70% от общего количества Кота.
знашь, как мудрецы говорят? мы то, что мы едим (пьём).
так что на водоподготовке, омхи, ъекономить не надо.
Сообщение dimid » 27 ноя 2016, 11:46
Вот такой ставил, на вид сейчас засыпки меньше процентов на 25.
Сообщение VAK » 27 ноя 2016, 13:39
1. Заземление необходимо для нормальной работы ТЭНов - без него "капут" элементам случится гораздо раньше.
2. Стиральную и посудомоечные машины тоже необходимо посадить на заземление - при пробое на корпус сработает УЗО, а жизнь в безопасности будет.
Ну а чистить нагреватели так же часто придется - здесь не от заземления, а от качества подготовки воды все зависит.
Валерий.
VAK
Сообщение clarnet07 » 27 ноя 2016, 19:16
у меня вот трактор полгода простоял заправленным, а надысь - чуфыр! - и завёлся...
не протух бензин за полгода, как оказалось.
Мотоблок у меня тоже заводится хорошо, пила и коса тоже. А вот гена капризничает. Не любит он тухлый бензин :-D :-D :-D
clarnet07
Сообщение super2008meh » 27 ноя 2016, 19:28
тогда ищи негерметичность топливной системы :brainy
Сообщение clarnet07 » 27 ноя 2016, 21:36
В чем она, кроме протечек топлива, может выражаться?
clarnet07
Сообщение Сигизмунд » 27 ноя 2016, 21:47
лёгкие фракции безвозвратно уходят в атмосфэру.
Сообщение dimid » 15 янв 2017, 21:41
Ded54 писал(а):А вот у меня вопрос к строителям-любителям - хочу звукоизолировать входную металлическую дверь в квартире, со стороны квартиры будет ламинат, а промежуток между жел. дверью и ламинатом (30-40 мм) запенить монтажной пеной.
Как считаете - эффект будет?..
Делал , но дверь была металлическая двухслойная, сверлил дырочки по диаметру трубки каждые... примерно 20 см и заливал не торопясь, получилось здорово, дверь стала намного глуше. По периметру тоже тогда же проклеивал, так что от чего больший эффект, не скажу.
