Текущее время: 24 окт 2026, 20:54
Сообщение Bulic » 22 ноя 2016, 15:55
super2008meh писал(а):VladimirVepr
обалденно :clap :good
Афигенно !!! :good :good :good
Bulic
Сообщение Nick_2141 » 22 ноя 2016, 16:44
Сигизмунд писал(а):кто может обругать технику DDE?
а то вдруг внезапно изъявилось сугубое желание приобресть инверторный ген.
Обругать? - Да легко.
Я вот не пользуюсь техникой DDE 8) /ибо без надобности/
Сообщение 3dmax » 25 ноя 2016, 11:54
Nick_2141 писал(а):Я вот не пользуюсь техникой DDE
И правильно делаешь, Антон. Я в этом году строил хозблок из бруса размером всего-то 3 на 2. Так вот пила DDE, будучи новой на момент начала стройки, к концу стройки развалилась вся. Я не буду осуждать её за то, что у нее через 10 распилов затупилась родная цепь в хлам, а через 50 вытянулась до предела . И что через 2 часа работы родная свеча приказала долго жить. Чего хотеть от пилы за 6 тысяч рублей? Хорошая цепь за тысячу рублей и такая же свеча за 300 исправили положение дел кардинально. Но вот то, что за время постройки у нее сломалась кнопка глушения, тяга подсоса и сама система привода заслонки, а так же открутилась катушка зажигания (!) и размолотила сама себя до состояния полного не восстановления - этого простить не могу. Стройка у меня тогда встала на сутки. Поэтому теперь технику DDE могу посоветовать только извращенцам. И да, запустить её на холодную можно рывка с двадцатого, если хорошо стараться.
А следующий абзац для тех, кто меня не читает по политическим соображениям. Инверторный генератор ( любого производителя ) это кот в мешке. Говорит владелец 5 генераторов, два из которых инверторные. Ещё не один инверторный генератор не помирал от того, что у него приключилась проблема с ДВС. За очень, очень редким исключением. Кривые руки владельца, который целенаправленно убил двигатель, в расчёт не берём. Все инверторные генераторы умирают от того, что отказывает инверторный блок. И октазывает он сильно раньше, чем закончится ресурс двигателя. Если очень повезет - через тысячу моточасов. Если не очень - через 50. Ресурс самого двигателя около 3000 моточасов у лучших представителей типа Кипора. Блок не пригоден к ремонту, залит компаундом, цена нового блока равна 50-60% от цены нового генератора.
Инверторный генератор брать необходимо в одном случае - когда надо запитать технику очень чувствительную к качеству напряжения. У инверторников на выходе чистый синус, в отличии от обычных синхронных и тем более асинхронных генераторов. Но и тут есть подводные камни. Не все инверторные модели выдают синус, некоторые, из низшего ценового диапазона, квазисинус. Например вот инверторный генератор с квазисинусом.
https://market.yandex.ru/product/791970 ... 136391%3A1
А вот этот уже с чистым синусом.
https://market.yandex.ru/product/104518 ... 136391%3A1
Экономичность инверторных генераторов миф. 2 кВт инверторный генератор при работе на номинальной нагрузке на 1 литре бензина позволяет получить 1440 Вт*ч. При нагрузке 1 кВт и при работе в экономичном режиме - 1320 Вт*ч с литра. КПД около 16 процентов в первом случае и ещё меньше во втором и это при номинальной-то нагрузке в первом случае. Ни о чём... Я на синхроннике выходил на 20-21 процент при небольшом шаманстве.
Сообщение Militar Katze » 26 ноя 2016, 14:42
Сегодня делал ежеполугодичную чистку нагревательного бачка.
Вода у нас жесткая и через полгода бачок перестает нормально греть и по-вскрытии ТЭН выглядит вот так.
Хочется подвести предварительные итоги эксплуатации нагревательного бачка.
Итак бачок модели Термекс Thermex SPRINT 80SPR-V. Вот такой:
Без какой либо электроники, без термометра, с двумя ТЭН-ами 2,5 кВатта.
Эксплуатируется полных три года, каждый день часа по 4, а в выходные и по 8. Хороший бак.
Кстати, читал в интернетах много негатива про нагревательные баки, типа недолго живут, течь начинают. Скажу так при эксплуатации бака важно на входе иметь редуктор для понижения давления (на выходе выставлено 4 атм).
В моей сети судя по манометру скачки до 8 атмосфер вообще не редкость. Важно регулярно чистить ТЭН. Важно регулярно осматривать катод и менять если необходимо.
Ну мое мнение, чем меньше в бачке электроники тем лучше.
И бачок будет жить долго и счастливо.
п.с. После чистки ТЭН-а бачок смонтировал обратно и он вновь греет воду.
Сообщение Foenstein » 27 ноя 2016, 04:20
2 VladimirVepr
Зачем нужны заборы на даче?
у нас кооператив дачный, только общий забор на 30 участков
Сообщение Foenstein » 27 ноя 2016, 04:23
Сигизмунд писал(а): желание приобресть инверторный ген.
электричества штоле нет на участке?
Сообщение Сигизмунд » 27 ноя 2016, 08:43
даже в продвинутых в энергетическом отношении державах временами случаются отвратительные внезапные блэкауты, а в нашей державе, помимо блэкаутов иногда случаются и пониженные температуры Цельсия, а поскольку теплоцентраль особняка (увы) энергозависимая, а ёмкость аккумуляторов бесперебойного питания небезбрежная, то приходится иметь (в виду) альтернативный источник пропитания.
да, у нас есть отдельностоящая десятикиловаттная электростанция, но на 100 персент я, как человек разумный, ей не доверяю, поэтому нехай стоит себе у в шкапчику чемоданчик с моторчиком.
на всякий случай.
во как.
Сообщение dimid » 27 ноя 2016, 09:19
Militar Katze писал(а):делал ежеполугодичную чистку нагревательного бачка
Пдписываюсь под каждым словом, особенно на счёт электрики, у родителей делаю эту процедуру каждые полгода, нагреватель тоже термекс, судя по фото жесткость воды у нас примерно одинаковая.
Добавлю: на входе к нагревателю добавил фильтр с полифосфатом, накипи стало меньше значительно, подумываю перейти на обслуживание раз в год.
Сообщение clarnet07 » 27 ноя 2016, 09:40
на всякий случай.
У меня тоже стоИт инвертер у шкапчику. Только плохо, что надо следить за бензином: простоял полгода заправленным, потом еле-еле завел. Теперь держу пустым и пустую канистру рядом, благо заправка недалеко. И стабилизатор напряжения при гене приходится пускать в режим "байпас": гена не вытягивает, глохнет.
clarnet07
Сообщение Militar Katze » 27 ноя 2016, 09:52
А на сколько реактива хватает?
Сообщение Сигизмунд » 27 ноя 2016, 10:28
clarnet07 писал(а): надо следить за бензином: простоял полгода заправленным, потом еле-еле завел.
да, с бензином это... э-э-э... непросто.
у меня вот трактор полгода простоял заправленным, а надысь - чуфыр! - и завёлся...
не протух бензин за полгода, как оказалось.
Сообщение Militar Katze » 27 ноя 2016, 10:29
Сигизмунд писал(а):не протух бензин за полгода, как оказалось.
У меня триммер всю зиму пролежал с бензином. весной завелся без проблем.
Сообщение louis16 » 27 ноя 2016, 10:37
У меня из за командировок, машина в гараже бывает месяцами простаивает с бензином в баке, и ничего, заводится...
Сообщение Сигизмунд » 27 ноя 2016, 10:38
я тут подумал... если такая дрянная вода в твоей пластилиновой местности, то может имеет смысл заморочиться насчёт водоподготовки?
теперь такие времена, что можно сконфигурировать агрегат под любую воду...
она ж не токма ТЭН калечит, но и всё, с чем соприкасается, в том числе.
а?
Сообщение Militar Katze » 27 ноя 2016, 11:06
Сигизмунд писал(а):если такая дрянная вода в твоей пластилиновой местности, то может имеет смысл заморочиться насчёт водоподготовки?
Ну не то что дрянная, просто очень жесткая и ржавая. От ржавчины у меня стоит редуктор с фильтром сеткой 0.05. Вот с жесткостью, что то надо делать. У нас даже с родников вода жесткая, так как грунт глина-суглинок-песок.
Про мощный агрегат очистки думал. И пока думаю. Я просто первый раз про полифосфатный фильтр услышал (только считай его же пить нельзя).
Я cмотрел станции - мне там половина возможностей не нужна (например ультрафиолет), достаточно убирать железо, механический фильтр, и умягчитель.
Только не ясно, что там за умягчитель, не тот же полифосфат? Ну тогда ее пить нельзя.
Последний раз редактировалось Militar Katze 27 ноя 2016, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
