Текущее время: 15 окт 2026, 10:24
Причина малого ресурса термостата
Re: Причина малого ресурса термостата
Сообщение Serega47rus » 23 ноя 2016, 08:22
Тут бы надо собрать статистику по моторам.
В 8 и 16 ти клапанных моторах немного по разному организован поток жидкости через термостат.
В 16 ти клапанном моторе жидкость через термостат протекает по более прямому маршруту.
У меня на 8 клапанном моторе первый термостат умер через 2 года.
На 16 ти клапанном - 3.5 года и пока жив.
Serega47rus
Сообщение dimid » 23 ноя 2016, 08:39
Опыта мало, но пять копеек вставлю:
Думаю, дело в конструкции термоса, точнее в гидроцилиндре т.к. он давольно капризен к изгибаниям и требует от антифриза смазки трущихся частей.
исправился... :oops:
Последний раз редактировалось dimid 23 ноя 2016, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 23 ноя 2016, 09:18
dimid писал(а):термос с классики, где в качестве рабочего элемента выступает биметалл
Особо спорить не буду, но по внешнему виду в термостате классики тоже твёрдый наполнитель.
Сообщение Олег М. » 23 ноя 2016, 13:20
Откуда эта инфа? Обычный термостат...
Сообщение dimid » 23 ноя 2016, 14:14
Олег М. писал(а):Откуда эта инфа? Обычный термостат...
Наверно ошибся... первый-последний раз менял много лет назад... вроде там акромя пружин не было ничего, центральный винт с рег.гайкой и пружинка... Но, могу просто не помнить... Извините что ввёл в заблуждение. :oops:
Однако, та машинка отходила около ста тысяч и проблем с термостатом в ней не было, менялся по причине адаптации к северу, ставился медный трёхрядный радиатор печки и менялся термос... да и делал не я... я тока за запчастями бегал и наливал :oops:
ПыСы: Стыжусь (Белое Перо)
Сообщение nightfox » 23 ноя 2016, 23:50
мотор 16 в, 5 лет тачке в сентябре было. сейчас мороз не большой минус 7 примерно, прогретый мотор при малой нагрузке показывает 2 палки, газу даешь опять 4. и так постоянно. пора менять. как думаете оригинал надо брать?
nightfox
Сообщение Фокс » 24 ноя 2016, 09:44
Предыдущий термостат менял в сентябре 2010 года, но в апреле 2012 из под корпуса термостата шел фонтан и поменял лишь только прокладку на термостате. И вот в октябре 2016 года термостат Wahler дал знать что он устал. 6 лет отработал, пробежав более 100 000 км. Похоже я победил его, это надо правильно ставить о чем я тогда и говорил, но в ответ только на смех подняли.
Фокс
Сообщение Militar Katze » 24 ноя 2016, 09:50
Фокс писал(а):Похоже я победил его, это надо правильно ставить о чем я тогда и говорил, но в ответ только на смех подняли.
Можно ткнуть где. Интересно.
Сообщение iamsergei » 24 ноя 2016, 09:56
Фокс писал(а):Предыдущий термостат менял в сентябре 2010 года, но в апреле 2012 из под корпуса термостата шел фонтан и поменял лишь только прокладку на термостате. И вот в октябре 2016 года термостат Wahler дал знать что он устал. 6 лет отработал, пробежав более 100 000 км. Похоже я победил его, это надо правильно ставить о чем я тогда и говорил, но в ответ только на смех подняли.
Скорее всего, правильный. Менял один раз, машина 2007, поставил Wernet года четыре назад, до сих пор работает.
iamsergei
Сообщение Фокс » 24 ноя 2016, 10:41
Почитайте здесь.
Фокс
Сообщение Militar Katze » 24 ноя 2016, 10:55
Фокс писал(а): Почитайте здесь.
давно туда не ходил :-D
Сообщение sashog » 11 янв 2017, 11:16
Почитайте здесь.
Бредятина, имхо...
sashog
Сообщение Фокс » 11 янв 2017, 21:23
sashog писал(а):Бредятина, имхо...
Ну и меняйте каждый год. :-D
Фокс
Сообщение Kalzaf » 15 янв 2017, 22:56
Три года - полет нормальный...
Kalzaf
Сообщение NikoNiko » 24 янв 2017, 16:24
последние поставил TAMA, типа японские... и... отходили один сезон. Да в этот сезон было тепло в машине и быстро прогревалась, но к следующему сезону всё стало печальней... решилось подпиливанием штока, снова было тепло в морозы, но вот после морозов есть ощущение, что опять долго прогревается. Возможно всё таки слабнут пружины, если термостат долго в открытом положении, еще есть гипотеза, что ТАМА расчитан на антифриз G11, а G12 может "подпортить" рабочее тело термостата.
NikoNiko
След.
