Текущее время: 13 окт 2026, 04:15
Заклинивает переднюю стойку в сжатом положении
Сообщение Никита Л » 21 ноя 2016, 16:55
Недавно вылезла проблема, заклинивает в сжатом положении стойку, выходит назад только при поднятии машины домкратом.
потом может ездить некоторое время нормально и снова заклинить. Было уже два раза с промежутком в сутки.
Что это? стойка, пружина? или еще какая причина?
Никита Л
Re: Заклинивает переднюю стойку в сжатом положении
Сообщение dimid » 21 ноя 2016, 17:22
Пружина предмет слишком простой, она или работает или лопнула... Скорее всего аморт.
Я так тумаю (с)
Сообщение Никита Л » 21 ноя 2016, 18:16
dimid писал(а):Пружина предмет слишком простой, она или работает или лопнула... Скорее всего аморт.
Я так тумаю (с)
я конечно тоже думаю на аммо, но мало ли может еще где может клинить...
Пружина кстати целая визуально
Никита Л
Сообщение B-52 » 21 ноя 2016, 23:29
Такие симптомы встречал с погнутым штоком.
B-52
Сообщение krogen » 22 ноя 2016, 14:09
Стойка в гараже лежит,новая,.После встречи с коровой (села на капот) ,согнулась и заклинила.
krogen
Сообщение Никита Л » 22 ноя 2016, 18:16
там стойки левая/правая или одинаковые?
Никита Л
Сообщение super2008meh » 22 ноя 2016, 18:18
Разные вроде бы, хотя... ,но лучше менять парно :roll:
Сообщение krogen » 22 ноя 2016, 18:23
Третий комплект уж стоит ,сам ставил ,просто тупо поменял,ну прокачал немного.Сейчас оригинао стоит
krogen
Сообщение Никита Л » 23 ноя 2016, 12:46
в общем снял стойку, буфер сжатия он же пыльник в хлам, шток внутрь идет легко, наружу с усилием, если его утопить внутрь полностью наружу сам выползает сантиметра на полтора два. если стойку потрясти то внутри что то булькает.
еще обратил внимание что на полированной части штока в паре сантиметрах от буртика есть борозда сантиметра два длиной.
ЗЫ: конечно же просто снять стойку без приключений это не наш метод. при снятии слетел пыльник с внутреннего шруса, и теперь к цене стоек надо добавлять 4 литра трансмиссионки (нифига не дешевой) и копеечную прокладку, да и то если пыльник не порвался ...
пыльник/демпфер
борозда на штоке
Никита Л
Сообщение Militar Katze » 23 ноя 2016, 12:47
Никита Л писал(а):при снятии слетел пыльник с внутреннего шруса
Была такая же фигня как-то. При замене левой передней стойки.
Сообщение Никита Л » 23 ноя 2016, 12:52
Militar Katze писал(а):Была такая же фигня как-то. При замене левой передней стойки.
дадад как раз передняя левая, назад то встал?
Никита Л
Сообщение Militar Katze » 23 ноя 2016, 13:27
Никита Л писал(а):назад то встал?
да, и шрус и пыльник. Сколько жидкости ушло не помню.
