Текущее время: 13 окт 2026, 22:53
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение NarimanSPb » 19 ноя 2016, 20:17
AlexBJ писал(а):привинчен уголок 40х40 алюминиевый, на него наклеена лента.
Очень ДЕЛЬНОЕ дополнение!!!
Тем более если предполагается использовать лед ленты такой приличной мощности.
Сообщение Nick_2141 » 19 ноя 2016, 21:13
Олег М. писал(а):Этак ремонт может несколько затянуться...
Ремонт - это не отрезок времени.
Ремонт - это состояние души... :roll:
Chef-cook писал(а):как делать
По правильному - монтируем короб для ленты:
Ленту в короб.
Блок питания - в ближайшую нишу.
К нише - кабель от выключателя. К ленте - кабель от блока питания. Усё просто.
http://soloremont.com/materialy/korob-d ... lenty.html :acute
Сообщение AlexBJ » 19 ноя 2016, 21:28
На самом деле, с профилем не все так просто и приятно.. разница с подсветкой в нише в том, что видно источник света, а источник света из ниши не виден. Ниша намного приятней для глаза, увеличивает объем помещения. Правда минимально потолок надо 2,7 метра хотя бы..
AlexBJ
Сообщение Nick_2141 » 19 ноя 2016, 21:36
AlexBJ писал(а):На самом деле, с профилем не все так просто и приятно..
Да.
Но я же не знаю, куда Шеу собрался диоды ляпить... :roll: Мож кухОнныя столы подсвечивать. Вот и сказал за короб.
Кстати, его можно и в пол впендюрить. Будет как в метро, опасную зону при прибытии поезда подсвечивать... :roll:
З.Ы. Вот еще неплохая статья: http://led-obzor.ru/vyibiraem-profil-dl ... noy-lentyi
Сообщение Igor85 » 08 янв 2017, 23:37
Планирую покупку генератора 5-6 кВт, весной нужно варить на даче забор.
Буду измерять генераторы в магазинах, боюсь, что не влезет в багажник Логана, может быть у кого-то есть такой опыт ?
Igor85
Сообщение super2008meh » 08 янв 2017, 23:49
у меня 2,4 генератор, инвертор тянет при сварке 3 мм электродом :roll:
Сообщение т72 » 09 янв 2017, 00:08
Igor85 писал(а):Буду измерять генераторы в магазинах, боюсь, что не влезет в багажник Логана, может быть у кого-то есть такой опыт ?
Только на заднее сидение. Даже двухкиловаттник не лезет в багажник.
т72
Сообщение super2008meh » 09 янв 2017, 00:11
т72 писал(а):Даже двухкиловаттник не лезет в багажник.
лезет, лезет :acute
viewtopic.php?f=32&t=10015&start=315
viewtopic.php?f=32&t=10015&start=465
Сообщение Igor85 » 11 янв 2017, 22:39
Я пообщался на форумхаус со сварщиками, у которых тоже Форсаж-180,сказали,что как минимум 4,5 кВт нужно брать, варить я буду 3кой
В гараже у меня 16 А автомат, тоже тройкой варил без проблем, не выбивало, но генератору наверно будет тяжело.
Если по инструкции от моего аппарата, вот требование к генератору
Изображение :(
т72
Тогда придётся просить родственника с Ларгусом, завтра поеду измерять генераторы.
Я бы взял 2-3 кВт, если бы не сварка, 1,5 тонны труб для забора в гараже, весной нужно варить, а на участке 130 В в хорошие дни.
Igor85
Пред.
