Текущее время: 13 окт 2026, 08:40
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение remich » 07 ноя 2016, 08:16
в браузере к ютубовской ссылке после "www." допишите "ss", сработает ссылка на сервера savefrom и появится список возможных типов файлов для скачивания.
удобно
Сообщение sveta_k » 08 ноя 2016, 19:46
Help! Срочно нужна подсказка. Мой ноут самсунг вдруг перестал загружаться. Включаю и только синий экран с надписью samsuhg...Может какую кнопочку нажать, а?
Сообщение sveta_k » 08 ноя 2016, 21:08
Я справилась сама. Всем спасибо, все свободны. :)
Сообщение Chef-cook » 08 ноя 2016, 21:12
sveta_k писал(а):Help! Срочно нужна подсказка. Мой ноут самсунг вдруг перестал загружаться. Включаю и только синий экран с надписью samsuhg...Может какую кнопочку нажать, а?
sveta_k писал(а):Я справилась сама. Всем спасибо, все свободны.
Гы, попробую угадать: Нашла кнопку "самоликвидация" , чи ни ? :laugh
Сообщение sveta_k » 08 ноя 2016, 21:25
Chef-cook писал(а): Нашла кнопку "самоликвидация" , чи ни ?
Ниугадал. БИОС пошевелила чуток. :shock: Самой страшно от того, что всё-таки всё получилось. :-D
Сообщение dimid » 30 ноя 2016, 09:50
Таки ручки добрались до детского поломатого планшета, диагноз: сдох(ла) АКБ.
Разобрал, подключил к АКБ ра-ции, 3х1.2в х 900 ма, всё заработало, но такое ачучение что питание надо 4х1.2= 4.8в т.к. заряд на планшете кажет 30%, на ра-ции 75-80%. Ща поеду в магаз за батарейным отсеком, затраты 32 рубля - наш метод =) Изображение
Сообщение dimid » 30 ноя 2016, 21:18
dimone73 писал(а):У китайцев ищите по "li-po 3.7v"
Да, спасибо, уже нашел, и ценник гуманный, 850 руб в Микронике, но проблема оказалась глубже, не идет заряд, хотя зарядка типа "идет". Зарядка исправна, АКБ тоже, вывод неутешительный... но будем думать.
Да прибудет с нами мультиметр :-D
Сообщение super2008meh » 30 ноя 2016, 21:24
Контроллер пипэц :roll:
Сообщение Colovey » 25 дек 2016, 17:26
remich писал(а):в браузере к ютубовской ссылке после "www." допишите "ss", сработает ссылка на сервера savefrom и появится список возможных типов файлов для скачивания.
удобно
Вот спасибо за подсказку, сейчас проверил - работает :)
Colovey
Сообщение Chingachguk » 15 янв 2017, 19:52
Вопрос знатокам сетей. Сегодня нахваливаемый мною маршрутизатор Zyxel( конкретно Keenetic Lite 2) отказался обеспечивать меня интернетом. Выключаешь его из розетки, включаешь, минут пару-тройку всё нормально. Потом сеть опять исчезает. Хотя все положенные огоньки светятся.
Воткнул вот входной провод напрямую в комп- всё работает.
Подскажите, кто знает, где копать. Или под замену?
Сообщение Юркеш » 15 янв 2017, 20:30
Chingachguk писал(а):Вопрос знатокам сетей. Сегодня нахваливаемый мною маршрутизатор Zyxel( конкретно Keenetic Lite 2) отказался обеспечивать меня интернетом. Выключаешь его из розетки, включаешь, минут пару-тройку всё нормально. Потом сеть опять исчезает. Хотя все положенные огоньки светятся.
Из самого легкого- перезагрузить. Если вай фай раздает, посмотреть на другом устройстве(не компе) есть ли интернет.
Юркеш
Сообщение YURGER » 15 янв 2017, 20:30
Попробуйте прошить ваш Keenetic Lite 2 последней версией прошивки. https://zyxel.ru/kb/2100/
YURGER
Сообщение AlexBJ » 15 янв 2017, 20:54
Давно работает? кондеры в блоке питания не высохли еще? Если проблема с блоком питания, то прошивать точно не надо - кирпич будет.
А для проверки можно так:
1) Если работаем по вайфаю - в момент отвала инета делаем пинг зюхеля (192.168.1.1 или какой него адрес)
1.1) Пинга нет, тогда сначала в винде идем в сетевые адаптеры, цыкаем правой кнопкой выключить, потом включить, подключаемся к вайфаю (если подключается) и еще раз проверяем. Если все повторяется, то подключаем комп кабелем в зюхель и еще раз проверяем.
2) Повторяем пункт 1 подключением по кабелю - задача понять что происходит с зюхелем - виснет/перегружается/пропадает wan-интерфейс.
Если пропадает пинг до зюхеля и он при этом горячий - попробовать с активного охлаждения раскрутив корпус (если не на гарантии), заодно полезно проверить напряжение на выходе бп под нагрузкой прямо на разъеме на плате.
На мой взгляд если все началось внезапно и комп напрямую норм работает, то проблема 95% аппаратная
AlexBJ
Сообщение ddr512 » 15 янв 2017, 21:53
Рабочий блок питания подставить и все будет видно.
Сообщение Chingachguk » 15 янв 2017, 22:28
Прошивал последней прошивкой в момент просветления. Результата нет.
Работает четвёртый год, БП там как в телефоне и не разбирается. На выходе напряжение норм.
Зюхель вскрыть не получается, боюсь, сломаю. То ли защёлки тугие, то ли мои лыжи не едут.
Кстати, горячим он отродясь не бывал, сейчас тоже чуть тёплый.
