Евгений Ш писал(а):они смогут при отсутствии на момент приезда неисправности
Если она высвечивалась, значит, она в состоянии "запомненная" и ее диагностика увидит.
Текущее время: 21 окт 2026, 20:56 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЭто я понимаю. Спасибо. Буду мысль думать (проблема в том, что завтра я выхожу на службу, 8 ч по будним).
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте, Павел!
Действительно, после переобувки все проблемы с подвеской исчезли. Но я тут проехался на Рено-символ жены и обратил внимание, что там почти не дует вентиляция - поток воздуха очень слабый даже на 4й скорости вентилятора, греет тоже не особо и запах пыли или чего-то такого. Подумалось мне, может быть там забился радиатор отопителя и воздух слабо проходит, все-таки 12 лет машине? Салонный фильтр менялся, но и до этого была та же картина. Внутренняя циркуляция / наружний воздух - без разницы. В чем может быть причина этого? Можно ли как-то проверить радиатор без полного разбора всего (я посмотрел в интернете описание процесса замены радиатора отопителя с фотографиями Если дело в радиаторе и его стоит почистить/поменять, то сколько это дело может стоить с работой у вас? Машина Рено Символ 2004г. 1.4, с кондиционером (кондиционер не работает, видимо вытек фреон) Спасибо!
Это может быть проблема с положением заслонок печки. А это полная разборка консоли, отсоединение радиатора печки и кондиционера (если есть). В общем, самая сложная операция по салону. Стоить будет тысяч 6 и займет пару полных дней.
А как-то выяснить в чем проблема, без указанной разборки, можно? (может там и нет проблемы, а так слабо и должно дуть) И, если уже разибрать, то может и поменять там что-то, тот же радиатор, заодно? С чем можно совместить эту затратную процедуру?
В принципе можно. Пригоните как-нибудь машину, посмотрим, что к чему.
Наверное через пару недель на переобувку к вам завезу тогда. Заодно и посмотрим. Спасибо!
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЭто вряд ли. Вы у кузовщиков, в лучшем случае, будете при таких переобувках.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЕвгений Ш Неужели уже пора менять резину, а говорят, что на шипах, сейчас, не менее опасно ?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияМеньше смотрите дебилов в ТВ. У нас по утрам "-". Какая может быть летняя резина. Про износ (а тем более, выпадание) шипов на голом асфальте тоже не смотрите. И будет Вам счастье. З.Ы. Липучка (хорошая), конечно, сейчас в городе немного лучше шипов, но летняя...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЕвгений Ш,Ded54
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗфгд_ШШ, здравствуйте! Возникла проблема: при пуске двигателя на холодную в салоне в районе педалей появляется шипение. На горячую вроде нет. Со временем стал усиливаться. Может вакуумник травит? Машина больше 130 тысяч прошла.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, добрый день!
Если помните, по поводу обрыва провода обогрева заднего стекла спрашивал. Попытался я приклеить, в итоге пока (неделю) держит, ток проводит. Надолго ли хватит - не знаю, но помогло на данный момент. Мало ли кому нужно клеил вот таким: ![]() И вопрос по скрипу вентилятора печки - напомните, пожалуйста, это ведь решается только каким-то кардинальным и дорогим методом, да? Сколько стоит избавиться от этого скрипа?
Это либо менять вентилятор, либо чистить и смазывать. По работе берем 2500.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
