Текущее время: 13 окт 2026, 16:30
Диски
Re: Диски
Сообщение hame1e00n » 28 апр 2016, 21:24
DыМ писал(а):если хотите именно те?
Да, только SINAIA нравятся и СКАД Стар.
hame1e00n
Re: Диски
Сообщение hame1e00n » 10 июл 2016, 16:47
Поставил диски 15'' Скад Стар (расцветка алмаз МАТОВЫЙ) - полностью оригинальные размеры
hame1e00n
Re: Диски
Сообщение madis » 28 сен 2016, 22:58
выбираю штамповку 15 радиус, может уже есть практика какого бренда лучше взять, КЗФ, Евпрдиск, Магнето или....???
madis
Re: Диски
Сообщение super2008meh » 28 сен 2016, 23:06
Нашел, но только кованые
http://www.laconnection.ru/vse_novosti/ ... 0_dyujmov/
Re: Диски
Сообщение madis » 28 сен 2016, 23:24
спасибо, но рассмтриваю только штамповку
madis
Re: Диски
Сообщение super2008meh » 28 сен 2016, 23:34
Re: Диски
Сообщение madis » 28 сен 2016, 23:41
чтоб я без тебя делал...)))
madis
Re: Диски
Сообщение super2008meh » 28 сен 2016, 23:43
Так размер то для Логана на стандартный у вас :roll:
madis писал(а):штамповку 15 радиус,
Re: Диски
Сообщение madis » 28 сен 2016, 23:45
а если по простому?
madis
Re: Диски
Сообщение super2008meh » 28 сен 2016, 23:48
madis писал(а):а если по простому?
где тут про радиус
Re: Диски
Сообщение madis » 28 сен 2016, 23:54
я про диск R15, не надо в ликбез вопрос уводить.
madis
Re: Диски
Сообщение clarnet07 » 29 сен 2016, 08:30
Посмотрите здесь http://www.shinservice.ru/disk_catalog/Renault/Renault_Logan_2004-_*/ У меня на Логане на Магнетто стояла зимняя резина: из недостатков - ржавеют бортики, но я на это забил. Один диск помял о бордюр, прокатали на "ура".
clarnet07
Re: Диски
Сообщение Евгений Ш » 29 сен 2016, 12:17
madis писал(а):я про диск R15,
:-D :-D :-D Не бывает таких. :o
madis писал(а):не надо в ликбез вопрос уводить.
Необходимо.
Re: Диски
Сообщение madis » 29 сен 2016, 12:28
clarnet07 писал(а):Посмотрите здесь http://www.shinservice.ru/disk_catalog/Renault/Renault_Logan_2004-_*/ У меня на Логане на Магнетто стояла зимняя резина: из недостатков - ржавеют бортики, но я на это забил. Один диск помял о бордюр, прокатали на "ура".
диски черные или серебро?
madis
Re: Диски
Сообщение clarnet07 » 29 сен 2016, 13:28
У меня были серебро, матовый серый цвет
clarnet07
Вернуться в Шины и Диски
