Текущее время: 14 окт 2026, 09:11
Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение Алё_шА » 27 ноя 2006, 16:57
Вот http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1366
Жалко, что черный не продается :cry:
Алё_шА
Re: Дополнительный уплотнитель на передние двери
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2006, 17:35
Алё_шА писал(а):Вот http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1366
А смысл? :?
Просто - не совсем понятно, для чего? :oops:
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 ноя 2006, 17:37
А смысл? :?
Чтобы дверь как в старых холодильниках закрывалась.
Сообщение Алё_шА » 27 ноя 2006, 19:46
Зфгд_ШШ писал(а):Чтобы дверь как в старых холодильниках закрывалась.
Звук двери присоединить не смог, звиняйте...
Nick_2141 писал(а):Просто - не совсем понятно, для чего? :oops:
Летом после пыльной дороги отчетливые следы пыли на обшивках задних дверей у средней стойки... Ну и это... Осталось после ремонта :lol: , не выбрасывать же.
Алё_шА
Сообщение Mick » 27 ноя 2006, 20:08
А покачственней фотки нет? Не видно-ж ничего... :(
Mick
Сообщение Алё_шА » 27 ноя 2006, 20:35
Покачественней нет, вот другая:http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1367
Алё_шА
Сообщение Алё_шА » 09 май 2007, 19:45
Нашел черный :D :D :D
Дорогой, по 25рэ за метр... Четырех метров хватило на двери:
и на капот:
Алё_шА
Сообщение Gorec » 18 май 2007, 13:14
Алё_шА писал(а):Нашел черный :D :D :D
и на капот:
Раньше этой темы не видел, но видимо такая мысль посещала не только меня. Я имею ввиду дополнительный уплотнитель. Сделал так же но... Если честно особой разницы не заметил. Под капотом вообще не спасает. Пыль осела достаточно быстро, хотя клеил на новой машине (когда под капотом было чисто). И уплотнитель идет как по кромке моторного отсека так и по капоту. То есть при загрывании уплотнители встречаются. Основная грязи под капот летит снизу. Единственный плюс этой затеи то что звук закрывания дверей стал более приятный. Можно даже сказать благородным. Ну и несколько снизился аэродинамический шум на скорости. Двери проклеил по периметру.
Gorec
Сообщение Георгий Торпедоносец » 18 май 2007, 13:29
Даааа :shock: Впору придумывать бахилы на калёсы :roll: Хотя если двери мягче закрываются, то почему бы и нет? :?
Логановед
Сообщение Алё_шА » 18 май 2007, 20:57
Gorec писал(а):Под капотом вообще не спасает... Основная грязи под капот летит снизу.
У меня снизу защита, а у вас?
Над радиатором там щель на два (моих) пальца. Я ее сразу закрыл подручными средствами (металлическая полоса в "энергофлексе" - это такой утеплитель для трубопроводов, закрепленная хомутиками по бокам). И мимо радиатора меньше дует, и воды под капот соответственно...
Алё_шА
Сообщение OldAndrew » 19 май 2007, 22:21
Я закрыл щели справа от радиатора куском прозрачного пластика (типа того из которого делают бутылки для газировки), закрепив его пластиковыми хомутиками за решетку облицовки. Расчитывал, что двигатель напротив щелей облицовки радиатора будет чистым, не получилось - все равно откуда-то налетело грязи, двигатель спереди чумазый.
OldAndrew
Сообщение Новенький » 20 май 2007, 11:16
Интересует как называется уплотнитель на капот и где купить :?:
Новенький
Сообщение ВКВ » 20 май 2007, 13:02
Новенький писал(а):Интересует как называется уплотнитель на капот и где купить :?:
Покупаете уплотнитель от Газели или от десятки, встает как там и было .
ВКВ
Сообщение vad » 20 май 2007, 14:47
А что это за уплотнитель на двери и где его можно приобрести?
vad
Сообщение Алё_шА » 20 май 2007, 15:05
Уплотнитель купил на строительном рынке, там же, где для окон и дверей. Он самоклеющийся, от основной массы (белого и коричневого) отличается размером - в сечении где-то 10 на 10 мм и тем, что идет одной полосой (белый и коричневый - сдвоенные).
На капот приклеил ПЕРЕД замком, на пластик, а не на кромку, которая в глубине :!:
Алё_шА
След.
Вернуться в Экстерьер
