Текущее время: 22 окт 2026, 14:45
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение grnzucc » 14 сен 2016, 11:03
Добрый день
Выданного в субботу после ТО90 антифриза на долив не хватило. Сейчас на холодную уровень на уровне нижней риски.
Имеется банка концентрата Glaceol RX Type D.
Можно ли долить его чтобы к вам не ехать?
grnzucc
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 сен 2016, 11:16
grnzucc писал(а):Можно ли долить его
Можно. Но лучше еще добавить дистилята.
Сообщение grnzucc » 14 сен 2016, 11:21
ДОбавить чистого дистиллята на долив или
разбавить дистиллятом Glaceol RX Type D и долить разбавленный?
grnzucc
Сообщение Ded54 » 14 сен 2016, 11:35
Конечно же долить разбавленный...
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 окт 2016, 20:45
dimone73 писал(а):Если в лючке видно разной длины троса на ручник, то значит одно колесо не тормозит?
Тормоза могут работать как раз нормально. Это говорит о том, что ручник работает некорректно - скорее всего, закис рычаг задних колодок, за который цепляется трос ручника. Причем чаще всего проблема в том колесе, где трос длинный, а не короткий. Чтобы уменьшить вероятность ошибки, надо подергать ручник и посмотреть, как ходят тросы. Проблема, скорее всего, в том колесе, трос которого ходит хуже. После чего разбирается барабан (подшипник может и умереть), снимаются, разрабатываются колодки, проверяется течет или нет тормозной цилиндр, не закис ли он. После чего уже понятен размер работ в деньгах. Вилка получается от 750 руб (только ревизия одного барабана) до 6-7 тысяч (под замену оба ступичника, колодки, тормозные цилиндры, регулировочные планки, замена тормозухи)
Сообщение Orakul » 15 окт 2016, 21:45
Здравствуйте! Проходил у Вас недавно ТО-135, был вопрос о целостности тормозной системы, но так как машина была мокрая, протечку установить не удалось. Сегодня глянул, а бочок с тормозной жидкостью полностью пустой (на местном подъемнике сказали, что течет правый тормозной цилиндр). Хочу спросить, какую тормозную жидкость залить- доездить неделю до ремонта? Тормозит пока нормально, но может лучше вообще не ездить?
Orakul
Сообщение 4e6yPaToP » 15 окт 2016, 21:50
Orakul писал(а):Хочу спросить, какую тормозную жидкость залить - доездить неделю до ремонта?
:arrow:
Зфгд_ШШ тут писал(а):Тормозуху dot4. Продаётся на любой заправке.
Сообщение Orakul » 15 окт 2016, 22:04
4e6yPaToP - Спасибо!!! :compliment
Orakul
Сообщение Ded54 » 15 окт 2016, 22:34
Orakul писал(а):
Ded54 писал(а):Какой правый - задний, передний?..
Жидкость DOT 4
Спасибо!
Точно задний (но вот правый или левый? вспомнить не могу) А если залью жидкость, ездить можно?
можно, но поглядывайте за уровнем
ЗЫ. Месяц назад у меня было тоже самое
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 окт 2016, 22:26
dimone73 писал(а):Есть ли вариант исправить это подкладывая шайбы под болты скобы задней балки слева?
Не имея не руках цифр развала/схождения задней балки, ничего сказать нельзя
Сообщение Ded54 » 17 окт 2016, 22:34
Точно - это надо сначала посмотреть... :brainy
Сообщение Ded54 » 17 окт 2016, 23:29
Приезжайте - померим и посмотрим...
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2016, 12:45
Приезжал я к вам на диагностику, вылезла ошибка (если правильно запомнил) датчика турбины? КП. Сейчас она стала появляться ежедневно, В ситуации "затормозил, стою в пробке". Поведение машины: на педаль газа не реагирует, но на ХХ ползёт потихоньку. Выключение/включение зажигания ошибку убирает, машина ведёт себя после этого нормально. Что делать, ждать пока совсем встанет, или как?
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 окт 2016, 12:46
Евгений Ш писал(а):Что делать, ждать пока совсем встанет, или как?
Возможно, это первые признаки проблем с автоматом. Я бы съездил к официалам на диагностику, послушал, какие пути решения они предложат.
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2016, 12:51
Зфгд_ШШ писал(а):Я бы съездил к официалам на диагностику, послушал, какие пути решения они предложат.
Вы думаете, они смогут при отсутствии на момент приезда неисправности что - нибудь решить? Хотя... Покатаюсь немного ещё, не перестанет проявляться - скатаюсь к ним.
