Текущее время: 13 окт 2026, 21:46 Как отключить лампу стояночного тормоза?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Как отключить лампу стояночного тормоза?Всем доброго...!!! Суть проблемы следующая: товарищ поменял ступичные подшипники на машине с абс на подшипники без абс, абс не нужен, но после замены загорелась лампа стояночного тормоза. Концевик ручника в порядке, тормозная жидкость в нормальном уровне. Предохранители вынимали, отключали блок абс не помогает. Понятно что все связано с абс. Но как отключить лампу на щитке приборов именно зависимость от абс?
Re: Как отключить лампу стояночного тормоза?
зависимость скорее всего программная, отключить не получится.
Re: Как отключить лампу стояночного тормоза?Ну с таким подходом
- выкусить бокорезами из приборки... Можно ещё стекло на приборке чОрной краской закрасить...
Re: Как отключить лампу стояночного тормоза?Варварство!!!
Но на ренжах если делать рестайл тоже приходится разбирать панель приборов и заклеивать черной изолентой в несколько слоев ошибку по адаптивному свету..........так что почему бы и не вариант!!
Ну, не стояночного тормоза а неисправности АБС (Если речь идет о логане) ![]()
Демонтировать щиток приборов! В нем много лишней электроники. Эта современная электроника только мешает настоящему водителю почувствовать связь с дорогой. ![]()
Re: Как отключить лампу стояночного тормоза?Задние тормоза тоже не нужны? Подскажите город обитания и не ездит ли "товарищ" в СПб.
г. Владимир Поглядишь здесь одни электронщики сидят
Не обижайтесь, народ на форуме не приветствует варварское обращение с этой, в целом неплохой машинкой. Вопрос нужна или нет АВС - нужна, однозначно. Да и экономия очень сомнительна от произведенной замены. Валерий.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
