Э...Олег М. писал(а):Я бы пробку бачка поменял.
dodgewiper писал(а):стало течь после доливки?
Текущее время: 20 окт 2026, 05:02 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаЭ...
Re: Замена термостатаЕвгений Ш
Если в пробке клапан, сбрасывающий излишнее давление в системе, напрочь закрыт или забит, давление в системе при нагретом движке будет зависеть от количества воздуха в бачке. Чем меньше воздуха, тем выше давление. Вот после доливки и попёрло. Видимо, самым слабым звеном оказалась прокладка термостата. А когда "лишний" антифриз выдавило, давление снизилось и течь уменьшилась.
А это о чём говорит, как думаете?
Re: Замена термостатаОно, конечно, да. Но видел я этот клапан - он или есть, или его нет. В смысле, щель прорезана или нет. И это - про ВАЗ. На Логанах про такое не слышал.
Re: Замена термостатаЯ логановскую пробку тоже не ковырял. Теоретизирую...
Болт - 7703002810 Но проще у магазина крепежки выкрутить один и пойти приобрести по образцу.
Они все одинаковой длинны? когда разбирал не обратил внимания. В магазинах реношных что то не хочется за 700р покупать три металлических стержня...
Да.
Re: Замена термостатаА может давить тосол из за того что заклинило термостат в закрытом состоянии? Хотя температура нормальная по датчику..
Re: Замена термостатаДа забудьте вы это слово "тосол" - антифриз...
Re: Замена термостатаНет.
Re: Замена термостатаБолты для термоса М6х20. Прикупил в КРЕПЕЖном магазине с головкой на 10мм, завинчивать теперь будет приятнее. Подошли.
Re: Замена термостатаВозможно поздно открывается термос. Вентилятор включается, но нижний патрубок с радиатора при этом холодный..
И в чём смысл срабатывания вентилятора? Охлаждать холодный радиатор? Термостат должен открыться до включения вентилятора. Попробуйте систему охлаждения двигателя избавить от воздушной пробки. Вы уверенны в работоспособности термостата?
Не уверен
Логично.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
