Текущее время: 13 окт 2026, 18:30
подскажите нормальная ли работа генератора?
Сообщение doramirus123 » 23 авг 2016, 20:42
https://www.youtube.com/watch?v=gzQUVaTLg_8
действие происходит зимой
ребят подскажите это нормальная работы гены при полностью разряженном акуме
и почему при вынимания фишки из генератора с одним проводом ,напряжение не меняется? :roll:
doramirus123
Re: подскажите нормальная ли работа генератора?
Сообщение Nick_2141 » 23 авг 2016, 20:48
doramirus123 писал(а):ребят подскажите это нормальная работы гены при полностью разряженном акуме
А что не нормального?
doramirus123 писал(а):и почему при вынимания фишки из генератора с одним проводом ,напряжение не меняется?
"фишка" - это белый проводок? Вынимаем на ходу?
Сообщение doramirus123 » 23 авг 2016, 20:51
белый провод, вынимаем и добавляем газку,но не чего не происходит)
doramirus123
Сообщение Nick_2141 » 23 авг 2016, 21:00
doramirus123 писал(а):белый провод, вынимаем и добавляем газку
В момент "вынимаем" - двигатель работает?
Или вынимаем а потом идем заводить двигатель? :acute
Сообщение doramirus123 » 23 авг 2016, 21:08
1 да
2е тоже побывал)
со 2м как то не понял,завел напряжение не поднялось до 14 дал газку и поднялось до 14 в)
на самом белом проводе примерно на 2 вольта меньше чем на акб
doramirus123
Сообщение Nick_2141 » 23 авг 2016, 21:12
doramirus123 писал(а):1 да
Тогда все правильно.
doramirus123 писал(а):2е тоже побывал)
И тут все предельно ясно.
viewtopic.php?p=904160#p904160
_AlexSander_ писал(а):смотрим схему:
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... tarei.html
от генератора идёт 2 провода - один на стартер (читаем аккум) (+), второй на приборку (-). идут они с интегрального реле-регулятора.получается, что пока от генератора "-", то светодиод будет гореть и показывать низкий заряд, но этим же током создавать стартовое возбуждение обмотки генератора через резистор,шунтирующий светодиод. после завода на клемме к приборке появится "+" и , соответственно, лампа погаснет.
т.е. в принципе приборка нужна для "стартового" запуска генератора. но ,если покопаться, то обмотка начинает возбуждаться на больших оборотах, и заряд аккума будет.
соответственно,если после старта газануть, то заряд будет.
где-то так.
doramirus123 писал(а):на самом белом проводе примерно на 2 вольта меньше чем на акб
На три. Примерно.
Успокойтесь уже, ставьте новую АКБ и не мешайте машине работать. Все ваши беды от малых пробегов. :brainy
Сообщение doramirus123 » 23 авг 2016, 21:20
купил уже, новый акб, топла на 60 а\ч пп)))влезла все таки)
хочу ,как то повысить напряжение, на зимней периуд,в юубе показывают что на этот провод цепляют диод и оно повышается,интересно ,на нашего гену такое можно замутить?)
doramirus123
Сообщение Nick_2141 » 23 авг 2016, 21:24
doramirus123 писал(а):хочу ,как то повысить напряжение, на зимней периуд
Так хочется поскорее новую АКБ убить?
ОК.
Не хочется приключений? - я уже писал: Сняли зимой раз в месяц АКБ, зарядили, поставили на место. И будете с ней жить долго и счастливо. :compliment
Сообщение doramirus123 » 23 авг 2016, 21:30
у меня кстати варта в полне живая нагрузочной вилкой 11 вольт выдает
doramirus123
Сообщение 3dmax » 23 авг 2016, 21:31
Я вам открою офигенную тайну - зимой под капотом практически так же тепло, как и летом. Нет, ну чуть прохладнее, конечно, но если хорошенько потаскаться по пробкам ( бо Москвич Вы ), то идеальные +20 для СК аккумулятора под капотом наступают довольно быстро. Никакой термокомпенсации заряда при этом аккумулятору не требуется. Если вместо идеальных 14.4 Вы поставите 15 и выше, то получите лишь гидролиз и увеличение скорости коррозии положительных элементов. Так что подписываюсь под словами Антона - флаг в руки.
З.Ы. В 2017 году не открывайте тему с названием " почему умер аккумулятор за год ".
Сообщение doramirus123 » 23 авг 2016, 21:33
ясно ну ладно,дождемся зимы а там посмотрим ккак будет вести себя акб,кстати зимой я машину мин20 прогреваю+10 мин езда,этого хватит что бы компенсировать потерю при заводе авто?
doramirus123
Сообщение 3dmax » 23 авг 2016, 21:35
doramirus123 писал(а):ясно ну ладно,дождемся зимы а там посмотрим ккак будет вести себя акб,кстати зимой я машину мин20 прогреваю+10 мин езда,этого хватит что бы компенсировать потерю при заводе авто?
У нас есть отдельный топик про аккумуляторы. Есть отдельный топик про прогрев двигателя. Сформулируйте грамотно свой вопрос и разместите его в профильной теме.
Закрыто.
