Текущее время: 12 окт 2026, 22:48
Датчик уровня топлива
Сообщение евгений ершов » 21 авг 2016, 17:42
Глючит датчик уровня топлива.У кого есть какие решения данной проблемы?
евгений ершов
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2016, 17:57
евгений ершов писал(а):Глючит датчик уровня топлива.
Как глючит? Когда кглючит? На сколько глючит?
З.Ы. Разъем средней стойки смотрели? :roll:
Сообщение евгений ершов » 24 авг 2016, 06:12
С пустым баком заводишь,показывает полный.Через некоторое время потихоньку уменьшается.Лампочка горит.Ни с того ни с сего может показать половину бака. Вообщем произвольно гоняет палочки туда сюда.С 20-тью литрами бензина он может показать полный,а может загореться лампочка. Температурный датчик запрыгал пораньше,то две то четыре палочки горит.Но это меня не напрягает,так как всё работает в штатном режиме.
евгений ершов
Сообщение Nick_2141 » 24 авг 2016, 07:01
евгений ершов писал(а):С пустым баком заводишь,показывает полный.Через некоторое время потихоньку уменьшается.Лампочка горит.Ни с того ни с сего может показать половину бака. Вообщем произвольно гоняет палочки туда сюда.С 20-тью литрами бензина он может показать полный,а может загореться лампочка.
А что при этом показывает в диагностическом режиме? Сколько литров?
Ну и повторю вопрос:
Nick_2141 писал(а):Разъем средней стойки смотрели?
viewtopic.php?p=838270#p838270 :acute
Сообщение евгений ершов » 24 авг 2016, 20:07
И тут я понял, какой я лох.Спасибо за подсказки.Я об этом и не знал.И разъём обязательно посмотрю.Буду пробовать всё.
евгений ершов
Сообщение Ded54 » 24 авг 2016, 22:34
С месяц назад был у нас случай : приехал клиент, поменял сам бензонасос, машина стала ехать нормально, но уровень топлива стал врать безбожно... Старый бензонасос возил в багажнике. Сняли новый - всё нормально, переставили датчики топлива со старого на новый и всё заработало как положено...
Сообщение евгений ершов » 26 авг 2016, 06:09
евгений ершов писал(а):И тут я понял, какой я лох.Спасибо за подсказки.Я об этом и не знал.И разъём обязательно посмотрю.Буду пробовать всё.
попробовал пртестировать.в литрах показывает так-же как и в делениях-50l (хотя на самом деле там литров десять). до разъёма руки пока не дошли.на него последняя надежда.
евгений ершов
Сообщение fazet » 29 авг 2016, 20:27
у меня сегодня получился случай...Было топлива на одно деление выше значка колонки...типа 8л остаток + 5л. В течение дня черточка потухла (что странно, ведь по ощущениям бензин был) и загорелся датчик внизу, типа пора заправляться...Поехал на заправку, влил 9,9 л.(так получилось по деньгам) и о чудо! Загорелись 3 черточки...Проехал км 2-3, продолжает гореть 3 черточки, типа 8л остатка+15л!? :brainy Теперь в раздумиях...Либо соврало, когда показало, что пора заправляться, либо АЗС влило вместо 9,9 все 15, что маловероятно :acute
fazet
Сообщение fazet » 29 авг 2016, 21:21
однако...жаль, если так...За почти 4 года как-то привык на них ориентироваться
fazet
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2016, 05:46
dimone73 писал(а):И сервисный режим тоже не показывает.
Извините, но безосновательное высказывание. :acute
В сервисном режиме показания относительно точные (если помнить, что более 50 литров в этом режиме показаний нет).
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2016, 11:27
dimone73 писал(а): А факт, что неоднократно Логаны-Ларгусы-Сандеро у зарулевцев
1) Зайдите в тестовый режим. Посмотрите остаток топлива в баке. Запишите.
2) Возьмите 5-ти литровую канистру бензина. Залейте ее в бак. (Ну или залейте 5-10 литров топлива на АЗС. Канистра, правда, точнее) :roll:
3) Зайдите в тестовый режим. Посмотрите остаток топлива в баке. Запишите.
4) Из записи в п.3 вычтите запись в п.1 и сравните с количеством залитого в п.2
Вот после этого и поговорим. :compliment
Сообщение Евгений Ш » 30 авг 2016, 16:14
Nick_2141 писал(а):Вот после этого и поговорим.
Говорить-то не о чем. Прекрасно известно всем большинству , что исправный датчик показывает достаточно точно.
Сообщение Олег М. » 30 авг 2016, 18:00
А чо б и не поговорить! :lol: Я заливал в бак 5 литров из канистры, а прибавлялось 8.
Евгений Ш писал(а):исправный датчик показывает достаточно точно.
Ну, машина как бы ещё новая была, на первом году экспериментировал...
Сообщение J-Jur » 30 авг 2016, 18:42
У меня помню на Логане достаточно точно и что главное линейно показывал расход по делениям в течении всего срока владения авто. Вот на мегане с этим беда, шкала 8 палок и жуть нелинейная, при остатке 15 литров горит значек пора на заправку, а цена деления от 2.5 до 10 литров по нарастающей. Хотя я уже привык, забил )
J-Jur
Сообщение Евгений Ш » 30 авг 2016, 19:10
Олег М. писал(а):Я заливал в бак 5 литров из канистры, а прибавлялось 8.
Я ленивый, поэтому все эксперименты сводились к одному - еду, смотрю остаток пробега... На остатке 43-47 км остаток пробега исчезает. Заливаюсь до отсечки - 45 - 50 литров. Ну и чего тут экспериментировать? Если что - это не первый мой Логан.
След.
