Текущее время: 16 окт 2026, 04:57
doramirus123 » 20 авг 2016, 17:29
те посты от 9\10 года,родной акум умер через 4-5 лет это зима 13-14 года ,связи точно нет)
зеркала запитанны от,прикуревателя
сигналка подключена, по старым проводам которые подключали в салоне и очень давно эти переделки были сделаны а проблемы появились значительно позже.где то не там роешь и совсем не то))
сигналка, паялась на совесть, все провода спаяны ,да и при чем тут она если,при вынимании предохранителя,сигналка работать остается
doramirus123
Сообщения: 371Зарегистрирован: 20 авг 2009, 10:02Откуда: МОСКВА
Олег М. » 20 авг 2016, 17:49
А разъём у левой стойки в порядке?
Сообщения: 5991Зарегистрирован: 26 ноя 2008, 20:44Откуда: Омская область
doramirus123 » 20 авг 2016, 17:51
Олег М. писал(а): А разъём у левой стойки в порядке?
разьем чего, концевика?
сигналка же не срабатывает значит в порядке)
кстати сигналка подключена и к багажному концевику
doramirus123
Евгений Ш » 20 авг 2016, 18:30
doramirus123 писал(а): паялась на совесть,
Не паяют провода на а/м. В смысле, вообще никогда нормальные установщики. .
doramirus123 писал(а): разьем чего, концевика?
штатный разъём у средней стойки.
Сообщения: 23782Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45Откуда: Питер-Купчино
doramirus123 » 20 авг 2016, 18:36
Не понимаю какой разъем у средней стойки можно фото с отметкой, Там где черная коробочка что ли ц левой ноги или что?
doramirus123
Nick_2141 » 20 авг 2016, 18:40
doramirus123 писал(а): Не понимаю какой разъем у средней стойки можно фото с отметкой
Эм..
Легко поиском по фразе "разъем средней стойки" :
viewtopic.php?p=838270#p838270 на этом форуме.
З.Ы. Не думаю, что в данном случае там "течет"
Сообщения: 38299Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
doramirus123 » 20 авг 2016, 18:45
Теперь понял ,все ровно надо проверить может окислы какие есть все таки там много проводов натыкано
doramirus123
Nick_2141 » 20 авг 2016, 18:46
doramirus123 писал(а): все ровно надо проверить
Полезность - 80 lvl
Стоимость - 0 руб.
Олег М. » 20 авг 2016, 19:05
Nick_2141 писал(а): Не думаю, что в данном случае там "течет"
Ищем варианты!
doramirus123 » 20 авг 2016, 20:06
Ребят стою у машины мерию ток по минусу, показывает 0.12а через мин 30отпишу что изменилось, лампочка в багажнике не горит подпер концевик и Капота тоже
Последний раз редактировалось
doramirus123 20 авг 2016, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
doramirus123
Олег М. » 20 авг 2016, 20:14
doramirus123 писал(а): подает концевик и Капота тоже
Я не понял.
doramirus123 » 20 авг 2016, 20:16
Подпер концевики, прошло 12минут ,ток 0.12
doramirus123
doramirus123 » 20 авг 2016, 20:24
Прошло 20мин все по прежнему
doramirus123
дима » 20 авг 2016, 20:30
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
