Текущее время: 14 окт 2026, 16:46
реле салонного света и багажника,где оно? утечка 0.14 а
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 12:31
хай пачаны,наверное я понял причину утечки тока в 0.14а ,походу релюшка, все время включена и по этому ,такая утечка тока.
так вот, где найти эту релюшку,она в самом блоке эбу, что ли у левой ноги который?
при вытаскивании предохранителя, uch, ток утечки в норме.
Последний раз редактировалось doramirus123 20 авг 2016, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
doramirus123
Re: реле салонного света и багажника,где оно? утечка 0.14ма
Сообщение Олег М. » 20 авг 2016, 13:00
doramirus123 писал(а):утечки тока в 0.14ма
Это ноль без палочки, зачем её искать?
Сообщение 3dmax » 20 авг 2016, 13:10
doramirus123 писал(а):я понял причину утечки тока в 0.14ма
Четырнадцать сотых миллиампера? Вы не ошиблись? Это 3.36 mAh/сутки. Это 100 mAh в месяц. Или целый 1.2 А*ч в ГОД! Вы в самом деле хотите искать такую утечку? :?
Сообщение Олег М. » 20 авг 2016, 13:12
Скорее всего, 0,14 А, товарищ просто единицы попутал. А доли миллиампера хрен выцепишь вообще, ЭБУ с магнитолой в состоянии покоя НАМНОГО больше жрут.
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 13:15
Олег М. писал(а):Скорее всего, 0,14 А, товарищ просто единицы попутал. А доли миллиампера хрен выцепишь вообще, ЭБУ с магнитолой в состоянии покоя НАМНОГО больше жрут.
да! да! попутал)))немного, не то написал))
подскажите, где эту релюху найти?
или че вообще делать а то зима близко,опять бегать заряжать рас в неделю не охото :roll:
Последний раз редактировалось doramirus123 20 авг 2016, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
doramirus123
Re: реле салонного света и багажника,где оно? утечка 0.14 а
Сообщение 3dmax » 20 авг 2016, 13:16
Олег М. писал(а):А доли миллиампера хрен выцепишь вообще
Я тоже удивился, чем это он, а главное как, намерил такой ток. Но не стал спрашивать.
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 13:22
опустим подробности,делать то чаго? :roll:
doramirus123
Сообщение NarimanSPb » 20 авг 2016, 13:30
doramirus123 писал(а):опустим подробности,делать то чаго? :roll:
Подождать 20 - 30 минут и снова посмотреть на стрелку (дисплей) мультиметра.
Только ничего НЕ ОТКРЫВАТЬ!
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 13:57
да пробывал ,чутка падает или этот замер, через мин 30 не помню,в общем ,надо где то рыть,факт в том что это как то с предохранителем связаннно
doramirus123
Сообщение Олег М. » 20 авг 2016, 14:00
doramirus123 писал(а):походу релюшка, все время включена
Нет, Вам правильно написали, сделайте точно так, как NarimanSPb советует.
Сообщение дима » 20 авг 2016, 14:32
ТС
у тебя ,переделки по электрике были?например,стеклоподьемники без зажигания?
п.с.
дима писал(а):schwan
вопрос к Вам
kinder писал(а):Вариант SAN68 принял к сведению, но сделал по другому т.к. гарантия уже не волнует,а надежность как раз наоборот. Соединения произвел с обратной стороны панели предохранителей с отрезанием и пайкой проводов ,при этом использовав штатный предохраитель ЭСП
Кстати в варианте SAN68 к предохранителю 30А питания обогрева стекла нужно припаралеливаться с другой стороны ,чтобы не питать ЭСП через этот предохранитель
блок предохранителей снимали? смотрели как подсоединена сигналка и например подъемники?
в этом варианте блок управления АБС запитан постоянно и ток утечки будет огромный...
совет- восстановить заводские цепи в первоначальный вид как с завода и подключить ВСЕ доп.устройства не задействуя цепи которые должны обесточиваться...
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 14:43
нет переделок не было,все стоит с завода+сигу в сервисе ставили ,машина 2009г проблем таких не было
doramirus123
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 14:44
блин ,да скажите вы, есть там релюшка или нет,я помню что замерял ток через мин 30 и результат был такой жо но цифры не помню давно было.
doramirus123
Сообщение дима » 20 авг 2016, 14:45
ток в состоянии покоя замерил?
NarimanSPb писал(а):Подождать 20 - 30 минут и снова посмотреть на стрелку (дисплей) мультиметра.
какой результат?
п.с.
реле в ЦЭКБС .ОН УПРАВЛЯЕТ ВСЕМ.
Сообщение doramirus123 » 20 авг 2016, 14:51
дима писал(а):ток в состоянии покоя замерил?
какой результат?
п.с.
результат такой же,попробую отключить лампу в багажнике и замерить ток это будет в понедельник уже
doramirus123
След.
