Текущее время: 14 окт 2026, 23:12
Внимание! ШРУСы!
Сообщение wicmuz » 11 авг 2016, 01:39
Мне пришли пыльники внутренний и наружный для правого привода оригиналы, один от Рено другой от Дачия, оба пластиковые
wicmuz
Re: Внимание! ШРУСы!
Сообщение -добрый- » 13 авг 2016, 02:43
dimone73 писал(а):И не только ШРУСы. Вообще какие-либо товары этой компании. Не припомню положительных отзывов тут, или хотя бы сносного соотношения цена/качество.
Вся ходовая состоит из Асам, пробег после установки более 50 т. все в норме.
Не доверяете мне?
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... a&start=45
Так что полегче.
-добрый-
Сообщение Nikolaich » 18 авг 2016, 14:58
Пластик долговечный, но обжимать тяжело, у меня в условиях гаража не получилось толком- соскакивали при максимальном вывороте ШРУСа. Инструмент надо иметь специальный imho.
С резиной нет проблем, однако трескается, потребует постоянного присмотра.
Nikolaich
Сообщение cryukoff » 22 авг 2016, 08:52
Какой инструмент, хомуты нормальные вот весь секрет.
cryukoff
Сообщение БОРЕЦ » 07 сен 2016, 08:21
Добрый день! Заказал правый привод MEYLE. Установил, вроде все нормально, с демпфером. Пыльники резиновые.
БОРЕЦ
Сообщение NEW Мастер » 08 сен 2016, 07:18
Мне вот интересно никто не покупал ШРУС производство БЗАК ? Аж два вида предлагают. http://bzakauto.ru/page.php?ID=35&cars_ ... rs_model=1
NEW Мастер
Сообщение Nikolaich » 07 янв 2017, 06:00
Nikolaich писал(а):Заказал ШРУС от SKF ... только резиновый пыльник в комплекте не внушает доверия, думаю как он морозы перенесёт
Не перенёс -20.Сегодня выявлен тотальный разрыв резинового пыльника из набора SKF VKJA 5388.
Nikolaich
Сообщение s.kaplunovsky » 18 мар 2017, 09:02
Господа, доброго дня!
Я тут новичок как и на форуме так и на логане.
Недавно поменял правый привод в сборе т.к. были небольшие щелчки и дырявый наружний пыльник.
Вчера менял ступичные подшипники и обнаружил треснутый пыльник левого наружнего ШРУСа.
Вопрос такой, менял ли кто просто пыльник? дабы не вкладывать деньги в замену исправных деталей, поскольку
левый ШРУС так же не разборный.
Рено Логан 1,4 2007 г.в.
s.kaplunovsky
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 мар 2017, 17:13
s.kaplunovsky писал(а):Вопрос такой, менял ли кто просто пыльник?
Замена пыльника стоит где-то 3500, замена привода - где-то 4500. После замены пыльника через какое-то время все равно менять привод. Итого расклад - либо сразу потратить 4500, либо сначала 3500, а потом еще 4500 за одну неисправность...
Сообщение Nick_2141 » 18 мар 2017, 22:45
Зфгд_ШШ писал(а):Замена пыльника стоит где-то 3500, замена привода - где-то 4500.
Это с деталями? :acute
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 мар 2017, 23:04
Nick_2141 писал(а):Это с деталями? :acute
В точку.
Сообщение krogen » 24 апр 2017, 15:05
Господа, сегодня менял пыльники на рулевых наконечниках и шаровых опор не снимая рычагов.Сначала правый шрус выскочил,помучился вставил.Слева надевал ступицу на палец, шрус выскочил и пыльник сорвало с подшипника ,масло с коробки вытекло.Что делать ?
krogen
Сообщение Militar Katze » 24 апр 2017, 15:15
krogen писал(а):Господа, сегодня менял пыльники на рулевых наконечниках и шаровых опор не снимая рычагов.Сначала правый шрус выскочил,помучился вставил.Слева надевал ступицу на палец, шрус выскочил и пыльник сорвало с подшипника ,масло с коробки вытекло.Что делать ?
Вставить шрус назад. Надеть пыльник обратно. Залить масло в коробку.
Как вариант воткнуть Шрус обратно потихоньку доехать до ближайшего сервиса. Попросить поставить на место. И долить масло в коробку. В свое время у меня так и вышло. Так как подлезть нормально под машину не было возможности. Мне этот косяк встал примерно в 1 килорубль вместе с маслом для коробки.
Сообщение Ded54 » 24 апр 2017, 15:17
krogen писал(а):...Что делать ?
Надо было изучить вопрос перед работой :regulations - масло с коробки надо сливать...
Теперь надо снять внутр. пыльник, одеть его на шрус, а перед монтажом обезжирить и пыльник ставить с герметиком, а потом залить масло и проверить не подтекает-ли...
Сообщение krogen » 24 апр 2017, 15:23
Машина упала на колесо сейчас в гараже , до города 100 км.Выдерну шрус,соберу,поеду с кем ни будь за маслом
krogen
