Текущее время: 13 окт 2026, 13:56
Дергание и вибрации при трогании с места
Re: стуки в коробке или сцеплении
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 май 2007, 13:03
Globus писал(а):Логан 1.4
На 20000 проявилось - постукивание в коробке (может быть в сцеплении) при холостых. Выжимаешь сцепление - звук исчезает. Только тихая работа движка. Звуки слышно только при хорошо прогретом двигателе. ... На счет стуков и включения передач по горячему на сервисе сказали, что все в норме. Коробка при прогреве постукивает - типа это нормально.
Странно, что вы это заметили только к 20 тысячам - люди от этого в панику ударяются на первых сотнях километров :lol: :lol: :lol:
Сообщение VlaDDmiT » 17 май 2007, 16:34
Тоже дергается на горячей машине. Пробег под 30тыщ.
VlaDDmiT
Сообщение Globus » 19 май 2007, 07:20
На 20000 проявилось - постукивание в коробке (может быть в сцеплении) при холостых...
Забыл панельку магнитолы дома :)
Globus
Сообщение Lesly » 13 июн 2007, 08:58
JonyBoy, прошло почти 2 месяца, как состоя ние сцепления? Также?
Вопрос актуален - у меня тоже в конце хода педали сцепления неприятная вибрация, мелкие толчки. Причем, как правило на прогретой машине.
Вот думаю сразу в сервис или подождать до ТО???
Lesly
Сообщение Juggalo » 29 июн 2007, 17:58
Равномерное потряхивание при интенсивном трогании с места. Если кто помнит это было настоящим бичём на всех старых автомобилях ГАЗ (от Волги до Газона). Причина - кулачковые корзины сцепления. Кулачки регулировались по высоте, и малейшая неравномерность вызывала такие подёргивания (порой сильные). На современных корзинах с лепесковой пружиной это происходит из-за того что какие-то лепески выше, какие-то ниже. Причина - либо брак, либо поджарена корзина. Я машину ещё обкатываю, всё делаю плавненько, аккуратненько. Первый раз тронулся с места поактивнее - подёргивает. Пробег 1000. У кого ещё был прецедент? Как развивались события в сервисе по гарантии? На сколько знаю с этим можно ездить долго, порой очень, но всё же..
Juggalo
Сообщение Juggalo » 10 июл 2007, 19:54
Juggalo писал(а):потряхивание при интенсивном трогании с места
Начинает раздражать! Люди посоветуйте что нибудь!! :?:
Juggalo
Сообщение Путник » 11 июл 2007, 07:30
Надо кондей выключить... Без прикола. Я тоже такое иногда наблюдаю. Впечатление такое что не хватает мощности. То есть я привык трогатся определенно нажимая акселератор, кондюк заработал- следовательно тапку надо сильнее намного давить, иначе дергается слегка... Ну в общем с кондеем есть подергивания, без- нету. а МОЖЕТ НАСТРОЙКИ эбу ВИНОВАТЫ.
Путник
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 08:31
Путник писал(а):Надо кондей выключить...
Кондей отсутствует. Дёргает в такт оборотам при трогании. Причина - сцепление 100-процентно. Думаю обращаться в гарантию или забить?
Juggalo
Сообщение Nick_2141 » 11 июл 2007, 08:39
Juggalo писал(а):Кондей отсутствует. Дёргает в такт оборотам при трогании. Причина - сцепление 100-процентно. Думаю обращаться в гарантию или забить?
В гарантии - пошлют. Сцепление - расходник.
При отсутствии головы на плечах можно каждую неделю сжигать по диску сцепления :wink: :arrow: менять по гарантии не будут...
З.Ы. А дергает всегда или нет? ГУР есть?
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 08:42
Да, но пробег 1000 и ездит не девочка после автошколы. Для них не будет доводом?
Juggalo
Сообщение Nick_2141 » 11 июл 2007, 08:48
Juggalo писал(а):Да, но пробег 1000 и ездит не девочка после автошколы. Для них не будет доводом?
"попытка - не пытка" (С) Л.П. Берия.
Попробуйте.....
Так дергает ВСЕГДА или ИНОГДА???
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 08:54
Nick_2141 писал(а):Так дергает ВСЕГДА или ИНОГДА???
При "активном" старте - всегда!
Juggalo
Сообщение Nick_2141 » 11 июл 2007, 09:29
Juggalo писал(а):При "активном" старте - всегда!
Хм....
Ну, пока только одно могу предположить - не притерлось.... :?
Я-бы покатался до ТО-1, а там и задал вопрос..... :roll:
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 09:37
Nick_2141 писал(а):Я-бы покатался до ТО-1, а там и задал вопрос.....
Так и сделаю..
Есть у меня предположение, в дилерском салоне заезд - очень крутая и узкая эстакада. Так вот когда они её туда загоняли (как я понял неоднократно), могли корзину и поджарить..
Juggalo
Сообщение itman » 11 июл 2007, 14:11
Думаю, надо дождаться пробега 3000 км, и потом уже практиковать "активный" старт ( который, кстати, не рекомендуется руководством).
itman
