Текущее время: 21 окт 2026, 18:34
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Дом, который строит Кот (построй сам)
Сообщение Militar Katze » 01 авг 2016, 09:23
Отловил шурина, заставил таскать грунт и мешать бетон, сделали около 3,5 метров отмостки :
Чем дальше, тем больше отсыпку надо делать, от угла до угла перепад высот 40-50см.
Поставил насос и опрессовал последнюю батарею, надо еще кран вварить под батарею, краны кончились пластиковые:
Сообщение dimid » 01 авг 2016, 18:24
Militar Katze писал(а):Поставил насос и опрессовал последнюю батарею, надо еще кран вварить под батарею, краны кончились пластиковые:
А вот как сантехник сантехнику: понятно что штатный компенсатор линейных расширений ППР не ставили, но как то эту проблемку обошли? А трубы какие, армированные или нет?
Сообщение Militar Katze » 01 авг 2016, 19:29
dimid писал(а):А вот как сантехник сантехнику: понятно что штатный компенсатор линейных расширений ППР не ставили, но как то эту проблемку обошли? А трубы какие, армированные или нет?
С этой проблемой я столкнулся еще на контуре в старой части дома. Наемники сварили трубы, что те в углах прилегали в упор. И при нагреве трубы начинало выгибать немного. Решил просто оставил зазоры в углах. Отрезал в следующий сезон и переварил. Деформации минимизировались. Примерно так и действовал в новой части - компенсационные зазоры. Ну и плюс контур идет с большим количеством поворотов - это считай и есть компенсатор напряжений.
Трубы стеклопластик. Давления у меня в системе нет, так как старый контур был атмосферным без насоса.
Сообщение dimid » 01 авг 2016, 20:59
Militar Katze писал(а):Решил просто оставил зазоры в углах
:compliment Ай Пасиб, тоже мыслю в таком русле.
Сообщение Militar Katze » 07 авг 2016, 18:12
Сегодня земляные работы.
Отсыпаю под отмостку и утепление периметра.
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2016, 20:17
Militar Katze писал(а):Отсыпаю под отмостку и утепление периметра.
ПалСаныч.
А ты чего, отмостку в один уровень выводишь? :brainy
Сообщение Militar Katze » 07 авг 2016, 20:33
Ну типа. Хотя и не совсем. Додделаю покажу.
Сообщение Nick_2141 » 07 авг 2016, 20:38
Militar Katze писал(а):Ну типа.
Эм.... :roll: Ну, гак гритццо, твой дом - твои правила...
Militar Katze писал(а):Хотя и не совсем.
Просто уж больно много насыпано, вот и подумалось. Хотя особого смысла в выведении отмостки в горизонт я не вижу...
Militar Katze писал(а):Додделаю покажу.
ОК. Подождем. :compliment
Сообщение Militar Katze » 07 авг 2016, 20:52
Да, отсыпано много.
Сообщение Militar Katze » 09 авг 2016, 08:22
Заместо фитнесу после работы - заливка бетона. 1 котовая сила - 2 метра в 2 часа.
Сообщение 4e6yPaToP » 09 авг 2016, 14:47
Привет от Братца Луи из параллельной вселенной:
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 09 авг 2016, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Militar Katze » 09 авг 2016, 14:48
Кот - Луи:
Глину отсыпаю, трамбую, поливаю, потом опять трамбую, и поливаю.
Сообщение 4e6yPaToP » 09 авг 2016, 14:52
Шифровка отправлена
/ваш связной/
Сообщение clarnet07 » 09 авг 2016, 21:24
Глину отсыпаю
А что не песок? Глина высохнет, и даже под толстым слоем бетона даст пустоты и осадку.
clarnet07
Сообщение Militar Katze » 09 авг 2016, 21:30
clarnet07
Ну у меня есть грунт (глина, суглинок), а песка столько нет.с глиной работал. Знаю как себя ведет. После трамбовки усадка минимальная. Песок кладу подушку.
п.с. этот груз подсыпал с трамбованием под новую часть дома.
