Текущее время: 16 окт 2026, 16:49
Замена щеток стеклоочистителя
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение RINZLER » 11 апр 2016, 08:18
один я взял 65см самого дешевого боша на водительское и забыл про дворники?
RINZLER
Сообщение 4e6yPaToP » 11 апр 2016, 20:08
VladimirVepr писал(а):А размер какой?
По ссылке указано... 53+53 (трапеция переделана, сопли нет)
Вид снаружи:
Сообщение ddr512 » 11 апр 2016, 20:45
Осенью поставил, пол-года терли идеально. Сейчас заменил. Снова отлично.
Брал по 130р за штуку. Супер чайна оригинал. Цена-качество непревзойденное.
Зы. Обе 50см - идеально без сопли, правая щетка лежит ниже треугольника. Трапеция подрезана на 7мм.
Сообщение andrey_032 » 12 апр 2016, 15:47
ddr512 писал(а):Осенью поставил...
Кашерно, но только ни названия ни кода. А так шарман.
andrey_032
Сообщение ddr512 » 12 апр 2016, 15:59
andrey_032 писал(а):Кашерно, но только ни названия ни кода. А так шарман.
Навряд ли код есть, это ж чайна чистейшая с авторынка. Нашел инфу на коробке о заказчике.
Но на их сайте такая продукция не упоминается...
Сообщение Юркеш » 12 апр 2016, 19:04
RINZLER писал(а):один я взял 65см самого дешевого боша на водительское и забыл про дворники?
На 60-ти остановился, но хочется прибавить :oops:
Юркеш
Сообщение дима » 13 апр 2016, 14:21
andrey_032 писал(а): но только ни названия ни кода
да пожалуйста,по 0.7$ за штуку
http://fukewiper.en.made-in-china.com/p ... Blade.html
Сообщение ddr512 » 15 апр 2016, 09:39
Юркеш писал(а):На 60-ти остановился, но хочется прибавить :oops:
После "обрезания" лишних 7мм в нужном месте, 50см щетки идеально трут, ничего прибавлять не хочется.
дима писал(а):да пожалуйста,по 0.7$ за штуку
Класс!
Но похоже на большую оптовку))) На Али они подороже будут
Этими щетками друзья занимаются, если кому интересно испробовать, могу отправить за ваш счет хоть на марс, цена 1шт. около 150р, в зависимости от длины.
Сообщение RINZLER » 15 апр 2016, 11:12
ddr512 писал(а):После "обрезания" лишних 7мм в нужном месте, 50см щетки идеально трут, ничего прибавлять не хочется.
сравнивать этот экзорцизм с заменой одной щетки? :-D
RINZLER
Сообщение ddr512 » 16 апр 2016, 08:37
RINZLER писал(а):сравнивать этот экзорцизм с заменой одной щетки? :-D
Три года ездил 53х60см без соплей. Пассажирский дворник немного подгибал. Все было нормально.
Но когда глянул, как легко снимается механизм, сделал за 5 минут.
50х50 нравится больше.
Сообщение Юркеш » 16 апр 2016, 13:43
Не, 60-65 всетак хороший обзор дают, 53 стоковые пассажира тоже норм, все больше, чем 50, да и ленивый я, разбирать,резать, варить...
Юркеш
Сообщение Bulic » 04 авг 2016, 11:52
А я знал Мех ??? :oops: :oops: :oops: Когда дело коснулось ..... А 53 точно влезет ??? Вот сейчас родная 47 с пасс стороны, и она там тютелька в тютельку ...
Bulic
Сообщение super2008meh » 04 авг 2016, 12:40
Bulic
Специвательно для тебя
клювик
21"=~53 см
расположение на стекле
25"=~65 см
резинка от пыли
защитная кромка крыла
Сообщение Bulic » 04 авг 2016, 12:50
Благодарствую !!! :compliment
Синенький , такой же и у мну .... :boast
Bulic
Сообщение a1ek » 12 сен 2016, 12:06
Добрый день, подскажите пожалуйста размер щетки на водительскую сторону, что бы она не мешала стоковой пассажирской (без изменения конструкции), благодарю.
a1ek
Вернуться в Экстерьер
