Foenstein писал(а):сейчас залито Valvoline 5W40 SynPower (30 евро 4 литра)
Ну тогда, учитывая:
Foenstein писал(а):за год примерно 13к проезжаю.
Думаю что 30 евро в год за нормальное масло Вас не разорят...
Текущее время: 23 окт 2026, 10:09 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.
Ну тогда, учитывая:
Думаю что 30 евро в год за нормальное масло Вас не разорят... ![]()
Re: Масло в двигатель.Сколько ему лет? Какая у него маркировка?
лет 5
ADDINOL MAN-270 MB-228.0 Для эксперимента залил MB-228.0 в косилку Husqvarna с 4тактным мотором, так туда идёт моторное масло SAE-30 Последний раз редактировалось Foenstein 19 июл 2016, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
Я имел ввиду что-то типа "SAE 10W-30 SF/CC". Потому, что переходить от допусков МВ и MAN к SAE и API тяжеловато для меня.
Re: Масло в двигатель.Евгений Ш
вечером сфоткаю наклейку на бочке, но я помню, там таких данных не было ( SAE или подобное)
Re: Масло в двигатель.Залил в 8 клоповый мотор 5w30 а5/в5 с допуском рено 0700, ну что сказать... Я машину свою не узнал, мотор тише работает и ровнее, вибрации стали меньше, кондей намного меньше стал чувствоваться чудеса да и только. Один только вопрос остался, почему рено заливает 5w40 практически всем? В сервисной книжке прописаны вязкости масла, 5w30 a5/b5 в списке значится, одобрение рено есть.
Думаю,что теперь всегда буду заливать 5w30,так как по пробкам практически не езжу.
Re: Масло в двигатель.Я так понимаю А5/В5-04? Там только АСЕА? API нет?
API SL/CF Я бы дал ссылку на масло да посчитают за рекламу...
Такое же залил в зиму, жрет меньше, греется меньше. ХЗ, почему многие w40 льют. Пока не будет расхода масла, не вернусь на 40ку. Да, не реклама, этого масла уже не купить, но кое-кто запасся на несколько лет вперед
Почему реклама? У Эльфа тоже есть такое. ELF Evolution 900 SXR 5W/30 https://www.ulmart.ru/goods/593580#
Re: Масло в двигатель.Ну коль не реклама, то залил почти такое же как и ddr512, тоже Лукойл, только Genesis.
Здесь подробный анализ и обсуждение: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1915 ... 5b5-5w-30/
Re: Масло в двигатель.сфоткал наклейку на бочке масла, но она затёртая, позже выложу
По остаткам надписей нашёл, что это масло из нижеперечисленных марок Аddinol , его льют в дизельные моторы, гидравлические установки и редуктора Turbo Diesel 105, MD 205, MD 305, MD 405, MD 505
http://www.addinol-ce.pl/cze/eoccsp.php ... d=3&mId2=1 Смотрю, SAE-30 присутствует, значит для косилки оно как раз подходит. Но для мотора логана не уверен , вроде класс 20W-20 надо смотреть Последний раз редактировалось Foenstein 19 июл 2016, 07:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Re: Масло в двигатель.Я бы не заливал грузовое дизельное.
Там и допусков наших нету.
Re: Масло в двигатель.Э... Так какое оно, всё-таки? 10 или 40? И вот такое я бы в свой Логан лить не рискнул. Всё-таки3 Рено SL рекомендует.
к сожалению, буквы MD*** затёрлись это моторное масло, с этой бочки лили в дизельные моторы грузовиков. Потом эта бочка оказалась у родственника, он лил его в в свой опель-омегу бензиновую, а сейчас мне бочку отдал. там наверное еще литров 50 Масло янтарного цвета, по виду и консистенции похоже как SAE 5W-40 наклейка ![]()
спасибо за наводку. Интересно было бы разобраться, почему SF не подходит, SL для турбированых моторов, многоклапанных. В архаичном K7J турбины нет и 2 клапана на цилиндр Класс API SL – моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года. В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива Класс API SF - моторные масла для бензиновых моторов начиная с 1980 года выпуска (устаревший класс). Эти моторные масла применялись в бензиновых моторах 1980-1989 годов выпуска, при условии наличия рекомендаций и инструкций производителя двигателя. Обеспечивают усиленную устойчивость к окислению, улучшенную защиту от износа деталей цитаты отсюда: http://www.motul39.ru/article/quality_class_api
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
