Текущее время: 22 окт 2026, 03:33 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПри выключенном двигателе все втыкается, как надо, стоит включить и начинается, только не каждый раз. Еще при выключенном оно щелкает под капотом, при переключении, так и должно быть ? И сколько все же стоит замена масла в коробке и какое лучше лить и есть ли в наличии ? Насчет термозащиты, смотрел сверху, вроде все ок.
прикольно
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияНу а как я в дождь, буду лезть под машину, загнать на яму не было времени, да и смысл, что я там увижу, у меня только общие понятия по авто. Сверху ее прекрасно видно, конечно не всю, но переключая передачи, оно там ничего нигде не задевает, сам прут этот щелкает только, уж не знаю должно быть так или нет. По форумам, другим почитал, пишут, что замену масла надо делать, не панацея, но у многих именно так решалась данная проблема, я пишу поверхностно, может там более конкретные симптомы, по которым и выносят вердикт. В субботу поеду в сервис, посмотрят спецы (:
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДоброго времени !
Начали скрипеть задние амортизаторы, любая неровность и мерзкий скрип, это вроде исправляется или уже под замену скорее всего* ? Насчет масла, решил во время ТО поменять, осенью, надеюсь проблем не будет.
Это могут быть не столько амортизаторы, сколько сайлент-блоки задней балки. В общем, надо смотреть на машине.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗфгд_ШШ Понял Вас Павел, буду в конце сентября делать ТО, буду просить посмотреть.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, здравствуйте!
Хотелось бы проконсультироваться по поводу комплектующих. Последнее время начало уходить масло, на защите постоянно висит капля. Заехал в один из наших сервисов, поставили диагноз - сальники коленвала, и передний, и задний. Ну, если все равно снимать коробку, то есть смысл обновить сцепление -уже 176 тык пробега, и иногда посвистывает. Да и ремни скоро менять. Подскажите, пожалуйста, каких производителей выбрать. Заказывать буду на Exist. С уважением, Андрей.
Берите LUK
ГРМ оригинал. Ролики навесного - Febi, SNR. ремень навесного - Bosch, Dayco.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияА сальники?
Elring
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияБольшое спасибо!
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, такой вопрос к вам, можно будет при большом ТО или при замене резины перед зимой, обработать чем-нибудь арки, от коррозии ? Цена примерная и что лучше купить для обработки ?
Именно арки, так как днище обрабатывал 1 год назад, но арки, почему то, парни пропустили. Хочу уберечь от возможных проблем. На арках стоит защита, что частично упростит процесс. Вопрос на будущее, благодарю.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, здравствуйте,
Был месяц назад у вас на TO120 (Kangoo2): Есть пара вопросов. 1. после замены ремня на холодном двигателе начало что-то свистеть (ролик? или проскальзывает ремень?), а так же свистит при подключении нагрузки (например, компрессора). 2. Летом стала плохо заводиться на холодную, сначала проявлялось в сильную жару на улице, теперь от погоды не зависит) с первого раза почти никогда не удается. Движок схватывает, повышает обороты, потом резко сбрасывает и вытянуть уже не может. Со второго раза заводится без проблем. Или если погазовать. 3. Поменять бы масло в МКПП.
Видимо, надо подтянуть ремень генератора
Сложно сказать что-то определенное
Это без проблем
Отписался в теме.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
