Текущее время: 13 окт 2026, 01:10
Сцепление к замене. Какой производитель?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение #comrad » 04 июн 2016, 17:37
BAHO32 писал(а): 5 рублей за такую работу
А если попробовать не снимая подрамника, то за полдня управитесь, даже в гараже. :-D
#comrad
Сообщение Ded54 » 04 июн 2016, 23:14
#comrad писал(а):А если попробовать не снимая...
А вы сами-то прОбовали?.. Ещё скажите - не снимая коробки... :?
#comrad писал(а):...то за полдня управитесь...
А так 2-3 часа... :roll:
Сообщение altair6993 » 14 июн 2016, 20:17
Поменяли сегодня сцепление комплект и тросик сцепления. Сцепление Valeo(сделано в России, написано на коробке), а тросик Sachs. Сцепление стало лёгкое как пушинка. Домой ехал как первый раз за рулём.Посмотрим, надолго ли хватит такой лёгкости.
Но вылезла одна проблема: сцепление стало схватываться почти в самом верху педали, что для меня неудобно, потому как до этого схватывало снизу. На мой вопрос об этом сервис мены ответили, что сцепление ещё притрётся и отпустили регулировочные гайки почти до конца.
Отсюда вопрос: это нормально, что сцепление вверху схватывает, или надо самому где-то подрегулировать тросик для лучшего результата???
altair6993
Сообщение Nick_2141 » 14 июн 2016, 21:09
altair6993 писал(а):Отсюда вопрос: это нормально, что сцепление вверху схватывает, или надо самому где-то подрегулировать тросик для лучшего результата?
Машина Ваша? Так и отрегулируйте как Вам удобнее. Ездить Вам а не сервисменам... :wink:
viewtopic.php?p=147075#p147075
Сообщение altair6993 » 14 июн 2016, 21:17
Спасибо за ссылочку.
altair6993
Сообщение #comrad » 02 июл 2016, 21:33
Ded54 писал(а):А вы сами-то прОбовали?.. Ещё скажите - не снимая коробки...
Не вижу смысла дискутировать с чел. который не знает о чем речь.
Еще раз. сцепление меняется без снятие подрамника.
Я понимаю Вашу озабоченность. Деньги-час-много денег.
Замена сцепления максимум стоит не более 3.500р.
#comrad
Сообщение iap » 07 авг 2016, 16:43
Заменил сцепление, сальник, трос, вилку за 3100. Коробку снимали. Сцепление Exedy, пока все замечательно. Подшипник в сцеплении TRW.
iap
Сообщение iap » 07 авг 2016, 21:44
iap писал(а):Заменил сцепление, сальник, трос, вилку за 3100. Коробку снимали. Сцепление Exedy, пока все замечательно. Подшипник в сцеплении TRW.
Мне меняли сцепление 2,5 часа и это с вышеперечисленными заменами да еще с заменой масла в коробке. Подрамник не снимали. Работали ребята вдвоем - каждый с разных сторон ( снимали привода). Коробку снимали вместе плюс еще успели сделать перерыв на попить чай. Ребята молодые но оччень грамотные. Автосервис " Пионер " г. Россошь Воронежская обл. Замена одного сцепления стоит 2500. Еще на следующий приезд нашли мне причину почему машина тупила после замены комплекта ГРМ - на оригинальном ремне метка была сдвинута на зуб ( сравнивали со старым ). В Урюпинске тоже не боги горшки обжигают.
iap
Сообщение PiAF » 17 авг 2016, 13:36
Все началось с сопливости сальника коленвала на 145тк. Неприятно, что под машиной за ночь образуется пятно, капель на 10-15. Чтобы заменить сальник, надо снимать коробку. И вот я, изучив соответствующие ветки форума, принял решение попутно заменить сцепление и масло в КПП.
Да, коробка уже давно нагорячую дизельно тарахтит. Да, стала хуже втыкаться задняя. При этом, всё работает и не вызывает нервных расстройств. Но я согласился с общественным мнением о том, что если машинка не собирается менять хозяина, то масло надо менять хотя бы на 120тк. Тем более, что проехал 145тк.
Сцепление также не вызывало нареканий, но, опять же общественное мнение сходится на необходимости замены после 140тк. Да и мастер поставил диагноз, что скоро оно умрет.
ОК! Сливаем масло: оно коричневатое и то ли белёсое, то ли мутноватое. После замены сальника и установки коробки на место помощник мастера намеревался залить его обратно, но я воспрепятствовал. Залито свежее ELF Tranself NFJ 75W80.
Снимаем сцепление и мне, как неспециалисту и нетранжире, становится жалко его, т.к. не вижу следов явного износа. У нового сцепления (Valeo – 3600руб) толщина накладок (на глазок) по 3мм, у прошедшего 145тк – по 2,5мм, даже насечки до конца не стерлись. По моему невысказанному мнению, оно прослужило бы еще тысяч 100 (лет 6-7), но мастер сказал, что тыс через 30-40 все равно менять. Ну да ладно, дело сделано.
Итак, что имеем:
По работе сцепления не заметил никаких изменений. Может еще и потому, что на работе приходится ездить на Ларгусе и Пежо Боксере. Естественно, у каждого своя сцепа, но адаптируешься мгновенно.
Дизельный рокот КПП сильно поутих, задняя втыкается легко и без хруста, но все-таки или через 3-ю, или очень аккуратно.
PiAF
Сообщение Nick_2141 » 17 авг 2016, 16:50
dimone73 писал(а):У кого ходило по 250 сцепа?
У меня. :compliment
Не на логане, правда. На Москвиче...
Сообщение -добрый- » 20 авг 2016, 22:55
#comrad писал(а):А если попробовать не снимая подрамника
iap писал(а):Подрамник не снимали
Его и не надо снимать..
-добрый-
Сообщение мистер шен » 04 сен 2016, 20:53
dimone73 писал(а):Мастер скорее прав - через 30 пружины или выжимной накрылись бы. У кого ходило по 250 сцепа?
у меня,250тыщ,1.4 моторе не просилось даже...продал год назад,щас новом кузове гоняю...90тыщ уже
мистер шен
Сообщение dodgewiper » 06 сен 2016, 20:13
Можете пошагово описать как заменить сцепление, не снимая его. Да, есть способ, просто отодвинуть КПП, оставив зазор для работы. Но что за чем снимать, что откручивать и какой инструмент взять. Какие подводные камни есть.
Напишите плиз.
dodgewiper
Сообщение Mavrik » 09 сен 2016, 09:09
Сообщение rva04 » 12 сен 2016, 09:00
пробег 82 т.к.
при замене р/рейки выяснилось, что потек задний сальник коленвала, при снятии КПП было принято решение махнуть сцепление, установлено Valeo
rva04
