4e6yPaToP писал(а):Всё правильно сделал ©androniz писал(а):Я подключал Подключение к автомобилям с разъемом OBD-2 (простое подключение)
А что теперь со спидометром делать? Как его заставить показывать скорось?
Текущее время: 18 окт 2026, 05:35 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Альтернативный бортовой компьютер
ИМХО - 1) отключить все до состояния "как было когда работало" 2) Если после выполнения п.1 не заработало - мультиметр в руки и звонить цепи по схеме выше. /Ибо 90% неисправностей в электронике сводятся к двум вещам - либо контакт есть, там где его быть не должно, либо контакта нет, там где он должен быть/ ![]()
Re: Альтернативный бортовой компьютерandroniz
ты какой то, мутный, то ты подключался к ДС , сейчас пишешь что нет, писал что подключался к форсунке и ДС похоже одновременно с ОБД2. Сейчас пишешь что только к колодке. Прошлые сообщения зачем то подредактировал. Те проще выкинуть БК, поставить новый ДС проверить предохранители и ездить дальше... Люди же пишут, убери БК полностью из машины, и ищи неисправность, потом как устранишь, подключай только к колодке ОБД2 + ДУТ +к замку и габариты если охота( по моему к габаритам бесполезно подключать я по времени выставил)
Re: Альтернативный бортовой компьютерandroniz есть еще такое реле: книга издательства за рулем
К6 Главное реле системы управления двигателем Датчики концентрации кислорода (цепь подогрева); датчик скорости; топливные форсунки; электро- магнитный клапан продувки адсорбера; обмотки реле К2, К3, К4; ЭБУ системы управления двигателем Под капотом, но без его машина вообще не заведется скорее всего, проверь его(замени) как вариант ...
Re: Альтернативный бортовой компьютерУ меня ДХО. Я магнитолу и БК не к габаритам, а к ближнему подключил (ночью он горит, днём - нет). Длительность дня/ночи плавает и погоды пасмурные бывают. Корректировать интервалы для дня и ночи в БК мне влом. Включил головной свет - БК и магнитола притухли. Надо бы ещё параллельно к дальнему подключиться... через запирающие диодики.
В нашей тьмутаракане не то что книгу и спеца нормального не найти. Я тоже в этом профан. Могу тупо соеденить два провода. Наверно прийдется ехать в Воронеж к официалу.
Спасибо всем за помощь. Мало мальски получил ликбез. Есть мение что нефик лезть в отлаженый механизм.
Все что я подсоеденил и как я все сделал описано в одном из первых постов. По разделу руководства, подключение к автомобилям с разъемом ОБД-2 (простое подключение) место подключение к проводам нашел на ютюбе. А сам в этом профан полный. Повторюсь могу тупо скрутить или спаять два провода.
Re: Альтернативный бортовой компьютерandroniz Книги все в инете есть, даже тупо на сайте логан: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?p=383921
Или вот специально, : https://cloud.mail.ru/public/8wqi/X2Jjw8MxJ Подключение к проводам, все в инструкции есть, на ютубе много конечно всяких, но лучше по инструкции от БК!!!
В руководстве есть какой куда надо. А вот где находится и по какому пути его туда тянуть. Датчик температуры например, под передний бампер по дальше от температурного воздействия двигателя. Провел, и оптимальную температуру показывает только до начала движения. Решил переложить назад с права по дальшеот глушителя и колес, не хватило провода. В итоге приклеял на бензобак в районе насоса. Теперь температура действительно оптимальна.
Re: Альтернативный бортовой компьютерЭх мне б так заморачиваться. сейчас мысли машину гнать за 400 км.в соседнюю Хакассию ,на кузовной ремонт,еси деньги останутся,что ни будь поставлю!
вы все таки пробовали убрать БК из машины? Откусив все провода, что вы подсоединили, а именно провод от 1ой форсунки ? Ну и клему скинуть с АКБ на 5-10минут?
Та пробовал уже прям сразу как увидал что не работает
Re: Альтернативный бортовой компьютерА у меня недавно руки дошли протянуть датчик наружней температуры в район нижней части переднего бампера. Не прошло и два года...
Никакими подключениями БК, кроме диагностического разъёма, не занимался. Нафиг надо.
Re: Альтернативный бортовой компьютерЕсть информация к размышлению по Can-шине для ЭБУ Simens EMS3132/3134. На форумах и в инете куча вопросов есть ли У Логана Ф1 и Ф2 и ему подобных can шина? Так же на каждом форуме стоит однозначный ответ: Can-шины в Логане нет! Я просто не могу понять, почему ее нет, например в Машинах с АКПП (по моему ее просто не может не быть там)? Так вот есть пара картинок для 3132 и 3134 они правда для другого дела (по моему для обхода обмана ИММО). Если окажется что у Логана все таки есть Can, то это какие возможности открываются тогда. Например расширенная диагностика Can адаптерами (не только дорогим CanClip), возможно Multitronics заработает по новому (больше параметров) и появится возможность подключения сигнализаций по CAN!
Вот пара картинок: https://cloud.mail.ru/public/J9sS/gkXnrz8o6 https://cloud.mail.ru/public/75dV/ecJHKmiiS
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
