Текущее время: 16 окт 2026, 15:51
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение 4e6yPaToP » 27 июн 2016, 06:47
androniz писал(а):Коричневый от БК вывел под капот присоеденил к синему проводу габарита
Намного проще можно было - к синему проводу любой из кнопок центральной консоли :wink:
Сообщение androniz » 27 июн 2016, 12:02
Не допетрил.. Ну а что со спидометром делать?
androniz
Сообщение Nick_2141 » 27 июн 2016, 14:30
androniz писал(а):Не допетрил.. Ну а что со спидометром делать?
Смотреть разъем панели приборов. Точно не вспомню, какой именно там провод (схемы под рукой нет) за спидометр отвечает... :roll:
Скорее всего там неконтакт после манипуляций с разъемами.
Сообщение androniz » 27 июн 2016, 19:25
Спасибо. Опять все эти плассмаски разбирать.
androniz
Сообщение androniz » 27 июн 2016, 21:59
Nick_2141 писал(а):неконтакт после манипуляций с разъемами.
Не помогло. Каждый провод шевелил в обеих разъёмах
androniz
Сообщение YuriyVZ » 28 июн 2016, 10:41
Nick_2141 писал(а):Смотреть разъем панели приборов. Точно не вспомню, какой именно там провод (схемы под рукой нет) за спидометр отвечает...
Разве скорость, расход и т.п. он, как и все остальные не через диагностический разъем с ЭБУ берет?
"Проводки" только для уровня топлива, напоминания о выключении габаритов, авто включения/выключения и т.п., т.е. можно и без них.
androniz
К диагностическому разъему-то подключили?
YuriyVZ
Сообщение androniz » 28 июн 2016, 13:07
Да все подключил. Скорость не показывает как спидометр так и бортовик.
Был сегодня на диагностике. Ошибок нет по электро части. А вот датчик скорости проверить не получилось. Думаю действовать методом научного тыка. Заменить датчик.
androniz
Сообщение YuriyVZ » 28 июн 2016, 15:30
androniz писал(а):Скорость не показывает как спидометр так и бортовик
Ааа! Я то думал, только на БК не показывается, поэтому и не мог понять...
YuriyVZ
Сообщение Nick_2141 » 28 июн 2016, 21:07
250 - датчик скорости
247 - Щиток приборов (в черном разъеме 22-й контакт зеленый провод)
756 - ЭБУ подушек
1047 - реле впрыска
120 - ЭБУ впрыска (мозги)
Сообщение androniz » 28 июн 2016, 22:21
Nick_2141 писал(а):250 - датчик скорости
Спасибо.
androniz
Сообщение androniz » 28 июн 2016, 22:24
YuriyVZ писал(а):Ааа! Я то думал, только на БК не показывается,
Расход П по нолям тоже из за спидометра?
androniz
Сообщение Nick_2141 » 28 июн 2016, 22:25
VI - фиолетовый
NO - черный
BA - белый
Сообщение androniz » 30 июн 2016, 18:22
Смена датчика скорости не решила проблему. Сегодня в дороге выскочила ошибка код 500 Информация о скорости движения автомобиля.
androniz
Сообщение Nick_2141 » 30 июн 2016, 18:36
androniz писал(а):Смена датчика скорости не решила проблему.
АБС есть?
Сообщение androniz » 30 июн 2016, 18:58
АБС есть?
Нет нету
androniz
