Текущее время: 16 окт 2026, 05:50
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Drons » 01 июн 2016, 18:13
Ха-ха :lol:
А если плевок на ступице шипит, это нормально? :commandos
:P
Drons
Сообщение Александр_Гость » 01 июн 2016, 18:34
Drons писал(а):А если плевок на ступице шипит, это нормально
это тормозной диск шипит
Александр_Гость
Сообщение super2008meh » 01 июн 2016, 23:21
Drons писал(а):Ха-ха :lol:
:P
Почисти/смажь направляющие суппорта :roll:
Сообщение krogen » 02 июн 2016, 05:53
Если вывешенное колесо не болтается,не стоит торопиться менять,У моего , подшипник в трансмиссии завыл,ая заменил ступичные.А вой остался!
krogen
Сообщение Foenstein » 15 июн 2016, 22:56
появился громкий гул при повороте вправо и прямолинейном движении на скоростях 40км/ч и выше
На левом переднем ступичном люфта не было. но поменял его на SKF и гул пропал, Т и ш и н а !
Правый передний ступичный менял весной 2016
теперь появился скрип при повороте рулём на месте в обе стороны
Сообщение Олег М. » 16 июн 2016, 04:34
А каков пробег?
Сообщение Foenstein » 16 июн 2016, 19:00
Олег М. писал(а):А каков пробег?
108 500 км
левый передний ступичный менял 3 раза за 9,5 лет
правый передний 2 раза
задние не менял ни разу
Сообщение Snake.Spb » 20 июн 2016, 08:21
Пробег 142ткм за 6 лет, правый родной ещё, а левый опять загудел - третий уже! :(
Snake.Spb
Сообщение sergei29 » 21 июн 2016, 06:10
Родные подшипники ступичные все дружно загудели при 110 тыс, пробега.После замены Турецкие передние прошли 10тыс и опять загудели,надо менять,есть ли у кого опыт по установки подшипников роликовых 537908 ?
sergei29
Сообщение Nick_2141 » 21 июн 2016, 10:53
sergei29 писал(а):есть ли у кого опыт по установки подшипников роликовых 537908 ?
У Вас логан без АБС?
Может не изобретать велосипед и поставить SNR ? :roll:
Сообщение sergei29 » 21 июн 2016, 19:17
Логан без абс,хочу роликовые москвичевские подшипники 537908 так как ресурс у них огроменный или я ошибаюсь ?
sergei29
Сообщение Foenstein » 22 июн 2016, 00:32
Я сейчас передние SKF поставил, по 26 евро
интересно, сколько проходят
Сообщение Nick_2141 » 22 июн 2016, 12:51
sergei29 писал(а):Логан без абс,хочу роликовые москвичевские подшипники 537908 так как ресурс у них огроменный или я ошибаюсь ?
Именно про эти подшипники не скажу, но на Москвичи я ставил SNR (SKF). Ходили долго... :roll:
Сообщение Ded54 » 22 июн 2016, 19:01
sergei29 писал(а):...хочу роликовые москвичевские подшипники 537908 так как ресурс у них огроменный или я ошибаюсь ?
Данная серия (537000) является аналогом серии 256000, с той лишь разницей что эти подшипники - роликовые, а серии 256000 - шариковые. Аналог этого типа шариковый - 256908. Соответственно у роликовых несколько выше грузоподъемность, но ниже максимальная частота вращения.
По отзывам - моторесурс у них меньше...
Сообщение Ded54 » 22 июн 2016, 21:23
dimone73, это не мои слова - учитесь цитировать... :?
