Евгений Ш писал(а):А вы знаете, сколько его надо принять, чтобы он подействовал?
Адын талбетка на 10 кг. живого веса
Текущее время: 13 окт 2026, 09:26 104 тысячи и дальняя дорогаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: 104 тысячи и дальняя дорога
Re: 104 тысячи и дальняя дорогаСпасибо всем за советы.
Забыл. В прошлом году менял тормозные колодки, генератор, ремонтировал масляный насос, доливал охл.жидкости. Осталось выяснить что с жидкостью ГУР - течет через крышку бочка (по моему у всех логанов так), меняю масло, все фильтры и вперед...
Интересно, что по регламенту скоро уже на носу будет вторая замена ГРМ, а вы ни разу не меняли. Смело. Если вы в принципе пользуете ремень, пока не порвется, или надеетесь, что не порвется, то и менять не надо. Вдруг вы (вам) снимали кожух и вы (вам) лично проверяли состояние этого ремня. По двигателю посоветую взять с собой антифриз, раз уж в горячие края едете. В принципе желательно хотя бы разок за такой неслабый пробег поменять ну или хотя бы почистить (помыть, пропылесосить) воздушный фильтр. Воздушный фильтр на Логане даже дитё может вынуть. Желательно также взять с собой новый топливный фильтр, если средства позволяют. Это если не дай бог попадается нехороший бензин, а он иногда попадается. Также желательно глянуть уровень тормозной жидкости, правильно было бы проверить давление хладагента в контуре кондиционера ну и добавить хладагента, чтобы комфортно было. Совсем в идеале взять с собой старые снятые свечи. По подвеске надо проверить состояние рулевых наконечников и рычагов, чтобы не улететь с дороги, как один мой друг в прошлом году на трассе в Финляндию. Проверить схождение колес. Проверить состояние глушителя, чтобы от долгой тряски не развалился или не отвалился. В багажнике нужен насос, рабочее запасное колесо, провода для прикуривания и буксировочный трос, причем желательно два троса, поскольку они часто рвутся, бывает и в хлам. Ну и, конечно, посоветую купить подешевле лампочки ближнего света. Я бы взял парочку таких ламп, а если жаба не душит, то можно и штуки три-четыре. И в церковь сходить перед поездкой обязательно. Ни разу не стеб.
Не у всех.
Вообще не у всех
Согласен, у меня тоже бочка через крышку не пролАзит...
Можно с той же целью употребить энтерофурил. Правда, есть минус - несовместим с алкоголем.
не у всех. уровень как был при покупке так и стоит. (может конечно дилер втихаря доливал, до 100 мл на ТО бесплатно)
ну а что делать... можно конечно менять вместе с маслом. а так инструкция говорить -ГРМ 120 тык ремень генератор, ГУР кондей - 60 тык. ес-но с роликами.
у меня при пробеге около 60000 толщина дисков была менее 9 мм.
О, да, я когда считал сортиры от Ростова до Темрюка весьма помогло. Не переливайте сок в бутылку. Никогда.
Золотые слова К сожалению многие забывают, что без Бога - не до порога.
Re: 104 тысячи и дальняя дорогаПомыть тщательно радиатор. Снаружи. Желательно, со снятием.
Пошёл писАть про это в "обслуживание"
В прошлом году при поездке в Адлер, в конце августа, за Ростовом попал в пробку и "закипел". Причем когда на приборке только-только загорелось 8 делений решил включить печку на полную и свернуть на обочину, чтоб остыть. Но не тут-то было. Машина тут же заглохла и заводиться напрочь отказалась (стартер еле-еле крутил). Испугался, что двигатель получит тепловой удар, включил пятую передачу и вручную толкал машину метров 15 (заодно и на обочину свернул Внешняя сторона Внутренняя сторона Табличка на радиаторе Не знаю - родной это радиатор или его уже меняли... Промыл его. Не сказать, чтобы радиатор был сильно забит. Возможно причина перегрева была в повреждениях. Как мог немного поправил замятые соты тонким ножом. Собрал все обратно, ну и залил новый антифриз. Еще поменял передние тормозные диски и естественно колодки, так как старые диски были уже на пределе. Причем износ по поверхности был не равномерный по плоскости - примерно 1/3 часть была в ржавчине и почти не изношена ,а остальное стерлось до 9,5 мм. Вот как то так.
термостат случайно не меняли на 92 градуса?
Вернуться в Путешествия и маршруты Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
