Текущее время: 13 окт 2026, 10:44
104 тысячи и дальняя дорога
Re: 104 тысячи и дальняя дорога
Сообщение кривич » 15 июн 2016, 20:29
Мужик собрался в Геленджик!! Там не горы, а так, горки легкие. Это же не Туапсе и тем более не Сочи-Адлер. Там посерьезнее будет. А здесь серпантинчик и чуть-чуть вверх-вниз.
кривич
Сообщение Nick_2141 » 15 июн 2016, 20:34
кривич писал(а):Мужик собрался в Геленджик!! Там не горы, а так, горки легкие.
Аааа...
Ну тогда, если не менял ранее, и не надо менять ремень ГРМ и ремень навесного.... Чё уж тут. Сто тык отъездил и дальше прокатит....
8)
Сообщение кривич » 15 июн 2016, 20:38
стоять!! я такого не говорил. Все должно быть по плану-графику! ГРМ и прочее должно быть заменено на ТО60. Если не так, то бегом на СТО.
кривич
Сообщение alex29 » 15 июн 2016, 20:43
Я тоже недавно ездил на Юг, только в Крым. Перед выездом поменял масло, проверил направляющие передних тормозов, чуть-чуть подтянул ручник (первый раз, зад. колодки пока не менял) - на счетчике было 206 тыс., вернулся, стало 213 тыс., поменял ГРМ. В районах с гористым рельефом ручник, пожалуй, наиболее критичен - часто приходится пользоваться. Можно еще торм. жидкость поменять, если еще не менялась.
alex29
Сообщение Nick_2141 » 15 июн 2016, 20:44
кривич писал(а):стоять!! я такого не говорил.
Вот поэтому и надо читать ТС... :wink:
Сообщение remich » 16 июн 2016, 07:40
мну тоже могу написать только замена масла и свечей. Иначе зачем еще еду на СТО? А то, что попутно там что-то ремонтилось, так это от беса и оттопыренного кошелька. И если машина не ухоженная (хотя бы по регламенту), то все наши запугивания ни к чему. Просто добавить грошей к расходам, бо не в безлюдье едет.
Сообщение 3dmax » 16 июн 2016, 12:48
Elby писал(а):5. Заменить хладагент в кондиционере.
Вот прям заменить? Он там испортился что ли? :)
Сообщение 3dmax » 16 июн 2016, 12:53
Elby писал(а):1. Заменить тормозные колодки. Передние - обязательно! Задние - по необходимости.
2. Заменить масло в КПП.
3. Заменить тормозную жидкость.
4. Заменить антифриз.
6. Заменить ступичные подшипники. Передние - обязательно! задние - по необходимости.
7. Проверить углы установки колёс.
А теперь серьёзно и по пунктам.
1. Не требуется, если не изношены. Проверить состояние и оценить оставшийся срок службы.
2. Абсолютно не требуется.
3. Можно. Но если не заменит тормоза не откажут.
4. Именно перед поездкой на Юг не требуется.
5. На это уже ответил.
6. Подшипники меняются не по пробегу, а по состоянию. Пробег не показатель состояния. Поэтому если нет люфта - не требуется. Хорошие подшипники ходят больше, чем 105 ткм.
7. Если не жрёт резину - не требуется.
Вывод - почти все пункты Вами написаны зря. Машине перед дальней поездкой требуется только нормальное техобслуживание. С заменой ремней, если ранее они не менялись.
Сообщение Foenstein » 16 июн 2016, 19:31
где-то читал, есть такое мнение, что антифриз лучше заменить на таком пробеге, тк, якобы антикоррозионная присадка в антифризе через 3-4 лет перестаёт действовать и начинается внутренняя коррозия двигателя, вплоть до сквозной коррозии. А в свежем антифризе эта присадка еще действует и она якобы залечивает очаги коррозии
Сообщение tolspb » 16 июн 2016, 20:02
Если вот так прям серьезно мания подготовки к поездке,
то еще обязательно тормозные шланги по кругу.
Заодно с колодками и тормозухой.
Нужно идти до конца.
tolspb
Сообщение Militar Katze » 16 июн 2016, 20:49
tolspb писал(а):то еще обязательно тормозные шланги по кругу.
:shock: :shock: :shock: ну Вы даете
Сообщение Romik » 16 июн 2016, 21:01
Да а чего мелочится то? Меняйте сразу машину на новую и к отделке... :)
Romik
Сообщение Никита Л » 16 июн 2016, 21:15
жуть какая то понаписана, кстати про ремни в сервисной книге на ларгус (которая является практически калькой с дачии, без перестраховок на особые условия эксплуатации) пробеги перед заменой в два раза больше, а так если и вправду ничего кроме масла и свечей не менялось (думаю не так, фильтров в списке нет, но не со старыми же ездит :shock: ) тупо собрать в кучу все пункты из сервисной книги и выполнись (как контрольно-смотровые так и регламентные работы), и уже по его результатам сделать то сто надо.
думаю многие знают что тормозуха впитывает влагу из воздуха, и понижается температура ее кипения :brainy , можно конечно слить и высушить :) , это конечно будет экологично ...
с тосолом так же - положено заменить - замени не думай.
тормозными дисками наверное уже бриться можно, если с завода стоят.
каждый год ездим на море получается около 5-6 тысяч км, никогда не возил склада инструментов, только то что прилагается к автомобилю плюс аптечка, немного расширенная, от укачивания, уголь активированный (мало ли скушаешь чего не то), ну и если врач прописал что то.
небольшая канистра бензина (до 5 литров, больше не надо) на тот случай если зевнули момент заправки а на пути только левые попадаются :)
ну и самое главное - деньги, трос, фотоаппарат и хорошее настроение!
Никита Л
Сообщение семигор » 17 июн 2016, 13:26
Никита Л писал(а):многие знают что тормозуха впитывает влагу из воздуха, и понижается температура ее кипения
Насколько я помню, проблема вовсе не в понижении температуры кипения; вода закипает раньше, и испаряясь формирует паровые пробки, а гидравлическая система не рассчитана на прокачку газа. Поэтому тормоза могут просто исчезнуть или резко снизить свою эффективность.
Никита Л писал(а):тормозными дисками наверное уже бриться можно, если с завода стоят.
НЕ факт; у меня при пробеге 56 тыс толщина дисков была 10,8 мм. Но я мало торможу :mrgreen:
Никита Л писал(а):с тосолом так же - положено заменить - замени не думай.
Забавна приверженность советского человека к марке (слову) "тосол" :wink:
Никита Л писал(а):самое главное - деньги
тут не поспоришь :lol:
Сообщение Евгений Ш » 17 июн 2016, 13:49
Никита Л писал(а):про ремни в сервисной книге на ларгус
Через 120 тыс.? Ну-ну, учитывая. что гарантия 100 тыс.
Никита Л писал(а):уголь активированный
А вы знаете, сколько его надо принять, чтобы он подействовал? :-D :-D :-D ДД, надеюсь подскажет.
