Текущее время: 16 окт 2026, 11:40
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение Serhio1 » 04 май 2015, 18:20
RINZLER писал(а):на пыльном налёте обнаружил влажное пятно (см.картинку).
В этом месте, возможно омывайка с форсунки на капоте подтекает и капает на корпус впускного коллектора :) . Больше там неоткуда никаким жидкостям взяться.
Последний раз редактировалось Serhio1 04 май 2015, 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Serhio1
Сообщение RINZLER » 04 май 2015, 18:21
Serhio1
5 секунд назад об этом же подумал :-D
RINZLER
Сообщение Serhio1 » 04 май 2015, 18:23
RINZLER писал(а):5 секунд назад об этом же подумал :-D
И похоже мы оба правы на 100%. Это место как раз под правой форсункой. У меня в дождь когда омывайкой пользуюсь, тоже в этом месте следы капель бывают. Только у меня двигатель 8 клапанный.
Serhio1
Сообщение Strannuk » 04 май 2015, 22:46
машина 2011 октябрь.течь сальника коленвала.предыдущие ТО у дилера.на данный момент пробег 36.есть ли возможность поменять сие по гарантии? на предыдущих страницах было, что по ноте рено меняли когда-то.
Strannuk
Сообщение Nick_2141 » 04 май 2015, 23:44
Strannuk писал(а):ли возможность поменять сие по гарантии?
Попробовать - можно.
Вероятность успеха - стремится к нулю..
ИМХО.
Сообщение котлас » 22 янв 2016, 03:33
Всем привет. А если сальник подобрать,чтоб внутренний диаметр меньше был,ну чтоб плотней садился?
И так и непонял,сальник вровень ставить,или утопить на 1-2 мм? Чтото мнения в инете разделились!
котлас
Сообщение Олег М. » 22 янв 2016, 09:31
котлас писал(а): А если сальник подобрать,чтоб внутренний диаметр меньше был,ну чтоб плотней садился?
Более плотная посадка - бОльший износ и кромки сальника, и поверхности, по которой он работает.
Номинально вровень, но если на металле есть выработка, чуток можно и притопить.
Сообщение котлас » 22 янв 2016, 22:24
Я имел ввиду в этом случае. И тоесть плюс,минус миллиметр внутрь роли неиграет. И смотреть на состояние поверхности.
Ставить каждые 60 тыщ,км новый сальник на 1мм меньше! :-D
котлас
Сообщение Derri » 23 янв 2016, 11:10
котлас
А что за сальники Вы имеете ввиду, у которых рабочая кромка может отличаться по диаметру (-1 мм, -2 мм) от стандартных размеров?
Сообщение котлас » 24 янв 2016, 02:39
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2034%2047%207&lr=10846&clid=1214621 Яндекс в помощь!Сальников разных размеров наверняка великое множество! В крайнем случае некую оправку можно выточить!) Дак тут написали,что быстрее изнашиваться будет,так что наверно невариант. Я думал,мож у кого сальники часто текут так колхозили!
котлас
Сообщение Zhora » 03 июн 2016, 08:39
Вот и у меня потек передний сальник коленвала...
Сальник был приобретен, замена совмещена с заменой ремня ГРМ. Разобрал, долго сбивал шестерню, съемника нет к сожалению.
Вытащил старый сальник, он целый, от чего потек не понятно. Вставил новый...
Олег М. писал(а):Номинально вровень, но если на металле есть выработка, чуток можно и притопить.
Вспомнил совет, что лучшая оправка для запресовки сальника это старый сальник, так и сделал сверху поставил старый сальник и по нему постучал... Он утопился вровень... :shock: Обратно вытаскивать не стал, так что у меня там сейчас два сальника :-D
Zhora
Сообщение AEN » 08 июн 2016, 23:28
Zhora писал(а):Вытащил старый сальник, он целый, от чего потек не понятно.
ИМХО, не через сальник текло, а под шестернёй, т.е. через зазор между шестерней и коленвалом. Там уплотнений нет, металл к металлу.
Болт шкива КВ (Рено считает его одноразовым) надо сильно затягивать.
AEN
Re:
Сообщение v15402 » 27 ноя 2016, 18:57
salesman писал(а):Прошу прощения, если не в этой теме.
Машина 2006 г.в (71500 км). При замене ПТК и передних дисков в "Автопрайме" указали на пятна масла у сальника насоса ГУР. Сказали, что ремонт только с заменой насоса ГУРа. Расстроился, т.к. через три месяца в отпуск планировал на юг съездить.
Мастера сказали последить за уровнем жидкости в ГУРе, т.к. при морозе могло выдавить через сальник.
Слежу - не уходит...
Уровень масла в двигателе тоже на месте с ноября.
Вопрос, если за три месяца уровень жидкости в бачке ГУР не уменьшится, менять насос ГУР или нет?
Последний раз редактировалось super2008meh 27 ноя 2016, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил ссылку на видео
v15402
Сообщение Mihail194 » 06 апр 2017, 15:38
Добрый день! Прошу консультации, теперь уже в теме Двигатель. Логан фаза 2, 2013 г, 1,6 16кл,пробег 40 тыс, заметил капли масла под машиной - заглянул снизу- висят капли на шкиве Кв. Под капотом пока чисто, только снизу есть потеки и капли. Предполагаю замену сальника Кв и по состоянию ремня Грм, если на него уже попало. В оф.сервисе ни сальника, ни ремня отдельно нет, если заказать- привезут не раньше чем через 7-10 дней, для меня долго, да и за работу 5тыс. Просят. Буду заказывать и ставить сам, посмотрел книгу- вроде не сложнее чем менять на калине. Теперь вопрос: какой все таки размер сальника искать: х6 или х7? По номерам что есть на предыдущих страницах магазин выдаёт и 6 и 7, причём на одном и том же номере. 8200934092 его искал, на 16кл подойдёт? Или 7701475009 лучше брать?
Mihail194
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2017, 20:27
Mihail194 писал(а):Буду заказывать и ставить сам, посмотрел книгу- вроде не сложнее чем менять на калине
Мотор 16 клапанный?
