Текущее время: 18 окт 2026, 12:55 Lada LargusМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Lada LargusСегодня поставил себе фильтр салона. Очень удобно оказалось резать офисным ножом 9 мм, сам маленький, сегменты тоже мелкие и не ломаются в отличии от 18 мм. На всё ушло 25 минут. Купленный фильтр встал, как будто там и был.
Последний раз редактировалось clarnet07 05 июн 2016, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Lada Largus
Сколько стоит и какой?
Re: Lada LargusОтзывы о нем не блестящие, но вполне приемлемые. Это единственный, что продавался у нас. Цена 350 руб. Внизу у него стоит уплотнительная резинка. Сначала она не давала защёлкнуть фильтр, но её можно подтянуть до нужного размера по толщине, вынуть из крепления и обрезать лишнее, потом вернуть на место. Встал без зазоров и щелей, сифона нет.
Re: Lada LargusДрузья! Ваши версии по поводу: как и куда могла деться левая нижняя опора радиатора? Ответы про "проклятое место" не принимаются. Машина не битая.
Re: Lada LargusНи на бампере, ни на защите нет следов от встречи с препятствием. Возможно, растрясло на грунтовке. Стяжками что крепить? Саму опору через отверстие к подрамнику? Опору уже купил.
Re: Lada Largus
Остался ли в живых отросток, отходящий от радиатора, на который надевается эта опора? Если нет, то смысла в опоре тоже нет.
Re: Lada LargusОтростка нет, но опору поставлю. Будет меньше трясти радиатор. Проверяйте крепления верхних кронштейнов радиатора: там шпилька диаметром 3-4 мм, а дырка для неё овальная на 10 мм. Так вот. вчера у меня что-то загремело слева внизу, в бампере, снял пластиковое ухо внизу и офигел: мне в руки вывалился тот самый верхний кронштейн. Поехал к другу на яму, он и нашёл дырку от нижней опоры. Проверили верхние, открутив 4 винта решётки радиатора. И снова офигели: левый кронштейн, как описано выше, упал в бампер, а правый...Короче, он без всякой шайбы крепился краешком обычной ( не пресс) гайки за край этого широкого отверстия! Как у меня не оторвало радиатор непонятно. Слов нет, только мат. Затянули всё как следует, осталось поставить опору. Кстати, когда сегодня её покупал, продавец сказал, что это обычное дело на Ларгусах, что одну нижнюю опору не ставят на заводе.
Последний раз редактировалось clarnet07 08 июн 2016, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Lada Largus
Значит, он был сломан, потому и опора улетела.
Re: Lada Largus
просто от опоры не будет толку, надо сколхозить из стального листа П-образный кронштейн, просверлить в нем отверстие на 8,5 мм, и вставить туда винт М8 лучше с потайной головкой. и уже его вставить в опору и через шайбу затянуть снизу гайкой. никуда радиатор не денется.
Re: Lada LargusСпасибо за ответы.
Re: Lada Largus
Ааа... viewtopic.php?p=1241107#p1241107 ![]()
Re: Lada LargusВчера вечером, наконец-то, дошли руки до опоры радиатора. Заехал на яму, сняли защиту картера и защиту бампера. И увидели, что опора стоит на месте, только не в предполагаемой дырке, которую видно, а ближе к морде авто, и спрятана под пластиковой защитой бампера. Получается, что радиатор стоит немного наискосок. Заодно притянули верхний патрубок к верхнему кронштейну, а то из-за его болтанки уже перетерлась защитная рубашка о соседний металлический хомут.
Re: Lada LargusСлучайно засветившаяся морда нового Ларгуса.
Re: Lada Largusморда по барабану. движок чуток помощнее было бы кстати, вроде 1,8 таки обещали
