Текущее время: 14 окт 2026, 14:53
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение Vladimir1977 » 07 июн 2016, 20:02
olegcha71
спасибо, буду разбираться
Vladimir1977
Сообщение Vladimir1977 » 08 июн 2016, 09:16
опять же написано все ссылки про другие прошивки... и что два байта поменять и это прокатит?, в двух местах 0 на 1 единицу поменять в прошивке и все?
Vladimir1977
Сообщение olegcha71 » 08 июн 2016, 11:37
Vladimir1977 писал(а):в двух местах 0 на 1 единицу поменять в прошивке и все?
Да и всё. Подходит практически под любые прошивки. Как обычно пишут: делаете на свой страх и риск. Обязательно сохраните свою неизменённую (дамп) прошивку. Это способ подходит только если вы используете LFE и PONYPROG (и похожие, кроме хамелеона).
Последний раз редактировалось olegcha71 08 июн 2016, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
olegcha71
Сообщение Vladimir1977 » 08 июн 2016, 12:45
olegcha71
понятно.. а это а контрольную сумму надо проверять...?
Vladimir1977
Сообщение NordWest » 08 июн 2016, 14:07
Если что-то в прошивке меняете - нужно контрольную сумму пересчитывать.
NordWest
Сообщение olegcha71 » 08 июн 2016, 14:10
Кнопка в LFE2.6 CALC ALL- она пересчитывает контрольные суммы. Т.е. поменяли 0 на 1, нажали calc all и сохранили. Всё! Удачи!
olegcha71
Сообщение Vladimir1977 » 13 июн 2016, 18:51
Дело оказалось несколько сложнее. Оказалась плата нового формата, ПЗУ последовательного интерфейса в корпусе TSOP, соответственно программатор несколько другой. Единственно, бонус, :-D оказался на месте светодиод индикации незакрытых дверей.
Vladimir1977
Сообщение olegcha71 » 14 июн 2016, 08:30
Vladimir1977 писал(а):Оказалась плата нового формата
Возможно вам это подойдёт: https://www.drive2.ru/l/5407134/
olegcha71
Сообщение NordWest » 14 июн 2016, 13:56
Цена вопроса по нынешнему курсу доллара встанет в 8 тысяч. Боюсь чисто для себя никто такое покупать не будет.
NordWest
Сообщение rafzak2 » 23 окт 2016, 16:01
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Прочитал тему, имею несколько вопросов, буду благодарен за ответы.
У меня авто Renault Sandero Stepway 2011 АКПП, прошивка 011321
Подскажите пожалуйста, удалось ли победить активацию БК на данной версии прошивки?
Если да, то каким программатором и программой, также править 4 байта?
Спасибо.
rafzak2
Сообщение rafzak2 » 23 окт 2016, 16:06
Vladimir1977 писал(а):Дело оказалось несколько сложнее. Оказалась плата нового формата, ПЗУ последовательного интерфейса в корпусе TSOP, соответственно программатор несколько другой. Единственно, бонус, :-D оказался на месте светодиод индикации незакрытых дверей.
Вам удалось победить прошивку 011321?
rafzak2
Сообщение Captainarktika » 13 фев 2017, 14:17
valera
Из Краснодара
Captainarktika
Сообщение Kumkarakum » 06 июн 2017, 10:58
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Прочитал тему, сделал дамп прошивки - версия 81411.
Байты 142 и 162 содержат D7 вместо 00, как у нормальных людей :)
Пробовал менять и пересчитывать контрольные суммы - не получилось (прошивка работала но БК не активировался).
Помогите, пожалуйста!
Дамп: https://drive.google.com/file/d/0Bw2rUh ... sp=sharing
Kumkarakum
Сообщение NordWest » 06 июн 2017, 13:13
Активировал - пробуйте прошивать.
81411_logan_mcv_185876_activ.zip
NordWest
Сообщение Kumkarakum » 06 июн 2017, 16:36
Спасибо Вам!
Теперь понятно, какие.
Похоже, я неправильно понимаю принцип нумерации байтов в редакторе.
Прошить смогу только завтра вечером. О результате отпишусь.
Kumkarakum
