super2008meh писал(а):Заведет ты , ПалСаныч, ведь вертикально - визуально вышее становится...
Так то явно "имитация бруса". Весьма положительно смотрится. Вижу регулярно один теремок из бруса. Выложен исключительно. Смотрится так же. И снаружи и изнутри. Сложно в него интерьер всунуть гармонично. Посмотрим, насколько талантлив будет дизайнер.
Ага, имитация бруса. Я уже деревенские коврики присмотрел
Militar Katze писал(а):Настелил линолеум. Таркетт "дубовый".
"Вызывает антерес" Ваш строительный процесс - как стелили ОСБ Вы ? Там со швами али без ?
PS Сурьёзно - собираюсь на даче выровнять полы ОСБ. Есть вопросы : 1.Какой толщины ОСБ ? 2.Подложка под ОСБ есть ? Пергамин, например ? 3.Как крепили ОСБ ? Какой саморез и какой шаг ? 4.Швы между листами оставляли ? Сколько мм ?
ZVas писал(а):PS Сурьёзно - собираюсь на даче выровнять полы ОСБ. Есть вопросы : 1.Какой толщины ОСБ ? 2.Подложка под ОСБ есть ? Пергамин, например ? 3.Как крепили ОСБ ? Какой саморез и какой шаг ? 4.Швы между листами оставляли ? Сколько мм ?
1. 12 мм 2. Не стал делать, так как у меня внизу осб опять таки 12. 3. Саморезы 50 мм черные, крепил в балки под первым слоем осб. там расстояние между балками 30 см (что бы лист утеплителя порезанный на 2 входил). Так что между саморезами шаг где то 35х35 см. 4. Ну швы оставлялись сами где то около миллиметра.
Почему пришлось второй слой осб класть, так как в прошлом году постоянно были сильнейшие ливни, пока крышу не накрыл - осб сильно размочило, и она стала более гибкой, чем изначально. Сейчас пол бы монтировал несколько в ином порядке. Тогда не пришлось бы делать второй слой осб.
Militar Katze писал(а):1. 12 мм 2. Не стал делать, так как у меня внизу осб опять таки 12. 3. Саморезы 50 мм черные, крепил в балки под первым слоем осб. там расстояние между балками 30 см (что бы лист утеплителя порезанный на 2 входил). Так что между саморезами шаг где то 35х35 см. 4. Ну швы оставлялись сами где то около миллиметра.
Сумлеваюсь я - в разных источниках по-разному : рекомендуют оставлять компенсационный шов между листами 3-4 мм. С другой стороны в ОСБ щепа переклеена под разным углом, вроде линейного расширения быть не должно ?
ZVas писал(а):Сумлеваюсь я - в разных источниках по-разному : рекомендуют оставлять компенсационный шов между листами 3-4 мм. С другой стороны в ОСБ щепа переклеена под разным углом, вроде линейного расширения быть не должно ?
Так ведь:
Militar Katze писал(а):Почему пришлось второй слой осб класть, так как в прошлом году постоянно были сильнейшие ливни, пока крышу не накрыл - осб сильно размочило, и она стала более гибкой, чем изначально.
Я так понял, не вздыбилась и не опухла при отсутствии швов?
А что, OSB переквалифицировался в брус естественной влажности? У него усадка появилась или расширение? Какие ещё компенсационные швы? Что они компенсируют? OSB - щепка в клею. Расширяться, сжиматься там нечему. Если лист не в парной уложен, чего делать, понятное дело, совсем не надо.
3dmax писал(а):OSB - щепка в клею. Расширяться, сжиматься там нечему.
В теории абсолютно верно. Я об этом писал. На практике - пусть Militar Katze сообщит , как у него был уложен первый слой ОСБ и что произошло после намокания.
ZVas писал(а): как у него был уложен первый слой ОСБ и что произошло после намокания.
уложен был в упор.
после намокания почти ничего не произошло.
но по факту часть клея вымыло, и субъективно осб стала менее прочная. то есть если я с 3 метров уронил брусок весом в 10 кило на новую осб ее не пробило. А по осени когда крыша была готова и осб окончательно высохла угол почти такого же бруска пробил небольшую дырку и проминаться под ногами стала чуть более.
Луи, ответ - нет и нет.
Можно смело класть, как кладется в упор. Особенно, если под крышей. Она не изменяет своих геометрических размеров.
Militar Katze писал(а):Сейчас пол бы монтировал несколько в ином порядке.
О чем идет речь. Просто оставил бы фанеру неприбитой, а утеплитель не уложенным и делал бы их после крыши. И раскладывал осб только на время работ, что бы ее не мочило. А прибил бы и уложил утеплитель, только после кровли.
Отмечу, что прошлый год был походу рекордным по дождям. Я даже не поливал огород.
