Текущее время: 18 окт 2026, 23:30
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение louis16 » 06 июн 2016, 14:33
V255 писал(а):Цепь - хреновая, меняйте ( за пару месяцев не должна была износиться)
Хотите сказать, что будет тянуться дальше?
При кокупке вела, продавец предупреждал, что через месяц велик нужно пригнать на ТО, т.к. цепь растянется. Но я в командировках постоянно, некогда было...
... Какую долговечную цепь порекомендуете?
Сообщение Militar Katze » 06 июн 2016, 15:12
V255 писал(а): "Восьмерок" на колесах просто не допускал никогда - регулировал спицами.
Cмотря, как ездить.
Я восьмерки убираю после трассы - дома.
V255 писал(а):Есть у меня и с дисковым - тросовый привод
Между гидравликой и тросом большая разница, особенно по заднему тормозу. На гидравлике точнее выставляется тормозное усилие на колесах.
V255 писал(а):Хорошо отрегулированные тормоза на обод с хорошими колодками - отлично справляются со своими задачам
Несомненно, все зависит от стиля езды и местности.
Еще раз повторю, я с Вами не спорю, а намекаю, что люди ездят по разному.
Турист лениво плетется по шоссе или грутовой дороге, гонщик резво едет по нему же, кросс кантрийщик в поле и в лесу носится по грунтовке сшибая корни и пеньки, а у фрирайдеров вообще тяжелые двух подвесы на которых по обычной дороге ездить неудобно.
Сообщение 4e6yPaToP » 06 июн 2016, 17:02
louis16, ты спроси, насколько цепь растянулась...
Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.
Результаты измерения -
304,8 - Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
Если сильно растянулась - меняй, не тяни. Хотя вообще рановато ещё менять-то... только купили ж... сколько километров накатали примерно?
На педали не шибко давит? Нужную скорость научился подбирать переключателем? =)
louis16 писал(а):Что делать? Менять, или изъять одно звено из цепи?
Militar Katze писал(а):Можно изъять 1-2-3 звена.
Растянутая цепь изнашивает звёздочки (передние - на системе... и задние - на кассете), стачивает их зубья... это приводит к ухудшению чёткости переключения скоростей.
Не хотите впоследствии менять цепь, систему и кассету - замените вовремя изношенную цепь. Какой смысл изымать звенья из цепи? Проблему износа звёздочек это не решит.
Я один раз как-то сильно затянул с заменой цепи - пришлось всё менять... цепь Shimano XT HG93 стоила 900 рублей... одна звёздочка системы Shimano XTR FC-M960 (большая, на 44 зуба) - 3500 рублей... задняя кассета Shimano XT M770 (на 9 скоростей) - 2000 рублей вроде бы. Это так... для сравнения стоимости близких по уровню компонентов. С тех пор меняю цепь вовремя... ограничиваюсь малой кровью.
пысы: а ещё цепь полезно периодически смазывать... тогда она меньше изнашивается/растягивается.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 06 июн 2016, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение V255 » 06 июн 2016, 17:49
Тут нужно уточнит кое что. Цепь не "растягивается", а изнашивается. Поскольку она не резиновая, а стальная, то растягиваться в ней нечему, она изнашивается в местах местах трения - втулка/валик
( см. здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BF%D1%8C )
В результате цепь становится длиннее, как бы "растягивается) . Если за цепью ухаживать - смазывать регулярно, чистить иногда, то чего ей вдруг (если она хорошая) "растянуться" т.е. растянуться в-хлам за 2 месяца? У меня цепи по несколько тысяч км бегали. Последнюю на Аваланче менял 3 года назад. Износилась, стала соскакивать, съела звездочки сзади, менял вместе со всеми задними звездочками. Про марку - не подскажу... брал в "Экстриме" среднюю по цене.
V255
Сообщение ddr512 » 06 июн 2016, 19:12
После такого изъятия придется звезды менять.
Лучше заменить цепь, чтоб позже всю систему не менять.
Непонятно, как за пару месяцев можно этого добиться. У меня вес под сотку, катание быстрое и агрессивное, но цепь за пару с лишним тысяч пробега еще как новая.
Сообщение louis16 » 06 июн 2016, 19:22
ddr512 писал(а):Непонятно, как за пару месяцев можно этого добиться
Возможно, не смазывал и катался в нагрузку. Спадает с тех скоростей на которые нагрузку на ноги нужно давать...
V255
Спасибо, мужики за полезные советы, учту и сына научу. :compliment
Сообщение 4e6yPaToP » 06 июн 2016, 20:36
louis16 писал(а):Спадает с тех скоростей на которые нагрузку на ноги нужно давать...
Может, тросик переключения скоростей ослаб? На руле, там, где чёрная рубашка тросика подходит к манетке (это та штука, которой переключают скорости на руле), есть крутилка... её кручение натягивает/ослабляет тросик, передвигая лапку переключателя скоростей (он там, где звёздочки). Есть 2 манетки (левая, правая) и соответствующие им 2 переключателя (передний, задний).
Велик переверни, покрути крутилку и педали - всё поймёшь.
На заднем переключателе обычно есть крутилка, дублирующая крутилку на манетке... крутить можно любую из них.
Или к веломастерам съездите... там всё настроят занедорого.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 06 июн 2016, 20:59, всего редактировалось 6 раз(а).
Сообщение ddr512 » 06 июн 2016, 20:44
А у меня горе от ума.
Заказал с чайника пневматическую вилку RockShox Recon Silver TK Solo Air.
Теперь озадачился передней гидравликой. Выбор пока на 4х-поршневой SRAM Guide R с 200мм ротором.
Шины чейчас Continental Race-King, 2.2 перед и 2.0 зад. Заказал Continental X-King 2.4 одну, хочу эксперимент для грунтовки провести, 2.4 вперед и 2.2 назад.
Блин, и денег жалко, и до ума довести хочется.
Зы. Пока все стоковое, вел GT Karakoram Comp
Сообщение Militar Katze » 06 июн 2016, 20:53
У меня тоже вилка с ходом 100мм, а в чем фишка пневматики? Масло как-то привычнее вроде.
Ой п.с. 80 мм ход ошибся
Сообщение louis16 » 06 июн 2016, 21:01
4e6yPaToP писал(а):Или к веломастерам съездите... там всё настроят занедорого.
Так и сделаю. С тех пор, как купил, я этот велик больше не видел. Сын ко мне в гости - без него, а про велик - по телефону... Поэтому, лучше найду время и отвезу сына с великом к мастерам. :-D :compliment
Сообщение ddr512 » 06 июн 2016, 22:38
Militar Katze писал(а):У меня тоже вилка с ходом 100мм, а в чем фишка пневматики? Масло как-то привычнее вроде.
Фишка в том, что воздушка работает, а эластомерка наоборот в руки бьет.
Даже гидравлика 100мм хода, что сейчас стоит, и то не очень комфортно, при ровной дороге езжу на блокировке.
Сообщение Militar Katze » 20 июн 2016, 12:19
Достал наконец велосипед. Начал доперебирать.
Вообще заменено:
Каретка, педали, цепь. Как оказалось пришлось заменить задние звезды, за прошлый год доукатал задние звезды. Ну да ладно все таки велосипед 2008 года.
Так что вчера наконец удалось открыть велосезон. Прокатились со Штурманессой по лесу.
Теперь возник вопрос как поставить дополнительный ручной тормоз на велосипед Штурманессы, когда штатных мест на вилках не имеется, а заднего тормоза при большом перепаде высот маловато. Рою тырнет.
Сообщение Bulic » 20 июн 2016, 12:28
Militar Katze писал(а): Рою тырнет.
Гак , тормозной парашют , не ???
Bulic
Сообщение Militar Katze » 20 июн 2016, 12:36
Bulic писал(а):Гак , тормозной парашют , не ???
Ды, нет.
Вот смотри в чем дело. Штурманессе надо было слезть с велосипеда на крутом холме, что с ножным тормозом сделать не очень удобно. Чуть не упала, так как когда она ногу убрала с педали велосипед (а он весит 16 кг) стал стремится вниз.
Так же и когда спускаешься вместе с ним по крутому склону иногда надо притормозить, так как он опять таки без тормоза тянет вниз.
как видно мест под обычные вибрейки нет.
Короче нашел, так называемые клещевые тормоза крепятся на перемычку задних перьев, или единственное отверстие в передней вилке.
Выбор достаточно широкий от 800 руб до 3000.
Сообщение Militar Katze » 22 июн 2016, 09:00
В общем на починенном велосипеде 2й день отдыхаю после работы в пампасах. Сплю теперь отлично, но встать не могу. В общем пара недель нужна втянуться в ритм. Потом легче.
Выяснилось, что 8 летняя резина никуда не годится - потрескалась. В прошлом году еще годилась, в этом уже нет. Хотя в принципе она укатана не то, что в ноль, а в минус 1. Два раза менял местами. Пупырок не осталось совсем.
