Текущее время: 14 окт 2026, 05:35
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение ddr512 » 31 май 2016, 22:35
Ромчик писал(а):ddr512
Можно фотки помельче,посмотреть где стоят форсунки и длина шлангов до впускного коллектора ?
Потом сделаю. Не каждый день встречаемся.
Сам не смотрел подробно, но знааю, что длина шлангов роли не играет 146%. Форсунки лежат под воздушным фильтром.
У меня в том же месте, но почти вертикально.
Сообщение Zhora » 02 июн 2016, 08:35
ddr512 писал(а):сюда входит пластик магистраль
Я так и не понял, чем пластик лучше меди?
Вы писали, забивается фильтр. Я и с медью меняю фильтр через 50т.км.
В чем фишка?
Zhora
Сообщение ddr512 » 02 июн 2016, 09:42
Zhora писал(а):В чем фишка?
Фильтр вообще не забивается.
У меня медь, раз в 30ткм вижу вот такое:
С пластиком так:
Зы. после 100ткм медь обрастает слоем и в фильтр не идет гадости, но лет через восемь трубка становится хрупкой и имеет смысл магистраль заменить.
Сообщение Zhora » 02 июн 2016, 14:50
ddr512 писал(а):С пластиком так:
И что, качество газа вообще не имеет значения?
ddr512 писал(а):после 100ткм медь обрастает слоем и в фильтр не идет гадости
У меня уже 140. На днях делал ремонт ГБО. Померли датчик Мар и катушка. Заменили, заодно поменяли рем коплект редуктора и фильтра. Фильтра все были забиты (как у Вас на фото), последний раз менялись на 100т.км.
ЗЫ: Категорически утверждать не буду, но по моему это просто демагогия, на счет пластик-медь.
Zhora
Сообщение дима » 03 июн 2016, 15:48
Zhora писал(а): не имеет значения
у меня была медь на логане, сейчас пластик. с ним фильтра практически в идеале.фото выше с моей машины(второе).на логане фильтра, были не такие грязные как на первом фото Павла,но и не такие чистые(в теме ,пару лет назал выкладывал кучку грязи ,с хлопьями) ,как сейчас с пластиком.
п.с.
факт,пластик намного "чище"
ибо знаю,о чем развожу дима_гогию)
Сообщение maudussart » 23 июн 2016, 23:26
Имхо.
Видимо какчество медной трубки разное, а с пластиком — всегда одинаково. Или, как вариант, на югах, где газ "жирный" — медь меньше окисляется
maudussart
Сообщение REX » 03 ноя 2016, 18:38
Появилась проблемка.На бензине заводится с полтычка всегда.А если на газу ездил и заглушил,то по мере остывания,а тем более,после ночной стоянки приходится гонять стартер секунд 7-8.раньше такого не было.замена свечей результата не дала.что не так с гбо?в редукторе дело?
REX
Сообщение Яша » 04 ноя 2016, 09:30
Возможна утечка газа через форсунку, или клапан на редукторе травит. У меня замена клапана на редукторе помогла.
Яша
Сообщение Zhora » 12 ноя 2016, 17:21
REX писал(а):Появилась проблемка.На бензине заводится с полтычка всегда.А если на газу ездил и заглушил,то по мере остывания,а тем более,после ночной стоянки приходится гонять стартер секунд 7-8.
Я что то не совсем въехал....
У Вас машина утром на газу заводится?
Не ну у меня прогретая (не мене 54гр), тоже на газу запускается, но что бы после ночной стоянки...
Zhora
Сообщение Zhora » 12 апр 2017, 19:05
Купил сёдня одну фигню Весчь
Это что бы впускной коллектор не дырявить на новой машине.
При чем брал не в АльфаАвтоГаз, в 2 раза дешевле.Изображение
Zhora
Сообщение Zhora » 25 апр 2017, 22:09
Поставил ГБО на новый Логан, точнее переставил со старого.
Zhora
Сообщение mumrik75 » 25 май 2017, 17:25
Zhora писал(а):Поставил ГБО на новый Логан, точнее переставил со старого.
На рампу форсунок почему не стали ставить хомутики на шланги?
У меня так же - но видел и с хомутиками...
Терзают смутные сомнения, надо эти хомутики ставить или нет... :roll:
mumrik75
Сообщение Zhora » 28 май 2017, 07:59
mumrik75 писал(а):Терзают смутные сомнения, надо эти хомутики ставить или нет... :roll:
Не надо. Там давления практически нет и без хомутов держится.
Zhora
Сообщение Genturg » 24 дек 2017, 12:57
Всем привет уважаемы форумчане. Я на вашем форуме человек чужой, я езжу на Renault Logan фаза 2 , мотор 1,6л 8кл. По скольку наш форум практически мёртв, решил спросить совета здесь. Хочу установить ГБО, не буду вдаваться в полемику по поводу выгодно-не выгодно, окупится или нет (саббуфер в багажнике тоже плохо окупается)не об этом речь. Меня интересует могут ли быть проблемы при эксплуатации автомобиля с ГБО. Из всего что я прочитал на просторах интернета и ресурсах посвящённых данной теме, я понял что при правильно установленном ГБО, самое главное вовремя делать ТО оного и своевременно регулировать клапана и тогда проблем быть не должно и будет ГБО только радовать. Поправьте если я ошибаюсь.
Подскажите хорошую контору по установке. Я проживаю в Люберцах и нашёл там же контору Maxima ГБО, они предлагают мне диджитроник MAXI2 в комплекте с редуктором томасето аляска и форсунками АЕВ. Отзывов об данной конторе не много, но те что есть положительные, и работают они вроде бы более 10ти лет.
Ещё есть ГБО Сервис на 5й кабельной, они работают 20 лет, но предлагают либо диджитроник с валтеками за ту же цену, либо ловато на 5000р дороже . Но к ним мотаться неудобно, а мотаться придётся много т.к. через установщиках хочу оформлять в ГАИ.
В общем буду рад любому опыту или совету. Ещё раз прошу прощения за вторжение на чужой форум, с другой стороны, машины наши родственики.
Спасибо за внимание).
Genturg
Сообщение Nick_2141 » 24 дек 2017, 14:46
Genturg писал(а):мотор 1,6л 8кл.
Genturg писал(а):могут ли быть проблемы при эксплуатации автомобиля с ГБО
Какие проблемы, с таким двигателем? Его "газовики" как облупленный знают.
Genturg писал(а): самое главное вовремя делать ТО оного и своевременно регулировать клапана и тогда проблем быть не должно и будет ГБО только радовать
Именно. :compliment
