Текущее время: 21 окт 2026, 22:50
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение taxi17 » 14 май 2016, 23:48
Да,имеется в виду логан 2
taxi17
Сообщение taxi17 » 14 май 2016, 23:56
dimone73 писал(а):
taxi17 писал(а):Вечер добрый! Подскажите пожалуйста ,на второй фазе шаровая конусная или прямая,пытаюсь понять можно ли шаровые с фазы2 ставить на логан2
Не занимайтесь чепухой. Шаровые ставятся вместе с рычагом.
Ну почему же ерунда?? Вспомните,ведь поначалу и на 1 логан ставили рычаги только в сборе....а сейчас посмотрите сколько разных шаровых...на логане 2 рычаг один в один как и на первом,но проточка под болт только с одной стороны под болт на 10...и сам палец прямой ( не конус) вот я и думаю подойдет старая шаровая или нет
taxi17
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 май 2016, 11:18
taxi17 писал(а):Да,имеется в виду логан 2
Вживую нам еще их менять не приходилось, но по каталогам они разные.
Сообщение anosofff » 31 май 2016, 13:54
Павел добрый день!вчера набил графитовую смазку в оба подшипника роликов ремня доп.оборудования,там ее почти не было.а сейчас возникли большие сомнения в правильности выбора смазки для этого.скажите какие мои дальнейшие действия?срочно бежать снимать ролики и ставить новые(как вариант,промыть бензином и набить нужную смазку) или ничего страшного нет?заранее очень благодарен.
PS логан,ф2,16кл
anosofff
Сообщение Младший менеджер » 31 май 2016, 20:37
На банках с графитовой смазкой было написано, что эта смазка предназначена для открытых зубчатых передач, например, в лебедках, и для рессор.
Младший менеджер
Сообщение Александр_Гость » 31 май 2016, 20:46
графитка быстро высыхает, а со временем вообще приобретает консистенцию цемента, ИМХО в подшипниках от неё один вред
Александр_Гость
Сообщение anosofff » 31 май 2016, 20:57
так,что,менять ролики?а если потечет,то ведь на ГРМ попадет ((
anosofff
Re: Re:
Сообщение anosofff » 31 май 2016, 21:02
dimone73 писал(а):
anosofff писал(а):так,что,менять ролики?а если потечет,то ведь на ГРМ попадет ((
Я уже писАл вдругой теме о смене роликов. На вопрос о гипотетической замене подшипников слесаря удивленной переглянулись и сказали что не слыхали такого.
можно ссылку на вашу тему?
anosofff
Сообщение anosofff » 31 май 2016, 21:06
больше всего настораживает тот факт,что если потечет,а он скорее всего потечет,то попадет на ГРМ
anosofff
Re:
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 май 2016, 22:02
anosofff писал(а):больше всего настораживает тот факт,что если потечет,а он скорее всего потечет,то попадет на ГРМ
Вряд ли оно дотечет до ГРМ. Возник вопрос - а как вы вообще решили, что в подшипниках роликов мало смазки? Там же подшипники закрытые.
Сообщение anosofff » 01 июн 2016, 09:41
вскрыл и увидел голые шарики
anosofff
Re:
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 июн 2016, 10:41
anosofff писал(а):вскрыл и увидел голые шарики
Ну если все так было просто, то лучше заменить смазку хотя бы на литол или шрус.
Сообщение anosofff » 01 июн 2016, 21:43
в общем,после не продолжительной поездки сегодня по городу ремень оказался весь в расплавленной от двигателя графитке.решено было не тянуть и заменить их на новые,заодно и ремень,чтоб уж больше этого не касаться,предварительно все вытерев от смазки.ничего сложного в этом нет,сделал все сам за час с небольшим.из старых выпресовал сам подшипник,подберу такой же и будут запасные,на случай снова появления оч.умелых рук)))
PS не было у бабы проблем,купила баба порося )))
anosofff
Сообщение Temon » 03 июн 2016, 13:23
Павел, хотел у вас поинтересоваться, вы когда свечи зажигания меняете, какую смазку наносите? не на резьбу, а на наконечник. Спасибо.
Temon
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 июн 2016, 20:54
Temon писал(а):Павел, хотел у вас поинтересоваться, вы когда свечи зажигания меняете, какую смазку наносите? не на резьбу, а на наконечник. Спасибо.
Если честно, никакую
