Текущее время: 15 окт 2026, 14:33
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение alexv » 27 май 2016, 17:24
просьба помогите советом, собрал программатор поприведённой на форуме схеме,подключил приборку, прошил на 81102 в хамелеоне (была 81101),теперь в тестрежиме показывает 81102 но БК как не было так и нет ,ещё пробег обнулился.прошивка прошла без ошибок. заранее благодарю.
alexv
Сообщение NordWest » 27 май 2016, 20:36
alexv
Оригинальную прошивку сохранили? Скиньте, посмотрю.
NordWest
Сообщение alexv » 27 май 2016, 23:35
да сохранил. куда скинуть
alexv
Сообщение NordWest » 28 май 2016, 14:40
alexv писал(а):да сохранил. куда скинуть
На почту s3335@rambler.ru
NordWest
Сообщение K_ROVER » 29 май 2016, 19:15
Подскажите, вычитал на DRIVE2
Запускаем прогу Lfe 2.6, открываем наш файл и корректируем. Вместо 00 надо записать 01, смотри фото:
и не забываем нажать Calc all. Swap не нажимать. Сохраняем изменённую прошивку и прошиваем PonyProg ом.
Это действительно так и подойдет ли такой способ для прошивки 81101 в 81102?
K_ROVER
Сообщение NordWest » 29 май 2016, 23:50
Должно сработать, только после этого ещё контрольные суммы пересчитайте.
NordWest
Сообщение K_ROVER » 01 июн 2016, 22:17
Прошился, БК работает, но показатели моментального и среднего расхода завышены, как исправить?
K_ROVER
Сообщение NordWest » 03 июн 2016, 07:39
Попробуйте обнулить показания БК.
NordWest
Сообщение K_ROVER » 03 июн 2016, 08:47
Обнулял, но все ровно теже самые показания. Думал что, что-то с прошивкой и хотел уже опять снимать приборку. Но была одна мысль почему такие цифры показывает БК и она подтвердилась. Не к тому проводу подключился в колодке под капотом. Начал прозванивать 11 контакт от ЭБУ и выяснил что провод от ЭБУ (у меня оранжевый) почему-то до колодки не доходит. Помог кусок провода подключённый к 11контакту ЭБУ, соединил его с проводом от приборки и БК сразу начал показывать адекватные цифры.
K_ROVER
Сообщение Vladimir1977 » 05 июн 2016, 15:18
Добрый день, тут уже спрашивали про прошивку 11321, как с ней быть??? как перейти на 11322
тут Вы просили фото с госномером и пробегом в личку?
Vladimir1977
Сообщение olegcha71 » 06 июн 2016, 09:49
Vladimir1977 писал(а):Добрый день, тут уже спрашивали про прошивку 11321, как с ней быть??? как перейти на 11322
Госномер не нужен. Нужна прошивка именно с вашей приборной панели 11321, с вашим пробегом. А для этого надо вскрывать приборку, чтобы добраться до платы с микросхемой памяти и нужен программатор.
olegcha71
Сообщение Vladimir1977 » 06 июн 2016, 13:33
Да это сделаю, мне нужно прошивку поменять, вот я и спрашивал, кто бы это сделал???
Vladimir1977
Сообщение olegcha71 » 06 июн 2016, 13:54
Vladimir1977 писал(а):кто бы это сделал???
Если есть программатор, можешь сам активировать бк, это не сложно. Чуть раньше выкладывали скин где что менять в прошивке. А так ищите умельцев в своём городе.
olegcha71
Сообщение Vladimir1977 » 07 июн 2016, 11:38
olegcha71
Да есть программатор, я просто не никак не найду, как прошивку поменять... конкретно никто не пишет..
Vladimir1977
Сообщение olegcha71 » 07 июн 2016, 15:41
Vladimir1977 писал(а):olegcha71
Держите ссылки: https://www.drive2.ru/b/2506312/ и https://www.drive2.ru/l/3673548/
olegcha71
