И соответственно при пуске мотора гаснуть...
Что то обратил внимание, лампа не загорается.
Текущее время: 15 окт 2026, 07:07 а сигнальная лампа АКБ при включении зажигания должна загораМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
а сигнальная лампа АКБ при включении зажигания должна загораИ соответственно при пуске мотора гаснуть...
Re: а сигнальная лампа АКБ при включении зажигания должна за
Должна. Проводок тоненький беленький на генераторе смотрите.
Там не лампочка, а светодиод на приборке стоит. Поэтому вряд ли он неисправен скорее всего. Как правильно написали выше, смотрите белый провод от генератора и его цепи.
В общем разобрался
Когда менял фильтр масляный разъем на генераторе мешал откручивать его. И чтобы не повредить чего я его сам и снял
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
