Текущее время: 16 окт 2026, 12:02
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 20 май 2016, 17:44
дима писал(а):если речь про опорный подшипник и резиновую подушку
Именно о них.
6001547499 - для точности.
Re: Коды запчастей
Сообщение Fudzisava » 21 май 2016, 17:53
Благодарю за указание.
Fudzisava
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 30 май 2016, 07:44
Логан , 2007г.в., фаза1
VIN X7LLSRAHH7H063514
Подшипник передней ступицы, левый (со стороны водителя) и правый (со стороны пассажира)
Скажите код/артикуль
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 30 май 2016, 08:48
9892301 писал(а):Логан , 2007г.в., фаза1
viewtopic.php?f=23&t=9840
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 30 май 2016, 09:12
Спасибо
SNR GB.40706.R00
http://www.pixic.ru/i/70d18130M0b4J2G8.jpg
почему среди аналогов не нашел такого?
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение Фокс » 30 май 2016, 09:19
Спасибо
SNR GB.40706.R00
С ума сойти... Вы же вроде оригинальные реферансы на подшипники запрашивали, а теперь спрашиваете почему нет такого аналога. :commandos
ЗЫ. Облегчите труд тем, кто Вам может помочь с поисками нужных деталей. Запрашивать сначала оригинал, а потом аналог, это уже лишняя трата времени для нас.
Фокс
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 30 май 2016, 11:35
Дико извиняюсь
проблемы с ПК были , поэтому эту позицю не увидел
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение дима » 30 май 2016, 14:36
9892301 писал(а):извиняюсь
у вас машина без абс,на любом рынке,купить от москвича 2141,ток не хуже "вологодского"
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 01 июн 2016, 07:57
Кнопка стеклоподъемника переднего
Кнопка обогрева заднего стекла Renault
в данных кнопках есть вот такая пластмасовая форма (см. ниже фото), которая во временем почернела/оплавилась, из-за чего кнопка теперь плохо светит
Они отдельно продаются, если да, то какой у них код/артикуль
Или всю кнопку придется целиком покупать?
http://www.pixic.ru/i/30q1i190p2Z832D2.jpg
http://www.pixic.ru/i/b0Y1i1n062x8X2l3.jpg
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 01 июн 2016, 11:44
9892301 писал(а):Они отдельно продаются, если да, то какой у них код/артикуль
Нет. Отдельно не продаются.
9892301 писал(а):Кнопка стеклоподъемника переднего
6001546816
9892301 писал(а):Кнопка обогрева заднего стекла Renault
6001547975
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 01 июн 2016, 12:02
Cпасибо
6001546816 - это код для левой и правокй кнопки, один?
скажите еще код кнопки блокирования дверей (http://www.pixic.ru/i/U0616100M3A0b923.jpg)
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 01 июн 2016, 12:40
9892301 писал(а):6001546816 - это код для левой и правокй кнопки, один?
Они одинаковые.
9892301 писал(а):скажите еще код кнопки блокирования дверей
8200870249
З.Ы, http://logan-shop.ru/products/knopka_ce ... 200870249/ и т.д. по запросу "кнопка"
Re: Коды запчастей
Сообщение 9892301 » 01 июн 2016, 13:43
Спасибо!
9892301
Re: Коды запчастей
Сообщение iap » 05 июн 2016, 06:58
Подскажите пожалуйста можно ли подобрать с жигулей винт тормозного диска переднего 7703004179, а то криворукие мастера испоганили при замене ступичного подшипника.
iap
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2016, 09:21
iap писал(а): винт тормозного диска переднего 7703004179
Правильный номер - 7703004176 :roll:
iap писал(а):можно ли подобрать с жигулей винт тормозного диска переднего
С ларгуса подойдет? :wink:
http://www.autodoc.ru/Web/part/renault/ ... 7703004176
Можно еще поискать по коду TPM0004.
Ну или выточить самому. :-D
