Текущее время: 19 окт 2026, 18:19 Стук в задней подвескеМодераторы: Администраторы, Модераторы Стук в задней подвескеПоявился стук в задней подвеске. При раскачивание машины слышен как справа, так и с левой стороны. Был в сервисе, посмотрели ничего не нашли. Предложили проехаться, послушать стук на ходу. Проехались, стук исчез. Т.е. после мойки, и простоя в теплом боксе стук исчез. Сказали, что может из-за снега, который попадает на подвеску. Самое интересное, что стук появился снова, когда поездил по городу. У меня подозрения, что или снег попадает на пружины (опоры) или опоры деревенеют от холода. Амортизаторы работают нормально, при раскачивании они не стучат, проверял.
понимаеш на морозе стойки просто деревенеют. при наезде на кочку или яму происхоит резкий удар, (при простм покачивании этого не происходит) и создается впечатление что стойка стучит
Re: Стук в задней подвескеПривет всем! Вот уже 1,5 мес. катаюсь на Аутентик (3500 км на сидометре). Каждый день приходится ездить загород на дачу по колдобинам. Вот задолбали 2 стука впереди, один как бы в центре под передней панелью (защиту, крышку рулевой проверял).Звучит коротко
"дык-дык". Думал педаль тормоза, т.к. руками шевелишь издает такой звук, но при езде придерживаю стуквсе равно есть. А второй стук сзади, мне слышится справа внизу, как будто об корпус что-то бьет.Это происходит на колдобинах при боковой рраскачки. И немогу определить причину. В форуме лазил, не смог ничего найти. Меня это расстраивает. После ОДА, я не рассчитывал такого в Логане. Может кто чего подскажет.
Re: Стук в задней подвескеЭто болтается трос ручника и стучит по балке. Посмотрите крепление.
У меня стучат задние барабаны или что-то в тормозной системе, когда ставлю машину на ручник. При покачивании авто. С ручника снимаю- и стука нет.
Я с этим замучил сервисменов, никак не могли определить, что же это такое. Потом нашли и успокоились, сказали такое бывает и нормально все это. Я уже забыл про эти глухие стуки, не обращаю на них внимания. Но видно, у вас что-то другое.
У меня с ручником не связано, а именно при езде по колдобинам. Меня больше всего беспокоит стук спереди, сначало его небыло. Этот стук напоминает как будто разболталась типа рулевая колонка, рейка, редуктор у классики. Когда просто раскачиваешь руль ничего нет. Звук такой короткий и проявляется на плохих дорогах.
Можно совет? Сначала вытащите все из богажника и снова прокатитесь по ухабам. Вполне может быть, что, либо домкрат, либо запаска, либо еще что-то там стучит.
Можно совет? Сначала вытащите все из богажника и снова прокатитесь по ухабам. Вполне может быть, что, либо домкрат, либо запаска, либо еще что-то там стучит.[/quote]
После 3500 пробега появился шум сзади слева в богажнике при езде по неровной дороге, выложил из багажника все, убрал запаску, снял домкрат, все равно стучит... Съездил на СТО, там посмотрели, покрутили, постучали, все в норме. Выехал на дорогу все равно что-то слева в богажнике гремит. В чем дело, может кто подскажет?
Народ посмотрите заднюю полку, у меня проблема была именно с задней полкой(обивка по металлу)
Удачи.
Было нечто похожее .... вылечилось стоянием в течении 2х часов на теплой стоянке в супермаркете Т.е. проблема было в намерзшем снеге...
Скорее всего, именно так и есть, уважаемый Mick. В задней балке, в месте установки или опоры пружин (называйте как хотите) выштамповка. Когда в ней образуется лёд, то выстукивает весьма противно. Что самое неприятное, увидеть эту наледь ни с земли ни с подъёмника, практически, нереально, до тех пор пока, не будет здоровенного куска льда. По прошлому году была такая неприятность, дня три искал. В этом году ещё не случалось, но на ошупь, в чашках уже есть небольшая наледь.
Вроде все путем, иномарка (хотя и самая простецкая) один шум сзади всю картину портит, вот блин, еще и додуматься надо что да как, за что деньги платил ... А тут еще и в багажник полезай, послушай!
При движении по не очень ровной дороге стук сзади есть. В багажнике пусто. Точно лед? Мастер сказал в гости ехать...
Точно!!! Если не верите, то постойте где нибудь в тёплом месте пару часиков.
В прошлую зиму сталкнулся с такой же проблемой. После снеговых заносов начались сильные морозы. Появился стук. Бумал амортизатор сдох. Все "бывалые" утверждали, что это амортизатор. После мойки авто стук пропал. Амортизатор заработал. Скорее всего снег намерз.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
