Текущее время: 14 окт 2026, 06:24
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение logan2009 » 25 апр 2016, 13:44
При повороте на небольшой скорости стал периодически слышен звук перекатывающийся, долго ездил и потом решил все же проверить что это, т.к. стал думать что шрус какой подыхает. Посмотрели, звук идет из коробки если покрутить одно из вывешенных колес. Сняли коробку, разобрали, люфт в дифференциале. Износ зубьев на валу. Мертвые подшипники первичного вала.
И это за 150т.км. бережной эксплуатации, это нормально?
logan2009
Re: Все о КПП
Сообщение дима » 25 апр 2016, 14:53
logan2009 писал(а): это нормально?
нет
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2016, 15:14
logan2009 писал(а):это нормально?
нет.
Re: Все о КПП
Сообщение logan2009 » 25 апр 2016, 17:05
Еще ответы будут?
logan2009
Re: Все о КПП
Сообщение дима » 25 апр 2016, 18:29
logan2009 писал(а):Еще ответы будут?
а какой ответ нужен?чего хотите услышать то?
вы спросили
вам ответили.если два одинаковых ответа НЕТ,вам мало,ну давайте еще раз напишу НЕТ...
Re: Все о КПП
Сообщение dimid » 25 апр 2016, 18:34
Тоже логашик 2009 с пробегом немного большим, коробка в норме, что по вашему "Бережная эксплуатация" ? Я своего гоняю и в хвост и в гриву, но даже по ходовой все в норме.
Re: Все о КПП
Сообщение 9892301 » 27 май 2016, 07:10
На подъемнике на холостых такая ситуация, руль прямо, газу даешь стук усиливается (см. видео)
Выворачиваю руль влево, звук пропадает , поворачиваю право - появляется
Снимали полностью левый привод, масло с коробки сливали, двигатель работал на холостых минут 5, никаких стуков не наблюдается
Оба привода в порядке , кроме левого , в нем гранату нужно поменять
Говорят, нужно разбирать коробку и смотреть, а это ой как не дешевая процедура по деньгам
При езде никаких проблем не наблюдается
Хотелось бы услышать Ваше мнение
Проблема действительно в гранате левого привода или проблема в коробке?
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=cwz-qfupkQg
Вид снизу, как коробка ходит ходуном при вращении левого колеса
https://www.youtube.com/watch?v=3ohsJXxCLiw
9892301
Re: Все о КПП
Сообщение Олег М. » 27 май 2016, 09:25
Если есть связь с положением руля, КПП ни при чём. Я так думаю...
Re: Все о КПП
Сообщение 9892301 » 31 май 2016, 07:20
Вопрос - какого длина левого привода оригинала на Логан должна быть? меньше 685мм?
вчера поставил привод оригинал б/у, отдал 4000р., работа 600р.
мой привод на котором ездил оказался длинней на пару милиметров, длина его была 685мм
на оригинальном приводе коробка сейчас не ходит ходуном и нет
постороннего звука на холостом ходе, когда машина на подъемнике находится
но небольшое глухое постукивание все равно осталось (на видео может быть и не услышишь , но оно есть) , когда поворачиваю налево на
газу , см. видео https://www.youtube.com/watch?v=c1qwBoADrpE
9892301
Re: Все о КПП
Сообщение EvgeniyBR » 13 июн 2016, 13:17
Добрый день! Подскажите, а на всех Логанах такие короткие КПП? У меня 1.4 2007г , на 5й передаче при скорости 120км\ч обороты двигателя 3500! Это же кошмар какой-то.
До этого владел VW Golf так там при той же скорости всего 2000 об\мин.
EvgeniyBR
Re: Все о КПП
Сообщение Олег М. » 13 июн 2016, 14:43
У 1,4 на пятой и так то разгон овощной, а если снизить обороты, вообще ехать не будет.
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2016, 14:43
EvgeniyBR писал(а):Добрый день! Подскажите, а на всех Логанах такие короткие КПП? У меня 1.4 2007г , на 5й передаче при скорости 120км\ч обороты двигателя 3500!
Да. На всех.
viewtopic.php?p=672565#p672565
Re: Все о КПП
Сообщение Олег М. » 13 июн 2016, 15:03
dimone73 писал(а):Ну 5 ни как не для разгона.
Ну, это от ситуации зависит. Мне в большинстве случаев хватает для обгона и пятой. Но у меня 1,6.
Re: Все о КПП
Сообщение aladdin » 10 мар 2019, 18:21
Как думаете, менять подшипник первичного вала или нет? Течи масла через сальник нет , пробег 200 000.
aladdin
Re: Все о КПП
Сообщение Олег М. » 09 май 2019, 14:04
Друзья, помогите, пожалуйста, кто может. Какая у меня коробка? VIN X7LLSRABH8H158587
Благодарю заранее!
